Legend_of_us80
Замена сальника и подшипника на хвостовике моста
    Так иответ понятен. Раз давления нет, значит сальник не держит. А причин не много. Или можешь еще какую чудесную придумать?
    Могу предложить совсем фантастическую причину!
    попался сальник направленный, тмпа как в коробках и раздатках на валах, и он сам гонит масло наружу.  Но это совсем чулеса, хотя...
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    2 часа назад, Cenya сказал:
    Бежит сальник,голову сломал- сапун дуется,люфтов нет вообще,разгоняешься за 100 и побежало.
     Ну, сальник тады, чё ж ещё то?  Такого же, наверное, не может быть, что редуктора вскрывали и чего то не поставили, типа маслоотражающих колец?
    Два раза порывался менять сальники: из-за сапунов и из-за масла.
    -Попробуй без фильтриков. - ХЗ. - У себя, сапуны выкинул. Потом, шланг без ничего на конце, в обратку согнутый, чтоб грязь не попадала. Перестало течь.
    -Обчитавшись форума, решил поменять жижу в мостах на синтетику. - Потекли сальники. Залил обратно, по мурзилке рекомендованную, минералку, перестало течь. И хотя сальники, уже подношенные были, не держали синтетику, на минералке ещё много годков проходили. Вот год назад поменял их заодно, при переборке редукторов.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTe
     Вот новые сальники то и бегут.
    Дифф разбирался? Маслосгонная шайба стоит? Правильной стороной? Шлицы под фланцем не изношены?(мокреть может по гайке)
    Не разбирался.
    Шайба стоит.( ровная с обеих сторон)
    След по фланцу.
    менял сальники на мостах в 80ке бывшей. НА переднем затянул гайку как стояла и еще подтянул на четверть оборота, на заднем промахнулся и гайковертом перетянул почти на оборот. Ездил после  этого не один год, ничего не гудело, не пело, не текло. Думается выводить там все до 1кг как в мурзилке нет смысла на 30 летних машинах.
    обратите внимание на сам хвостовик флянца, у него может быть выработка . вы впрессовывайте сальник на то же самое место. Попробуйте чуть поглубже.
    Бывает что сальник держит а бежит по шлицам фланца.
    12 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    так и делал
    • Машина: тлк 80
    вот развели писанину ...,там делов то пружинку укоротить на 3-4мм и фсё... всё крутится и перестало течь, не парюсь !
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    02.10.2019 в 14:23, 1HDT сказал:
    Пружинку сальника имеешь ввиду?
    • Машина: тлк 80
    ага ,её самую ,на днях у братана на паджере ,так же потёк , так же подрезали её ,теперь не течёт ! я думаю на пару лет хватит...
    Всем привет! Кто каким съемником демонтирует внешнюю обойму заднего подшипника переднего редуктора в положении "на авто" (без снятия редуктора и соответственно пиньона)? Можно фото? Или ссылку какую нибудь?
    Авто ТЛК 100.
    Изменено пользователем Nike
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    26 минут назад, Nike сказал:
    Авто ТЛК 100.
    Что снять хочешь, подшипник или обойму (внешнюю)?
    15 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Обойму
    1 час назад, Nike сказал:
    Обойму
    Первый самодельный для снятия подшипника, второй универсальный.
    7 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Премного благодарен!!! С праздником!
    Самодельным не получаеполучается :think: крючок слизывает, а обойма даже не шевелится :angry: что делать? Как добраться до этой распорной втулки, что бы поменять её???
    1 минуту назад, Nike сказал:
    Чудак - человек, так задача снять обойму или поменять распорку?
    Самодельный не значит сделан из железки( говна) на полу, у мну язычок выточен из стопора паркинга какой то АКПП,+ заточен зубом.
    Втулку можно просверлить, разрубить, приварить- вообщем ослабить и изъять,  только не спеша и ООООЧЕНЬ АККУРАТНО!
    Так она не пролазит через маслоотражающее кольцо! А его подшипник держит. А новая пройдет, если старую вытащить???
    Из шестигранника крючок - норм будет? Первый из прутка нержавейки был - слизывает его.
    Новая не проходит через кольцо. Проверил уже...
