    • Машина: Исудзу Трупер 1989г 2и8 ТД
    Это не просто , там свыше 10и марок и тем более моделей )))
    Я по запросу отвечаю что есть и фотаю , мне предстоит переезд который ещё и влечет много трат и надо продать по максимуму за дешево
    4 минуты назад, Anton70 сказал:
    На днях заеду, предварительно позвоню
    Ок
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    8 часов назад, Serega FOX сказал:
    Какая цена вас устроит ? Муфту посмотрю.
    Есть муфта
    Рабочая? Оригинал?
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    интересуют актуаторы переднего и заднего моста 80-ки
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80, 1997 г.в., 1 HDFT, механика
    День добрый! Расширитель передний - правый (на первом фото) на 80-ку какого цвета и состояние? Мне нужно на ВХ темно-зеленый (цвет 6м1)
    9 часов назад, Less_nik сказал:
    Рабочая? Оригинал?
    Рабочесть я определяю в руках на тугость и плавность вращения , на фото две шт , а лежит их наверное несколько , я думаю подберём вам рабочую и оригинал .
    1 час назад, Курбаныч 86 сказал:
    Я сфотать могу поближе и получше . Если удобно напишите пожалуйста на Вибер или Ватсапп или сюда лучше ?
    4 часа назад, smolyars сказал:
    Есть передний , мне за него уже 5 предложили
    • Машина: TLC 80 VX
    Добрый день. нужен фланец хвостовика переднего редуктора, на 27 шлицов. TLC 80.
    7 минут назад, Костя_Ялта сказал:
    такого нет
    • Машина: lj79 3l(t)
    Что есть на ТЛК70(79) LJ двс 3L левый руль?
    2. Напорный шланг от блока на вакуумный насос (оригинал, не переобжатый)
    3. Кронштейн натяжки генератора штампованный (двс без кондиционера)
    4. Шланги системы охлаждения на печку и турбину с пластиковым краником (желательно с машины с задней печкой). От термостата до моторного щита и
    задней печки. Желательно с машины с пробкой в радиаторе.
    5. Пружины задние только сток
    6. Отбойники моста на раму 4шт.
    7. Патрубок от фильтра до турбины с 2LT
    8. Козырек солнцезащитный водителя, левый руль.
    9. Сайлентблоки клюшек задних
    10. Кардан передний без люфтов в шлицевой для МКПП (рабочая длина 700мм)
    11. Кардан задний без люфтов в шлицевой для МКПП (рабочая длина 1100мм)
    12. Колодки передние новые на 20мм диск (суппорта S12 вроде)
    13. Диски кресты 15*7 ЕТ -20, в хорошем состоянии по геометрии и покраске (4-5 шт)
    14. Диски кресты 15*7 ЕТ -20 или Диски кресты 16*6 ЕТ 0, в хорошем состоянии по геометрии и покраске, только всборе с зимней шипованной резиной в
    районе 31 дюйм (4-5 шт)
    15. Крюк буксировочный передний на раму.
    16. Вискомуфта вентилятора.
    17. Болты крепления передних суппортов 2шт.
    18. Полосы для крепления бака топливного.
    19. Шланг левый тормозной переднего суппорта (мост-кулак l=180мм)
    20. Подсветка заднего номера (или потроха )
    МКПП G52 + РК или только РК (на фото какая раздатка?)
    1 минуту назад, IDV_78 сказал:
    2. Напорный шланг от блока на вакуумный насос (оригинал, не переобжатый)       ---------- посмотрю , наверное нет
    3. Кронштейн натяжки генератора штампованный (двс без кондиционера)          --------------- нет
    задней печки. Желательно с машины с пробкой в радиаторе.    ------------- нет
    5. Пружины задние только сток           ------------------посмотрю , наверное нет
    6. Отбойники моста на раму 4шт.       ------------------ нет
    7. Патрубок от фильтра до турбины с 2LT   ------------------ нет
    8. Козырек солнцезащитный водителя, левый руль.     ------------------нет
    9. Сайлентблоки клюшек задних       --------------------нет
    10. Кардан передний без люфтов в шлицевой для МКПП (рабочая длина 700мм)     ------------------ буду мерять
    11. Кардан задний без люфтов в шлицевой для МКПП (рабочая длина 1100мм)               ----------------------- буду мерять
    12. Колодки передние новые на 20мм диск (суппорта S12 вроде)     -----------------------нет
    13. Диски кресты 15*7 ЕТ -20, в хорошем состоянии по геометрии и покраске (4-5 шт)     ------------------------ с вылетом -20 нет
    районе 31 дюйм (4-5 шт)     --------------------нет
    15. Крюк буксировочный передний на раму.    --------------------нет
    16. Вискомуфта вентилятора.     ------------------ есть (фото есть в теме) 2L и 3L вроде одинаковы
    17. Болты крепления передних суппортов 2шт.    --------------------нет
    18. Полосы для крепления бака топливного.     -----------------------нет
    19. Шланг левый тормозной переднего суппорта (мост-кулак l=180мм)      ---------------------нет
    20. Подсветка заднего номера (или потроха )     -------------------- посмотрю , наверное нет
    МКПП G52 + РК или только РК (на фото какая раздатка?)                 ----------------------- нет , на фото раздатка с электро включением ПП , она с прадо 90 или 120 , есть КОМ ВОМ порт для 70ки (фото есть в теме)
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    Добрый день. Насос ГУР на 80-ку 1HZ (левый руль) и шланг высокого давления имеются?
    7 часов назад, Курбаныч 86 сказал:
    Цвет я не понял , какой-то черный с зеленью
    Предложите свою цену и забирайте
    3 минуты назад, kukuruzer_80 сказал:
    Насос посмотрю , шланг нет
    Бампер 100ка
    Кому интересно предложите свою цену
    32 минуты назад, kukuruzer_80 сказал:
    Вот все Гур что есть Тойота , есть ещё Рав 4 , но думаю он совсем другой
    Есть ещё что то не подписано
    2 минуты назад, Serega FOX сказал:
    На 80-ке вроде привод насоса осуществляется через шестерни двигателя..... У вас от какой-то другой машины
    4 минуты назад, kukuruzer_80 сказал:
    Щас посмотрю , я забыл про шестеренчатые
    Брызговики 80ка (есть Форанер сурф Прадо )
    11 минут назад, kukuruzer_80 сказал:
    Вот два не подписано
    5 часов назад, Serega FOX сказал:
    Все посмотрел , нет . Карданы все с размерами фото в первом сообщении  все в сжатом состояние
    Рулевой трапеции на Сурф или её составных частей нет ли? Нужна тяга, которая за сошку цепляется...
    16 минут назад, Дачный сказал:
    Этого нет
    Диски Кресты две шт
    диски литые 15-16 дюймов цо106мм и вылетом -15(20)мм есть?
