Timmy
Можно ли поменять местами тормозные колодки?
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    В поездке и особо нет возможности купить тормозные колодки.
    У внешней износ больше. Если поменять, до дома должно хватить. На внешней остаток 3-4 мм, на внутренней 7-8.
    Можно ли передние поменять местами внешнюю и внутреннюю колодки?
    Немного отличаются скрипунами, но ничего не задевает.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Конечно можно.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    Судя по последнему фото, задевать таки может) Но учитывая конфигурацию диска и колодки, я думаю, что задевать будет не сразу, а когда колодка уже прилично сточится и станет ближе к диску. Так что если сразу не задевает доехать до дома, наверное, можно.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    Интересно, а сколько надо доехать-то??
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    1 час назад, Presley сказал:
    Болгарка или ножовка по металлу, отрезать этот выступ со скрипунами, и ехать можно пока опять колодки в ноль не сотрутся. А по приезду срочно разбираться, почему износ с разных сторон не одинаковый.
    4 часа назад, Presley сказал:
    2500
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Лево право поменять и ехать. некоторые производители заявляют, что последние пять мм пропитаны клеем и тормозят плохо. Учитывай что колодки притираются и пока не притерлись тормозят плохо. Это 200км по городу. По трассе больше, тормозишь реже. Суппорта можно перебрать. В каталоге есть ремкомплект на обе стороны. Если поршни ходят и пыльник не порван, нужды мало. Сразу после переборки и замене колодок износ точно такой же, одна колодка меньше другой. Проверено лично. Колодки бери в прок. Я меняю на зиму и на лето вместе с резиной. Пробег 20-30 тысяч в год.
    Да. Куплю 2 пары положу в машину комплект.
    20 часов назад, Timmy сказал:
    2500
    Ну, если без фанатизма ехать и с ИСПРАВНЫМИ тормозами, то на 2500 км 3-4 мм должно хватить)
    А так, конечно - лучше тормоза почаще проверять, особенно перед дальними поездками (кэп!) - это сейчас говорит человек, у которого на рабочей машине при демонтаже с задних колодок просто отпали фрикционные накладки) Колодки были NIBK, если что.
    Я проверял. Мне показалось что 5мм на 5т.км должно хватить
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    14.08.2019 в 18:08, AlexeiVM сказал:
    Я их просто пассатижами отламывал. Бесят эти скрипуны, почему-то после бездора с водными процедурами выть как дурные начинают, пока руками их не почистишь
