  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
Добрый вечер, форумчане! Сразу хочу извиниться за повторную и разжеванную тему, но мы пока в ступоре(
Имеем ТЛК 105 2004го дизелек атмо, проблема с тормозами (не так давно приобрели)
Сгнила тормозная трубка заднего левого колеса, сегодня поменяли, заменили жижу, а тормозов практически нет!
Первоначально педаль проваливалась и горел знак (!), потом немного прокатившись значек пропал, тормоза стали лучше, но приходится прокачивать. И я,как понял, тормозит только задница. Педаль когда прокачаешь, она плоавно все равно проваливается, юзом тормозит, но только зад. Что посоветуете? Менять ГТЦ?
  • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
Менять нужно машину целиком...…………...Или не суетиться по  по порядку.  Мое  личное мнение приблизительно как   мне пришлось решать этот вопрос.  Первое когда  начали  сыпаться стальные  трубки купил набор для  развальцовки медных  трубок бухту отожоной  4мм медной трубки и пару  горстей наконечников.  А  также метров двадцать термо усаживающего  кембрика. Купил новый  колдун  что бы  не думалось  ничего и  поменял все  трубкина  медные с  предварительно одетым  кембриком. Совершенно  не  сложно и  совсем  не долго внеше  выглядит великолепно и  надеюсь с  пожизненой  гарантией.  Вакумник  не трогал а главный тормозной перебирал менял  резинки + ревизия  всех  супортов. Тормоза  работают но  от  крузака  не  стоит  требовать  таких же характеристик  как на  других  машинах  допустим  как на 150  Прадике  Вопрос привычки тормоза  более плавные не  такие  строгие  как на других  машинах . Просто  нужно  правильно  отрегулировать в том  числе  колдун что бы и  тормозила  хорошо и  не бросало  в  сторону. Удачи
  • Машина: TLC80
2 часа назад, berdov.vik сказал:
По идее из за трубки не может выйти из строя ГТЦ, скорее всего не правильно прокачали систему.
Там не только качают контуры, а еще и колдун, как правильно качать написано в книге по ремонту и эксплуатации.
  • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
три дня назад была таже самая проблема! отрезал кусок сгнившей трубки и поменял на медную, потом скал прокачивать тормоза и началось!!! педаль проваливается и все! как только те прокачивал бесполезно, но потом догадался прокачать колдун, там сбоку стоит сливной штуцер и вся проблема ушла тормоза стали колом!!! попробуй так решить свою проблему!!!
17 часов назад, 3Hou_CeBepa сказал:
Спасибо, колдун не прокачивали...найдем его-прокачаем))
9 часов назад, роман1773 сказал:
благодарю, проверим)
