Vodka 1 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #1 Опубликовано: 14 августа 2019 TLC 100. 1998г/в 2UZ-FE АКПП VX левый руль Пробег 460т.км, ПТС дубликат Мной куплен в апреле 2018 Стоимость автомобиля составила 450 тр, что для ТС этого класса, крайне не дорого По состоянию на момент покупки Кузов: очень мало шпакли, морда, родная полностью (не бита не крашена) Двери, крыша, рамка лобового, задняя и нижняя хлопушка – тоже (без шпакли и ржавчины). Задняя левая арка – ржа, правая – на подходе (в стандартных местах, где то есть фото до покраски) Верхняя и нижняя хлопушка – под рихтовку , заднее стекло и стекkа багажника - все целые (родные) замят угол правого заднего крыла над фарой (5см), примято левое заднее крыло (район лючка бензобака) прежний владелец использовал авто для рыбалки/охоты, такое впечатление, что сдал задом в дерево, или какой то холм (или и то и другое и в разные времена))). История умалчивает Обильные царапины от веток, по всему лакокрасочному покрытию, отсутствует пластик по левому заднему крылу Бампера – в хламе (под замену) , передние крылья - родные, с ржавчиной в нижнем углу (стандартная болячка) Гидра работала, но за пару недель задняя правая часть падала (бонус после покупки) Рейка стучала, АКПП пиналась (предполагал что из за кардана, который тоже был в паршивом состоянии, но увы, попал и на ее замену) Колеса (резина) – под замену Рама (номер) и тп было и остается в прекрасном состоянии . В виду того, что ранее, у меня уже был такой же авто, который подвергся тюнингу, осталась стоковая подвеска, которую и планировалось установить на этот авто вместо гидры. По факту, затраты (из того, что помню) превысили все предполагаемые суммы, а время работ растянулось на полтора года )) Смета расписана не по порядку проделанных работ ! авто - 450 000 Замена ГРМ помпа, ролики гидронатяжитель, навесного, ремень навесного - 12 000 ТО ДВС (масло фильтр) 5W30 Toyota - 5 500 газовое оборудование (переборка всех форсунок, редуктора, замена шлангов + ТО ) - 6 200 бампер передний и задний оригинал - 20 000 резина STT (4 покрышки) cooper 305/70 R 16 - 30 000 доставка ТК ( общая сумма) - 11 000 защита арки оригинал (пластик) - 600 крепление крыла - 600 перетяжка передних кресел + подлокотник - 21000 перетяжка руля и ручки АКПП - 6000 Плафон подсветки заднего номера - 1000 Антифриз 15 литров (красный) - 3550 Крышка термостата + термостат - 2300 прокладка под крышку термостата, маслоотделитель и тп - 600 боковина кузова (заднее левое крыло) оригинал - 12000 Рул рейка (перебор) оригинал з/ч - 11000 Клапан распределения рулевых усилий - 3000 крестовина рулевого вала - 1500 радиатор кондея 3200 шаровая верхняя правая "555" - 850 передние тормозные колодки - 2200 внутренняя рулевая тяга - 1050 Мелочевка по малярке - 1000 пыльник на рулевой наконечник (правый) - 550 дикстрон 2л - 700 Переборка супортов (замена направляющих и тп) - 2800 передние крылья оригинал (Олег 800) 2шт - 32000 рез стабов, саленты зад подвески, шаровая нижняя - 3750 направляющие задних супортов (пальцы) - 600 сальник левый и правый задней полуоси (2шт) - 520 ремонт и балансировка карданного вала - 13200 масло в мосты 80W90 GL5 Liqui Moly (5литров ) - 2690 колодки задние - 980 колодки ручника - 2500 шайби и чашки под задние амортизаторы - 2480 втулки и резинки заднего поперечного стабилизатора - 200 тросик ручника (длинный) - 1400 локеры (подкрылки) - 2200 Спойлер - 5000 аморты передние Tough Dog +2 - 8000 клипсы, двухсторронний скотч для листвы, /крепеж нержавейка - локер / - 2000 АКПП + РК (Олег 800) - 65000 пластиковые молдинги на задние крылья - 3000 брызговики задние (2шт) - 1500 брызговики передние (2шт) - 1300 уплотнитель стекла задней хлопушки - 2500 полная покраска с разбором + кузовные работы - 147000 кондей (обслуживание) - 2500 Дикстрон III (6 л.) - 2300 Аморты капота 2шт - 1200 Тектил и прочая химия ( 4 балона) - 3280 фланец шруса ( 2 шт) - 4400 логотипы, накладка на заднюю дверь - 6000 сигнализация + установка + ксенон - 11500 диски тормозные задние - 6000 бензонасос - 1500 топливный фильтр - 500 клипсы салона - 300 Колеса R20 - 30000 форсунка омывателя лобового стекла - 900 магнитолла, камера (подготовка под саб) - 14000 оптитрон (Андрей Гелеон) - 15000 фонари задние диоды, рестайл (старые в наличии) - 12000 основной радиатор "AVA" - 10500 заглушка на бороду (вместо управления гидрой) - 350 подрулевой шлейф (ракушка) - 1000 мовиль - 900 катушка зажигания (2 шт) - 3800 ГУР QUATTRO FRENI + шланг - 8100 ИТОГО - 1 044 050 Это без учета стоимости ряда работ, логистики, диагностик, сход развала , балансировок и прочей мелочевки, которой было, ну очень много…. Итоговая смета вышла более чем в 1.3 млн руб P.S. покраска авто сделана с полным разбором машины, цвет подобран по заводскому коду (есть видео этапов работ…при желании пишите в личку, отправлю Радиаторы родные остались (течи нет, но и соты, превратились в нити))) Старые бампера, тоже еще не выбросил…часть боковины и прочее, все есть…так что, могу доказать любое выше сказанное фотоотчетом ))) чеки, нужно искать…но большая половина, сохранена За все время после ребилда, машина прошла около 5т.км (съездил на юг, и что то накатал по городу) Из минусов – двс начал подтраивать (периодически) … не могу разобраться /и уже не хочу/ (динамика прежняя, не дымит, масло не жрет…) …эксперт сказал, что для этого пробега, более чем идеально работает, и мол, чему я удивляюсь ))) На грунтовке чувствуется стук рулевого карданчика (может успею заменить) Перестал работать серво привод руля При сборке кузова, коцнули лобовое стекло (нижний левый угол)…обзору не мешает…я заметил это недели через две )) Тонировка слегка пошерханая )) ГБО не вписан Машина в Ростове – на – Дону 8-988-5З1-ЧЧ-6З (Михаил) Ценник 950 т.р (думаю, всем понятно, что данный проект не в коей мере не являлся коммерческим, так как, попадос на лицо ))… пока торга нет ! Сразу отвечу на наиболее популярный вопрос – зачем мне это было нужно….)) -«делать было нечего» )) Второй по популярности вопрос – зачем продаешь… -« да просто, ИЗАБЕЛЛА» ))) P.S. можно флудить, и прочее ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB615 Откуда: Морозный Север Машина: Тойота #2 Опубликовано: 14 августа 2019 Проделанный объем работа достоин уважения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #3 Опубликовано: 14 августа 2019 Нехватает только затрат на бензин и омывайку в смете расходов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mens000@mail.ru Откуда: Челябинск Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс #4 Опубликовано: 15 августа 2019 на счет подтраивания....отрегулируй клапана у нормального мастера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juggernaut Откуда: МО, Раменский район Машина: RX270XDi #5 Опубликовано: 15 августа 2019 Если я распишу свои затраты только на тюнинг, то перекрою смету. Елочки вонючки в смете нет:) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #6 Опубликовано: 15 августа 2019 9 часов назад, БроневичОК сказал: Нехватает только затрат на бензин и омывайку в смете расходов. ну Да...да... конечно ))) можно было еще включить покупку сатовских передних крыльев, и понимание, что это изначально мертвая з/ч , попытки переборки ГУРа (а после его замена на новый), покупку отдельно арки и порога на известной теме ,которые тоже улетели в мусорку, так как г...., переборку стартера, ревизию топливной, пересыпку проводки, замену стеклоподъемника (адаптировать не вышло, так как там, уже побывал криворук) ну и прочее.... )) я расписал, что помнил... да... где то перебор (ну кто будет указывать, что локеры крутил саморезами из нержавейки )))) согласен ))) мой промах... в большей степени это все для понимания, что делалось не как коммерческий проект, где пластилин и синяя изолента преобладающая панацея...а на совесть )) 1 час назад, juggernaut сказал: Если я распишу свои затраты только на тюнинг, то перекрою смету. Елочки вонючки в смете нет:) Спасибо за ответ ! и что же я могу сказать (возразить), я же шапошник в этом деле... ни разу не тюнинговал ранее, не восстанавливал машины, да это вообще мой первый крузак )))) конечно я не знаю сколько это стоит и как потом влияет на продажу (точнее не влияет))) а елочку вонючку не указал, не ради экономии, не подумайте, просто в машине не воняет ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #7 Опубликовано: 15 августа 2019 9 часов назад, БроневичОК сказал: Нехватает только затрат на бензин и омывайку в смете расходов. затраты на бензин - ноль (точнее, совсем не много) Машину эксплуатирую на ГАЗу омывайка - потрачено ноль (у нас же ЮГ, зачем тут, тем более летом , "омывайка" ?! мы используем воду из под крана...))) 2 часа назад, mens000@mail.ru сказал: на счет подтраивания....отрегулируй клапана у нормального мастера Спасибо ! 17 часов назад, MB615 сказал: Проделанный объем работа достоин уважения. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #8 Опубликовано: 16 августа 2019 дополню фото на cooper 305/70 R 16 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #9 Опубликовано: 20 августа 2019 900 000 два комплекта колес ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #10 Опубликовано: 9 сентября 2019 850 000 (два комплекта колес) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei-78 Откуда: бандитский Петербург Машина: 95 Прадик Был. 100ка 4,7 на все случаи жизни 80ка 1-HDT, АПП #11 Опубликовано: 10 сентября 2019 Блиииин , после проделанных работ, оставь себе. Поставь на месяц в гараж, отдохни от нее, а потом осенью выкати и катайся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #12 Опубликовано: 10 сентября 2019 аккуратно и чисто. ап за титаническую работу. имхо. про поставить в гараж и отдохнуть - самое верно решение. вложено много денег времени и труда. это кроме тебя самого другие не оценят. победишь оставшуюся мелочевку и будешь радоваться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #13 Опубликовано: 17 сентября 2019 вверх Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #14 Опубликовано: 27 сентября 2019 напомню. цена 850 с двумя комплектами колес требуют регулировки клапанов. через месяц с продажи сниму. или буду продавать за другие деньги торга нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisAbramov Откуда: Тюмень Машина: УАЗ Патриот #15 Опубликовано: 27 сентября 2019 Цена прямо зашибись, был бы рядом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж Откуда: МОСКВА Машина: нравится #16 Опубликовано: 8 октября 2019 и фотки снизу не помешали бы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #17 Опубликовано: 8 октября 2019 фотки, постараюсь сделать на днях или пишите в вотцап, скину индивидуально... машина пока еще в продаже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #18 Опубликовано: 8 ноября 2019 800 000 ! без торга ! второй комплект колес в подарок могу прислать любые фото и видео по теме на вот цап так же, вышлю фото этапов покрасочных работ и тп номер вотцап 8-988-5З1-ЧЧ-6З Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #19 Опубликовано: 8 ноября 2019 из минусов - не работает регулировка положения рулевой колонки после установки оптитрона, горит лампочка ABS и (!), работает в противофазу, гаснет при срабатывании ... и что то там еще (не помню уже)...тема известная, обсуждалась неоднократно... при желании, могу заменить на старую, ретро приборку ))) старую АКПП отдам на эксперименты ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m002om Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC 200, TLC PRADO 120, TLC Prado 150 #20 Опубликовано: 9 ноября 2019 750 ставь и уйдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
