электроник
По внесению изменений в ПТС
    • Машина: велосипед
    а зачем что-то оформлять?
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: ВАЗ 2103
    2 часа назад, arbus сказал:
    "10 июля 2017 года в Приказ №1001 были внесены изменения, согласно которым двигатель теперь — номерной агрегат, и, если раньше замена двигателя не требовала оформления в ГИБДД, то сегодня, на 2017 год, после замены мотора — например, контрактного — нужно зарегистрировать такие изменения в конструкции официально, а после покупки автомобиля с заменённым двигателем на учёт у покупателя не поставят."
    Погуглил.
    Ставил недавно на учет машину, так проверили не только двигатель,  а даже заводскую маркировку стёкол.
    • Машина: Японский автопром
    1 час назад, Сергей К сказал:
    Погуглил.
    Всё верно. В целом ряде регионов при совершении регистрационных действий вовсю смотрят и модель и номер двигателя. И т.н. "пулевая замена" (двигателя одной модели на аналогичный двигатель той же модели) уже не везде проходит. Что уж говорить про изменение модели.
    • Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3
    А чего делать тем кто уже поменял ?
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    17 минут назад, sashatvs сказал:
    :ohmy:
    1 час назад, sashatvs сказал:
    выяснить историю движка...
    4 часа назад, feltvogn сказал:
    Маленьким царькам на местах все  пофигу , они свои законы  пишут .:angry:
    Только что, AZIAT сказал:
    Так и есть. Приходится решать проблему. Чтобы спокойно продать машину.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Вольница уже кончилась значит. А что, вполне предсказуемо - понятно где живем....
    Тут половина форума так ездит.
    6 часов назад, Сергей К сказал:
    Погуглил.
    а  дальше  прочитать трудно было ?
    Цитата
    Как оформить замену двигателя в ГИБДД?
    Всё очень просто! У любого двигателя, в том числе контрактного, ввезённого из-за рубежа, помимо его идентификационного номера, есть модель, которая указана на моторе. На 2017 год двигатели не высвобождают при утилизации — то есть нельзя получить справку на высвободившийся двигатель, даже если он вполне себе целый, при утилизации машины.
    Но при замене мотора можно получить разрешение на такую замену. При этом, документы на двигатель не требуются при выполнении следующих условий:
    новый двигатель совпадает по модели и всем характеристикам (Вы ставите такой же двигатель, который ставится на новую Вашу машину Вашей модификации);
    номер мотора читаем (не стёрт, не заржавел);
    двигатель не числится в розыске в ГИБДД.
    те по сути никаких бумаг на мотор  не  надо.
    Цитата
    Таким образом, порядок действия для оформления в ГАИ замены контрактного или любого другого двигателя такой:
    1. Сначала Вы получаете разрешение, обратившись в любое МРЭО ГИБДД. Если заменяемый мотор полностью удовлетворяет трём вышеуказанным требованиям, то проблем с получением разрешения и дальнейшим оформлением замены быть не должно.
    2. Далее Вы меняете сам двигатель в сервисном центре.
    3. После установки нового двигателя Вам нужно снова обратиться в МРЭО ГИБДД и снести изменения в ПТС. В результате внесённых изменений в паспорте ТС будет поставлена отметка о замене двигателя. Стоимость внесения изменений в ПТС на 2017 год составляет всего 350 рублей, которые потребуются на оплату госпошлины. Её нужно будет оплатить перед походом в ГАИ для замены ПТС.
    А вот свидетельство о регистрации транспортного средства менять не придётся, потому как в этот регистрационный документ с недавних пор не вносится номер двигателя.
    Но если речь идёт о контрактном моторе, ввезённом из-за границы, то, в ГИБДД могут требовать таможенную декларацию, подтверждающую законность ввоза такого мотора на территорию РФ. Такое требование незаконно, но нередко практикуется в отделениях регистрации ГАИ. В случае, если таковую требуют у Вас, то Ваша цель — получить письменный отказ (после написания письменного заявления, конечно же), после чего обращаться в суд для решения этой проблемы.
    • Машина: TLC60
    12 часа назад, feltvogn сказал:
    ...На 80-ке надо оформить замену 1HZ на 1HD-T...
    1 час назад, AZIAT сказал:
    ...никаких бумаг на мотор  не  надо.
    Бумаги надо, только это большая проблема. Двигатель, который надо установить -  другой модификации - оформить сейчас "в лоб" нереально. Тем более топику продать автомобиль необходимость имеется, как я понял.
    Да и на подкапотной табличке, если мне память не изменяет, модель ДВС указана, а вот номера ДВС, по-моему, нет. Но он есть в доках на автомобиль.
    Короче, только через "кабинет" с заносом. Я думаю, даже не дорого возьмут, только в ПТС, скорее всего, "не полезут", можно будет только СТС "подредактировать". Хотя...:russian_ru:
    Проще продать автомобиль сначала, а потом двигатель заменить (новому покупателю). Но опять-таки, машина будет не совсем легальная.
    18 минут назад, Ivanida сказал:
    есть модель мотора
    • Машина: TLC60
    5 минут назад, Goorik сказал:
    есть модель мотора
    Ну я так и обозначил, что модель есть, а номера нет.:buzz:
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Брат как-то менял двс на грузовике года 3-4 назад. Двигатель одной марки 3L. В ГАИ с него потребовали ГТД на мотор, ДКП и справку с чеками с сервиса где меняли двс (замена только в специализированных сервисных центрах, мол сам он не имеет право заменить двс так как не является спецом и тд.:dead: хотя он сам и менял двс, чеки взял у знакомого в сервисе). Когда поставил контрактный двс в машину, взяв все эти бумажки и закинув старый двс в кузов. Он приехал в ГАИ, после сверки номеров и просмотра бумажек, ему оформили замену. Денег взяли предварительно только за гос. пошлины через банк. Все происходило в г. Иркутске.
    Контрактный двс проверяли в ГАИ по базам на угон и по базам таможни, что ввезен легально. Если что-то из этого не сходится, то бреют сразу. В случаи угона гемор тот еще.
    19 часов назад, feltvogn сказал:
    оформить замену 1HZ на 1HD-T с внесением в ПТС и СОР.
    а зачем? Кто это заметит? Дизельный на бензиновый - заметили бы. А в дизель на дизель - вряд ли.
    3 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Насколько я понял, машина на продажу. А там сверка номеров рамы и двс, машину просто на учет не поставят на нового владельца.
    Только что, Less_nik сказал:
    В НН оформление замены номера двигателя (при переоформлении на нового владельца) меньше 10 000р. было этим летом
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    В 26.02.2008 в 10:25, авдей сказал:
    На днях менял мощность в НАМИ ПТИА ФОНД заняло 10 минут.Тлф. 741-94-71.Метро Тимирязевская,
    Ул.Дубки дом 4. Слева от входа в подъезд черная дверь.Оплата рядом, в 10метрах сберкасса.
    подниму тему, на сегодня меняют  мощность в птс?  и надо гнать потом авто на сверку номеров в гибдд или только в окошко документы сдать?
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Столкнулся с идиотизмом нашей страны. В следующем году планируется поездка в Китай. По собранным мной данным там проходится ТО и там проверяется номер рамы и двига с документами.
    Двиг сейчас у меня стоит контрактный такойже как и был.
    Но из за того что у меня стоит бодилифт я не могу оформить не только все свои обвесы и переделки, но и двигатель.
    Причем почти везде бодик оформляют а у нас нет, хоть какие бумаги ты им в лицо швыряй.
    И вот что спрашивается делать в таком случае?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=26671 попробуй у этого человека узнать ,сам через него делал.Заряжает по фото.
