medbon
закипел после замены шланга под днищем
    • Машина: тойота сурф
    закипел после обрыва шланга рядом с карданом.заехал на шмномантаж.парнишка поменял шланг-он перетерся.проезжаю 100км опять кипит.еще 100опять кипит.ели домой добрался.весь в ожогах.-сам виноват хотел быстрее все сделать.КРЫШЛУ НА ПОМПЕ МЕНЯЛ-БЫЛА ЗАПАСНАЯ .БИЛА  ФОНТАНОМ.МАШИНА ЕХАЛА ОТЛИЧНО пока не начинал кипеть.куда лезть подскажите.Ехал из торжка сурф вел себя отлично пока не закипал (сурф1992года)
    Чо за дрыгатель?
    снять и проверить термостат на открывабельность..:popcorn:
    Может все как обычно с этим мотором.Лопнула ГБЦ
    12 минут назад, Dimas465 сказал:
    тогда бы не ехала.темп.показывала в норме.закипала только через 100кмвсе выходило через верх с гбц не текло.дым из трубы  не шел.выбивало только антифриз без масла
    2 минуты назад, medbon сказал:
    Вот все как и должно быть . Прям все симптомы. .Еще один есть воздушит печку он сейчас лето она выключена. А шланг не перетерся а лопнул от давления.
    34 минуты назад, Predator сказал:
    как проверить термостат. снять не долго.я думаю дело все в патрубке под машиной-как проверить не знаю.все началось из-за него-кардан его перетер-хоть м поставили-все равно думаю-что то там не так
    Только что, medbon сказал:
    2 минуты назад, Dimas465 сказал:
    точно перетерся-100 процентов
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    1 минуту назад, medbon сказал:
    В баночку с водой, и на плитку! Смотреть как открывается.Лучше с термометром.
    3 минуты назад, medbon сказал:
    опустить его в посуду с водой и нагревать следя за температурой.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    подмотать проволочку на первый клапан крышки радиатора и ехать, чтоб давление стравливало в расширительный бачок и не создавались паровые пробки... после замены шланга, было бы нефигово выгнать все пузыри из системы ОЖ
    22 минуты назад, Шевген сказал:
    что значит первый клапан-где он стоит
    @medbon можно элементарно под капотом =закольцевать,или-по правильному-оба вход\выход-трубки-поставить заглушки из коротких кусков трубок,чтоб задняя печка пока не работала,и выяснять-в чем дело
    15 минут назад, medbon сказал:
    в крышке радиатора стоит два клапана. один стравливает давление выше 1.1атм в расширительный бачок - второй, наоборот, сосет из бачка, если вакуум... маленькая железная пипка, под нее подмотай проволочку 1мм
    Но это временно. Пока не выйдут пузыри.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    20 минут назад, Шевген сказал:
    A если постоянно? чем чревато?
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Больше похоже на забившийся радиатор если честно
    17 минут назад, girevik сказал:
    хз... я постоянно так уже 5 лет езжу, как движок перегрел один раз, так и не снимаю эту проволоку. После ни разу не перегревался и не мерз зимой
    16.08.2019 в 16:33, Шевген сказал:
    аналогично, тоже так катаюсь.
    16.08.2019 в 11:33, Dimas465 сказал:
    Лопнула ГБЦ
    Однозначно. Можно себя уговаривать на разные легкие диагнозы , но конечный будет- трещина в гбц.
    16.08.2019 в 12:53, Шевген сказал:
    Исправной системе никакие проволочки не нужны. Воздух выйдет из системы через клапана и через них же заменится антифризом. Для этого эти клапана в крышке и нужны.
