    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    проворачивает обойму подшипника в "сэндвиче" - как быть? отдельно вроде как не продается
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    у меня тоже стала вылетать при включение 4я и 5я но не всегда. можно сказать через раз. в то за день и ни разу.а при повторном включении не вылетает. заказал синхроны все. и подшибники. вообщей сложности почти на 13. придет всё буду делать. я так думаю делать так сразу всё.
    Доброго времени суток! И как результат замены подшипников и синхр?
    У меня плохо велючаются 1 и 2, после 2-го выжима спецления лучше.видимо синхроны....
    Что скажете?
    Спасибо!
    • Машина: тойота хайлюс
    Была такая же фигня.1 и 2 плохо включались.Как на газоне надо делать перегазовку.Скинули коробку поменяли синхронизаторы до кучи подшибник первичного вала после этой замены стало все нормально.В принципе подшибник был нормалный но до кучи поменяли.
    Понял. А меняли синхронизаторы на все передачи? Или 1 и 2 только?
    оригинал ставили или есть заменители?
    Меняли только на 1-2 .Была разобраная мкпп ,сняли оттуда синхонизатор там нормальный был.И поставили его.Все нормально.
    Понял.спасибо!
    Привет! Поменяли синхроны 2 и 3, вторая все равно плохо включается. В связи с этим ищу шестерню и муфту 2-й передачи. Может есть?
    заменил синхороны 2 и 3 - результата не дало( грешу на шестерни)....
    В 30.10.2016 в 21:15, witos сказал:
    Что скажете?
    Спасибо!
    всем привет! хочу рассказать о результатах ремонта мкпп R150F. синхроны 2 и 3 поменяли, результата не дало. Купил коробку б/у заменили - все без изменений, как включалось плохо 2-я, так и включается.
    Отрегулировали педаль сцепления как написано в мануале - все стало хорошо - все передачи включаются, никаких проблем. При этом педаль никогда раньше не трогал, менял только гцс и само сцепление.
    Будьте внимательны и начинайте с малого чтоб не получилось так как я меня!))))))
    Изменено пользователем witos
