nachsturmlos
Почему сверла не сверлят металл
    30 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Дрель гораздо мощнее и ей хватает силы разогнать сверло до заявленных оборотов и сжечь его
    Вот видио, получилось !
    мощность все 135нм, поэтому если кому то показалось что дрель испытывает нагрузку, то это не так, это я пальцем на кнопку боюсь нажать))
    обороты 1/3 старался нажимать  на кнопку при максимальных 550.
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Не я про то что в «огороде» можно обойтись и малыми вложениями средств))
    сча попробую ещё видио снять о чём многие забыли когда грешат на свёрла
    Это точно!
    Тихоходная дрель актуальна на больших диаметрах сверел 10-20мм Свыше 20 уже не удержать - руки выворачивает.
    Только что, Сергей Андреевич сказал:
    Это точно!
    Этим «статусом» высверливал отверствие в блоке под доп слив масла 16мм сверло, да начинал с 3ки ибо промах направления грозил лишиться блока)))
    А так да, хорошая дрель может и по морде дать если ворон считать)
    • Машина: tlc 105
    51 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Окуеть
    Это что за инструмент?
    17 минут назад, nachsturmlos сказал:
    Окуеть
    Предыдущем видео показывал его первым, дрель от Милуоки
    Пробовал комплект сверел Метабо, сверлят очень хорошо, но ломаются к сожалению на ура... А так дома гардины вешал, попал в арматуру, и помучившись минут 10 китайским шуруповёртом спокойно насверлил в ней дырок. До этого пробовал макитой серьезных размеров с пару наборов разных новых китайских сверел-безрезультатно. Такой вот весёлый опыт был пару месяцев назад.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    30.08.2019 в 00:12, Блинов Александр сказал:
    Хорошо что не купил такое, тоже думал как то взять попробовать:ok:
    Для пластика и жести отличный вариант.
    наткнулся на рекламу:
    сравнение дешёвого с дорогим.
    вот если б он сравнивал дорогой как я на видио показывал, было б интересней, вывех руки с фингалом под глазом к концу съёмки))) и кстати, стараюсь счёточные не покупать, с соображением нафига? они и трятят энергию меньше и живут дольше!
    Изменено пользователем Блинов Александр
    36 минут назад, nachsturmlos сказал:
    Правда или нет
    :Cherna-facepalm:
    Комменты почитайте))).
    • Машина: tlc 105
    А как почитать? Только видео показывает
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    41 минуту назад, nachsturmlos сказал:
    В момент когда показывает, тыкни курсором в надпись Ютуб в правом нижнем углу картинки.
    52 минуты назад, nachsturmlos сказал:
    https://www.youtube.com/watch?v=odAfkaoxJWU
    Вот ссылкой вставил. Нажми и на ютуб тебя направит.
    3 часа назад, nachsturmlos сказал:
    Правда или нет
    Ерунда.
    В ютубе найдите канал Виктора Леонтьева (там и про заточки свёрл всякие разные в т.ч.). Его по части объяснения - Господь в макушку поцеловал. Смотрится на одном дыхании - всё очень доходчиво.
    • Машина: зажигалка .
     Надо просто один раз посмотреть как затачивает сверло чел который это умеет , и всё получится , а если нет значит это не ваша кухня ( к депутатам ГД не относится , там любой конченный ишак справится ) . Почти всем удачи .
    :biggrin:
    вроде не смешили)))
    или эт ответ Aziat-y мол ютуб давно как учебник?))))
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    08.09.2019 в 10:31, nachsturmlos сказал:
    Правда или нет
    ты гуманитарий, что ль?
    :biggrin:
    • Машина: МВ Vario Автодом
    я тоже думал, что надо медленно сверлить.
    запорол приличное количество тонких сверл.
     а оказалось, что работать нужно на оборотах под 4 с лишним тысячи...
    так что по оборотам в зависимости от диаметров есть таблицы.
    Покажи
    А то мы не знаем, и саморезы не тупятся, типа крутые? Лучше чем свёрла?
