Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #81 Опубликовано: 13 июля 2020 По умолчанию сож. А вообще кто на что горазд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #82 Опубликовано: 13 июля 2020 Обороты подбираются просто: если после сверления рабочая кромка пальцами держится, то всё правильно. С подачей чуть сложнее: начинать с минимума и сверло должно быть острым, чтобы беды не вышло. Если применять централизованную СОЖ, то производительность и жизнь свёрл сильно возрастут))) Я восстановил, теперь кайфую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #83 Опубликовано: 13 июля 2020 4 часа назад, WAR сказал: Обороты подбираются просто: если после сверления рабочая кромка пальцами держится, то всё правильно. С подачей чуть сложнее: начинать с минимума и сверло должно быть острым, чтобы беды не вышло. Если применять централизованную СОЖ, то производительность и жизнь свёрл сильно возрастут))) Я восстановил, теперь кайфую Да слишком сложно)))) следуя таблице не каждый шуруповёрт сможет закрутить саморез по металу. а сверло в 1мм со скоростью 5т. В минуту оборотов, в руках может ток дерево засверлить и то не факт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #84 Опубликовано: 14 июля 2020 6 часов назад, Блинов Александр сказал: Да слишком сложно)))) следуя таблице не каждый шуруповёрт сможет закрутить саморез по металу. а сверло в 1мм со скоростью 5т. В минуту оборотов, в руках может ток дерево засверлить и то не факт Поэтому я и дал универсальный способ проверки. Таблица, как уже Азиат заметил, дана без учёта кучи вводных, поэтому не стоит её использовать в лоб. Достаточно на шурик нажать в 1,5-2 раза сильнее (подачу увеличить) или капать масло/ВД и все данные в таблице изменятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #85 Опубликовано: 21 июля 2020 14.07.2020 в 08:11, WAR сказал: Поэтому я и дал универсальный способ проверки. Таблица, как уже Азиат заметил, дана без учёта кучи вводных, поэтому не стоит её использовать в лоб. Достаточно на шурик нажать в 1,5-2 раза сильнее (подачу увеличить) или капать масло/ВД и все данные в таблице изменятся. Правилность выбора скорости и подачи видно по стружке. Если тонкая и вьется- все хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #86 Опубликовано: 21 июля 2020 24 минуты назад, Сергей Андреевич сказал: Правилность выбора скорости и подачи видно по стружке. Если тонкая и вьется- все хорошо. Да при скорости вращения от 4т об/мин. ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
