    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Всем привет. Решил заменить лобовое, открыл документ по замене. Буду ставить по мануалу, но что то он какой то кривоватый...
    Установка ограничителей, стр 1, даны размеры А - 9мм и В - 25мм, видимо перепутаны. Насколько я понимаю, нужно отступить 9мм от начала черной окантовки, место установки указано треугольником, а 25мм это ширина самого ограничителя.
    Потом клеим уплотнитель на стекло, слева, справа и сверху отступаем по 7мм, снизу по 20мм - от кромки стекла. Этот пункт противоречит нанесению клея, там ширина должна быть 8мм, или это норма?
    Ставим стекло до нанесения клея, центруем, проверяем что все уплотнители прилегают к кузову, делаем маркером отметки с 4-х сторон, снимаем, наносим стекольный герметик, ставим стекло, усаживаем, центруем по разметке.
    Убираем лишний герметик, на конус. Дальше используем более мягкий стекольный герметик (насколько я понял, типо саморастекающийся), заливаем под молдинги (под все 3?), и ставим сами молдинги.
    Поправьте кто сталкивался уже.
    Отправить меня к стекольщикам самое простое, но в городе всего две конторы, они ставят на глазок, клеят не плохо, вроде не текут, а вот молдинги редко у кого стоят правильно. И если полости молдингов хорошо залить, как по мануалу, не будет беспокоить сгнившая рамка лобового.
    Установка_лобового_eng.pdf
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    Что-то слишком сложный алгоритм...Я менял в профильном сервисе, присутствовал от первой до последней минуты, видел весь процесс. Они применяют один герметик черного цвета, наносят его из шприца слошняком по периметру, высота больше 1 см. При монтаже этот слой расплющиваются и заполняет все, что можно. Наружу ничего не вылазило, так, чуток смахнул и всё. Думаю, тут главное правильный герметик (или клей) выбрать, и пару помощников для монтажа. Для себя отметил, что ржавчину сверху на рамке они весьма поверхностно зачищают. Раз уж делаешь сам и для себя , советую потратить время и силы на уничтожение ржавчины, есть тема на форуме, поищи.
    3 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Стекло родное, не снималось, нету ржы. Поэтому считаю применение второго герметика, как с завода, необходимостью
    AZIAT же поднимал тему по вклейке лобового стекла...
    16 часов назад, Kostin-M-I сказал:
    Это очень оптимистично.
