Святослав186
Где находятся эти реле
    • Машина: TLC100 VX 2007
    Доброго дня
    Не могу понять по рисунку, где именно находятся эти реле? С обратной стороны блока?
    • Машина: TLC105
    Для того чтобы увидеть эти реле необходимо: 1. Снять крышку с подкапотного блока преохранителей.
        2. Демонтировать все предохранители и реле
        3. Демонтировать пластиковую крышку (отщелкнув и не поломав защелки по периметру корпуса, вроде-бы 10шт) что является не самой простой задачей.
        4. Приподняв на крыле корпус демотировать с него нижний поддон (пластиковый)
        5. Отвернув крепежные болты отсоединить 2 больших разьема-клеммника и с ними вроде пару маленьких. Не забыть (не сломав) демонтировать (пластиковую) планку прижимающую провода больших жгутов к корпусу. Там для ее демонтажа сверху корпуса есть отверстия прямоугольные (в них надо совать что-то типа плоской отвертки)
        6. Аккуратно покачивая и потягивая на себя выдрать из корпуса то что у тебя на среднем рисунке (не забыв отвернуть шину от крыла, там болт на 6 вроде)
        7. И вот у тебя в руках блок с впаянными в плату реле которые на рисуне 1 и 3 соответственно правая и левая сторона.
    Ну вот как-то так. Вроде ничего не упустил.
    Благодарю. А еще такой вопрос: как подобраться к реле №7? Это же на задний отопитель, верно?
    Кроме этого реле на заднюю печку еще где есть? Около самого отопителя?
    • Машина: TLC105
    Про реле что за фарами стоят ничего членораздельного сказать не смогу. У меня 105R2 2003года там у меня ничего нет. У тебя может оказаться как-то по-другому. Ну собственно проблемы-то фару снять нет. Отверни болты и вынь ее, там увидишь все пространство в открытую. Проблемы никакой по-сравнению с разборкой подкапотного блока.
    У меня реле отопителя стоит в задней части блока у ног переднего пассажира. И какие-то реле на самом доп. отопителе. Ни разу с ними не заморачивался.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    10 часов назад, Святослав186 сказал:
    7 это реле POWER HEATER  - дополнительная грелка тосола
    Кто сможет подсказать, в итоге, на 100ке рестайле где находятся реле заднего отопителя?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Внутри блока предохранителей и реле в моторном отсеке (R8 Задний отопитель RR HTR)
    Изменено пользователем ers
    14 минут назад, ers сказал:
    Спасибо, добрый человек! А под сиденьев около самого отопителя нет?
