    • Машина: ланд крузер 100
    Всем доброго вечера,  прошу помощи,уже не знаю что делать, порвал ремень ГРМ  поменял его и все ролики, день покатался все норм на следующий день ехал по дороге пошел пар,остановился сомтрю шланг от радиаторо вышел верхний,но температура на месте стоит ,я его на место и поехал начало подниматся температура и шлапг очень жесткий стоет. промыл 10лит.водой  и залил новый антифриз,на сто 4часа работал хорошо приехал домой ,машина постояла часа 3,поехал вмагазин и опять вылетил шланг с радиатора верхний, поменял крышку на новую,термостат заменил, воздушную пробку спустил, при оборотах опять шланг раздувает и выбивает,незнаю что уже делать неделю мучаемся.    в салон печка греет горячим.
    В расширительном бачке антифриз есть? Сколько по уровню?
    • Машина: Пешком.
    Скорее всего ГБЦ хана, или прокладки. Крышку ты уже менял, ток что остаётся только это.
    Изменено пользователем Karagandinec
    3 часа назад, РинатНижневартовск сказал:
    Всем доброго вечера,  прошу помощи,уже не знаю что делать, порвал ремень ГРМ  поменял его и все ролики, день покатался все норм на следующий день ехал по дороге пошел пар,остановился смотрю шланг от радиатора вышел верхний,но температура на месте стоит ,я его на место и поехал начало подниматься температура и шланг очень жесткий стоит. промыл 10 лит.водой  и залил новый антифриз,на сто 4 часа работал хорошо, приехал домой ,машина постояла часа 3,поехал в магазин и опять вылетел шланг с радиатора верхний, поменял крышку на новую,термостат заменил, воздушную пробку спустил, при оборотах опять шланг раздувает и выбивает,не знаю что уже делать неделю мучаемся.    в салон печка греет горячим.
    1 час назад, Karagandinec сказал:
    гбц можно рашивровку)
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    антифриз уровне
    свечку снимал она сухая,говорят когда прокладка то она грязная стает ,и печка в салон холодным дует ,а у меня горячим
    57 минут назад, РинатНижневартовск сказал:
    Никакой связи с печкой нет, а свеча при этом в цилиндре, в который поступает тосол будет как новая.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Тут говорят что газы в систему охлаждения могут поступать только из цилиндров,а из них убегать ,через пробитую прокладку блока.
    • Машина: Rav4, LC105
    15 часов назад, РинатНижневартовск сказал:
    сними пробку, посмотри в радиатор, поезди без пробки. Всё будет понятно.
    • Машина: Пешком.
    12 часов назад, РинатНижневартовск сказал:
    ГБЦ-головка блока цилиндров. Если пробило прокладку, то газы идут в антифриз, а антифриз попадает в цилиндр, из глушака начинает парить, уровень антифриза падает. Если появилась микротрещина в ГБЦ, антифриз может и не убывать. Но начни у себя с заведомо исправной пробки, так как она должна сбрасывать давление в расширительный бачок и шланг не должен срываться если она исправна.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Самый верный способ, правда на дизеле, трубку с расширителя в стакан с водой и во всех режимах, пузыри пошли-значит башку скидывать, а что там, головка или прокладка уже видно будет. Как показывает практика пузырит в первую очередь на прогретом ДВС при резком сбросе газа. На бензине не сталкивался, но думаю, что принцип тот же.
    Да,  кстати, через расширитель антифриз выкидывает?
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Сторож правильно говорит. Прошли уже это.
    • Машина: TLC 105
    9 часов назад, Сторож сказал:
    Самый верный способ - это снять крышку с радиатора и натянуть на её место презерватив (лучше гинекологический). Лично было проверенно на моём дизеле, это способ меня и убедил окончательно скинуть ГБЦ и обнаружить шесть трещин от форкамер к клапанам.
    19.08.2019 в 02:24, электроник сказал:
    посоветуй вот начнут сниамать голову, мне стоит заказать рем.комплект на двс или отдельно на гбц а то не шарю в этом направление, а то на сто они в субботу будут снимать,хочу заказать
    Вскрытие покажет что нужно будет заказать.Но прокладки под ГБЦ это 100 процентов нужно
    30 минут назад, РинатНижневартовск сказал:
    Я про твой движок не знаю, а на мой есть только полный комплект. Отдельно только прокладку под голову продают. Есть ещё какой-то малый комплект, но на мой движок там хрень.
    • Машина: z22a
    21 минуту назад, электроник сказал:
    Кто тебе сказал? 11115-66031 пять дней 6500 денег.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Про что сказал? ты вообще о чём? Ты номер чего выложил, прокладки?
    • Машина: z22a
    • Машина: z22a
    Извиняюсь за путаницу, прочитал фразу как "Отдельно только прокладку под голову не продают".
    14 часов назад, Goryna сказал:
    Простите мою неосведомлённость, что такое гинекологический презерватив? Я даже слова такого не слышал.
    2 часа назад, электроник сказал:
    заехал в магазин 20тыс полный комплект
