Борт 872
Блокировка переднего дифференциала
    2 минуты назад, Alitt сказал:
    А смысл в большой паре?
    Чем больше пара, тем больше модуль зуба (при равной передатке). Чем больше модуль зуба, тем надёжнее пара.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Я конкретно про сурф имел в виду. Ему то зачем большая пара, моста то нет спереди, а 7.5 вполне справляется мне кажется.
    Нет запаса по прочности под большие тапки.
    2 часа назад, Alitt сказал:
    Ну да... Я пока шел к 4.88 порвал около 6 передних редукторов. Теперь нормально. У 4.88 самый большой зуб из линейки сурфов.
    • Машина: YN61G
    On 8/28/2019 at 1:23 PM, Slant24rus said:
    А как тема называется? Любопытно было бы почитать.
    +1, в поиске найти не удалось. @AZIAT, не припомнишь, была ли тема тут?
    1 минуту назад, MonoMills сказал:
    не было отдельной темы . Он где-то просто писал и пару фоток выкладывал. Вроде в темах про самоблоки от марка.
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г.в.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,искал не нашёл , схему подключения вакуумных трубок на передний мост 4runner 3vze 1991гв.  Восстанавливаю,так сказать,с нуля...  Заранее при много благодарен.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Только что, Алексей Красноярск сказал:
    ...искал не нашёл...
    Попробуйте воспользоваться поиском.
    55 минут назад, Sway сказал:
    Вопрос у меня не про ЕГР стоит!!! И не одна ТА шикарно разрисованная схема не отвечает на мой вопрос!!! У меня стоит 5 клапанов под капотом на правом крыле. А на этих картинках я вижу только ТРИ  клапана,за что они отвечают, я прекрасно знаю
    7 часов назад, Алексей Красноярск сказал:
    ...так пойдет..?
    1 час назад, Sway сказал:
    ...так пойдет..?
    Да, спасибо! Уже более-менее понятно.... Но,есть пару нюансов и вопросов....
    1)Шланг 41531J подходит к тройнику на впускном коллекторе?
    2)до тройника 41531N у меня ещё подходит шланг от какого-то клапана,который стоит рядом.выглядит он таким образом: Сверху провод,снизу шланг.... Что то на подобии лягушки. Нету его тут на схеме....??
    Изменено пользователем Алексей Красноярск
    33 минуты назад, Алексей Красноярск сказал:
    Когда у меня был такой мотор, то там этот шланг подходил к некому дистребьютору с тремя черными, пластиковыми сосками в металическом корпусе. Который был вкручен в коллектор.
    36 минут назад, Алексей Красноярск сказал:
    2)Сверху провод,снизу шланг.... Что то на подобии лягушки.
    У меня такой тоже был, в чем его суть Я не вникал.
    38 минут назад, Алексей Красноярск сказал:
    ..до тройника 41531N у меня ещё подходит шланг..
    По сути у меня был немного другой конфиг. Шланг от коллектора, через фильтр-обратный клапан следовал в накопительную емкость, а из нее возвращался и питал вакуумом электро магнитные клапана. Но на работу в целом это не влияет.
    13 часов назад, Алексей Красноярск сказал:
    А причем тут блокировка ?
    Искать тут надо
    И тут есть схема вакуумных соединений.
    7 часов назад, Sway сказал:
    Спасибо, теперь картинка сложилась в голове.. .
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Искать тут надо
    Видимо не правильно в поисковике забивал,не выкидывало эту тему. Я на тему ADD наткнулся,по идее инфа про вакуум должна быть там,но прочитав все 23 страницы,понял что ошибся и о вакууме инфы там и нет... Зато теперь профи стал в этой системе...??? Мне ещё предстоит до неё добраться,так как начинаю практически с нуля... Купил ранера не "на коленях",вот хочу сделать достойный аппарат....
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Добрый день подскажите кто знает подключаю полный привод загорается лампочка 4wd машина едет на полном приводе Но если хочу развернуться то ощутимо клинит что-то и упирается... такое ощущение что блокируется дифференциал разве такое может быть на 130 автомате?
    28 минут назад, Harley74 сказал:
    конечно .  На 130 м система полного привода парт-тайм , те дифференциала в раздатке нет .
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    То есть получается как бы межосевой дифференциал всегда заблокирован.. и чтобы полноценно развернуться на условно твердом покрытии нужно выключить полный привод а потом опять его включить и ехать прямо?
    А если с разбегу на полном приводе вломиться в поворот то раздатке хана?
    29 минут назад, Harley74 сказал:
    да
    да
    маловероятно.  быстрей с дороги слетишь.
    9 часов назад, Harley74 сказал:
    на 130 автомате
    Но , у тебя гидромеханическая раздатка . В ней передний мост подключается пакетом , так же как в акпп передачи . И при большой усилий пакет должен пробуксовывать.
    Проверь масло в раздатке , может там кто-то трансмиссионку налил , а там должен быть декстрон , как и в акпп.
    Благодарю!!!:flower:
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990
    Азиат подскажи пожалуйста, у меня механика, сурф 130 - в раздатку мне тоже декстрон заливать?
