  • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
Всем привет!
Долго думал с подключением подогрева руля, и вот пришла в голову такая мысль, сделать подогрев на два положения, задействовав кнопку на панели климата, которая управляет задней печкой. На машинах в которых стоит автоклимат с задним кондеем, задняя печка работает через него, значит кнопка свободна.
Схема подключение будет через три реле, первое реле основное, включается кнопкой положение LOW, второе и третье реле будут в разомкнутом состоянии соединять нагревательные элементы последовательно, при включении кнопки в положение HI, будут соединять нагревательные элементы паралельно. В разъеме улитки, на рестайле, есть пять свободных пинов, нам надо 4, тянем провода до БП с реле, их размещу вместо блока VGRS, хотя думаю и с ним тоже можно запихать. Питание на блок взял с разъема на крышу, точнее питание люка (его у меня нет), там постоянный плюс (его размыкаем первым реле), сигнал зажигания на люк используем на катушки реле, ну и масса на люк сюда же.
Немного позже накидаю схему, выложу.
Изменено пользователем Kostin-M-I
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
нафига он нужен ?
руки примерзают ?
  • Машина: Машина
Нафиг он не нужен двухступенчатый (из личного опыта установки подогревов руля на многие авто и опыта экс-ции, в т.ч самодельного на Сотке и штатного на Лексусе) .
Если уж ты захотел выпендриться, то бери блоки подогрева руля с Лехусов и встраивай их в действующий авто. Там и кнопки красивые есть.
Но, как минимум, собирать надо не на релюшках, как троллейбус , а хотя бы на полупроводниках или,  вообще, на ШИМе самой популярной серии 555 (почти таже цена, что и трех релюшек) . Вот это будет достойно!  А имитация троллейбуса - колхоз.
Изменено пользователем M@ks
2 часа назад, sleep сказал:
нафига он нужен ?
руки примерзают ?
Я вот тоже предпочитаю на холодный период простые кожаные перчатки. И сцепление с рулём лучше, и в случае обледенения дворников очищаешь спокойно, руки не мёрзнут. Но, хозяин - барин.
  • Машина: tlk100 4.7
Уважаемый M@ks , будьте добры поделиться вашим решением этого вопроса более подробно.
Изменено пользователем Heat
  • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
Всех приветствую, хотелось бы тоже узнать поподробнее об установке)
  • Машина: Land Cruiser 100
интересная тема.. послежу
