sky59
TCL200 один турбокомпрессор не работает?
    • Машина: LC200 V8
    В моей борьбе с отсутствующим давлением в интеркулере я хотел бы задать людям со стажем следующий вопрос:
    Автомобиль LC200 4.5L 210kW битурбо. Что произойдет, если одна из турбин не работает? Например, он вообще не вращается. Сможет ли вторая турбина создать некоторое давление в промежуточном охладителе, или воздух просто вернется через поврежденную турбину? Или ситуация была бы настолько серьезной, что блок управления распознал бы ее и переключился в аварийный режим?
    Я видел на YouTube видео, что металлический столб, который перемещает лопасти, упал, так что лопасти не контролировались. Будет ли это турбо оказывать некоторое давление? Есть ли пружина, чтобы держать лопасти в определенном положении или нет в такой ситуации?
    • Машина: LC200 V8
    14 minutes ago, SergiX said:
    Спасибо, я уже видел это видео. Но я не хочу переставлять интеркулер, потому что он слишком чувствительный, а потом течет. Я хотел бы знать, как эта машина на видео показала себя.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    56 минут назад, sky59 сказал:
    Если внимательно смотреть, то кулер переставлять не надо же!?
    Такой простой проверки еще не видел,чувакам респект!!!
    • Машина: LC200 V8
    Я только спросил, как такая машина работает на одном турбо, не меньше и не более того.
    2 часа назад, sky59 сказал:
    Ок.Вот это я писАл?
    Только что, sky59 сказал:
    Ну дак если внимательно смотреть,то получчите ответ на первый вопрос.
    А если внимательно послушать,то там есть и ответ на второй вопрос.Не так ли?
    • Машина: LC200 V8
    1 hour ago, tivalik6 said:
    Ок.Вот это я писАл?
    У меня есть официальный документ с IQ 132. Но я все равно вас не понимаю. Я не вижу ответа, как TCL200 будет работать с одним турбонагнетателем.
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Таких экспериментов вряд ли кто проводил. Чисто теоретически работать  будет даже без обеих турбин. Практически хз,ну может как арабская версия лк,с одной турбиной. То есть менее резво или имея провал.
    • Машина: LC200 V8
    Спасибо за ответ. Как вы думаете, не будет "короткой" для сжатого воздуха через неработающий турбо? Пожалуйста, просто сделайте эскиз, чтобы увидеть, как воздух будет циркулировать?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    20 минут назад, sky59 сказал:
    как было у меня.
    левая турбина гнала масло-на движении не сказывается никак.ошибок нет.определили после снятия патрубков
    правая турбина если не работает-ощутимая потеря тяги особенно на низах.и свист может быть
    • Машина: LC200 V8
    52 minutes ago, водительНЛО said:
    как было у меня.
    Спасибо! Таким образом, кажется, что свист (шум) был создан в неработающей турбине с помощью циркулирующего воздуха, который производила рабочая турбина. Правильный?
    24 минуты назад, sky59 сказал:
    неправильно.левая и правая далеко друг от друга.если свистит правая то это никак не сказывается на левую и наоборот.
    либо Вас не понимаю.заедте на местную официальную Тойоту и тест сделайте.сразу увидите какая не в порядке.по другому никак.
    мы тут шнурками с ломанными программами не пользуемся.
    В чем проблема в Европе найти нормальную диагностику? Можно даже у соседей. Вот в России с этим туго...
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, DASMOBIL сказал:
    в России
    как правило надежнее
    у соседей
    • Машина: LC200TD4.5
    Не зря они там учаться в тойоте,должны будут найти в чем проблема потери мощности. Съезди к дилеру. У меня была на старой машине крыльчатка вся погнутая,но крутилась и с небольшим люфтом,машина ехала отлично,турбины прибавляют мощи, но не так много как кажется. А то человек весь форум завалил вопросами.
    Есть же список и порядок поиска неисправностей по книжке.
    Судя по фото,у него там все в масле,и егр наверно весь забит и дросельные заслонки могут подклинивать изза нагара,там нада все по очереди у него смотреть по списку.
    Вот проверка турбин:параметры из datalist engine. MAP, Target Booster Pressure
    Если при полностью нажатой педали акселератора значение MAP в течение более 5 с на 20 кПа меньше значения Target Booster Pressure, будет ощущаться недостаток мощности.
    Изменено пользователем Slavik177
    Ниже пример машины с неработающей турбиной,мап сильно отличается от заданных параметров
    Потеря мощи изза воздуха или датчика расходомера
    Или изза егр
    Или изза низко давления топлива,например изза фильтра дополнительного
    Коллега.
    судя по тому что мы уже знаем там нужно начинать вообще с проверки на тесте всех форсунок.Компрессию бы померить хотя бы программно.
    Исходя из того что авто *куплено у русского парня* то пробег иожет быть смотан.
    Судя по фото пробег далеко за 300000 км.
    Левая турбина.предполагаю.гонит масло.Боится интеркуллер снять?Непонятно.
    Если сделать тест как на видео скорее всего левая турбина сразу маслом плюнет и все будет ясно.
    • Машина: LC200 V8
    - нет масла в турбокомпрессорах
    - поменял интеркулер, у старого наверно дырка, был грязный
    - заменены одноразовые плохие металлические прокладки для интеркулера
    - топливо "активный тест" в норме, давление в норме, утечки нет
    - компрессия «активный тест», успех 210rpm + - 7rpm все цилиндры
    - тест форсунки вкл / выкл - все работает
    - EGR имеет правильные значения обучения, нет диагностической ошибки
    - Активная проверка EGR в норме
    - нет диагностической ошибки во всей машине
    - новый воздушный фильтр
    Машина уже "хороша" для всех "специалистов", но не для меня. TCL бросил курить, так что теперь это выглядит очень хорошо. Он легко движется по "улице 90 км / ч" со скоростью 160 км / ч, но вряд ли будет 210 км / ч. Было бы больше 160.
    Дилеры Тойоты некомпетентны. Они даже не знают, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы они просто что-то изменили и попробовали. Это будет стоить слишком много денег и рискнуть, что они повредят машину намного больше. Я не доверяю им. Они используют Techstream только для чтения кодов ошибок. И очистить их :)
    Я очень хорошо знаю, где проблема, например: при полной нагрузке при 3500 об / мин MAP должна иметь 230 кПа при команде VN 40%. Но у меня только 200 кПа по команде VN 51%. Больше команд, но меньше давления. Совершенно неправильно.
    Либо турбонагнетатели не работают параллельно, либо выхлопные трубы забиты, так что недостаточно газов для работы турбин в турбокомпрессорах.
    В эти выходные я беру домой тепловизор, чтобы проверить, работают ли оба турбонагнетателя в паралельном эквиваленте. Я буду измерять температуру на интеркулере. Я начну с холодного двигателя, поэтому клапаны EGR будут закрыты, пока двигатель не прогреется. Кто-нибудь знает точную температуру? Я буду держать 4000 оборотов в минуту (я надеюсь, что двигатель выживет это на этот раз :), и давление будет близко к 150 кПа в датчике MAP. Это сильно разогреет интеркулер. Тогда я вижу левую и правую сторону IC. На youtube вы можете найти видео с измерением IC с помощью тепловизора. Тест с пластиковыми пакетами проверять только при очень низком давлении.
    Когда у меня будут какие-то результаты, я добавлю несколько тепловых картинок, чтобы вы все увидели.
    Если все в порядке, то мне придется пойти и как-то проверить выхлопные трубы. На данный момент понятия не имею, как? Можно ли запустить этот двигатель только с двумя первыми каталитическими нейтрализаторами? Вторая каталитическая и остальные выхлопные трубы отсоединены. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал это? Это слишком громко? Есть ли риск для двигателя?
    Но лучше всего было бы, если бы я убедил какого-нибудь гордого владельца TLC200 4.5D сделать такие журналы в дороге. Чтобы помочь мне и по-настоящему узнать реальное состояние своего автомобиля. Не просто чувство.
    MiniVCI FW 1.4.1 очень хорошо работает с этим автомобилем. Также возможно выполнение всех активных тестов. Не правда активные тесты не работают.
    Хорошо что турбина не гонит масло.
    Но Вы упорно считаете дилеров Тойоты идиотами.А это ошибка.
    Посмотрел от Вас до Вены примерно 120 км.Часто там бываю на машине.Могу указать Вам дилера в Вене у которого точно все есть для теста .Я там все себе смотрел и обслуживался у них.
    Ваши теледвижения с тепловизорами вызывают удивление если не сказать более.
