sky59
TCL200 один турбокомпрессор не работает?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 минуты назад, sky59 сказал:
    в виду "основной банк" 17420? это скорее всего будет забито?
    Только если у вас нет этих (катализаторов)
    именно они забиваются/оплавляются, а из них уже потом летит в 17420 (это сам глушитель) и если в него летит с катализаторов, то он гремит и лязгает. Смотрите в первую очередь катализаторы, хотя так или иначе, чтобы заглянуть нормально в глушитель, их придется снять.
    • Машина: LC200 V8
    У меня есть все четыре каталитических нейтрализатора. Посмотрите на предыдущую и эту картинку. Но они у меня как единое целое. Нет 17410B прокладка. (!?)
    • Машина: LC200 4.5D рест
    у меня был дорестайл.1й рестай и 2й тоже.во всех выхлопные системы разные.но все логически понятно если машина висит на подъемнике.
    никакие картинки не нужны.ключ в руки и вперед.
    • Машина: LC200 V8
    Я хотел бы поблагодарить всех людей до сих пор. Моя ситуация такова: машина в Словакии, моя сестра использует ее. Я работаю в Австрии. Я могу пойти и увидеть свою сестру только через несколько недель. Я не знаю, когда у меня будет доступ к машине. Но как только у меня появится новая информация, я снова открою эту ветку. Это не значит, что я не буду следовать этому. Но машина используется, и у меня очень ограниченный доступ к ней. Это причина, почему я пытаюсь найти проблему в моей голове в первую очередь. Моя сестра не хочет, чтобы машина застряла на недели (месяцы) у официального дилера, платя чрезмерные деньги.
    Если кто-то еще сделает журнал на своей машине, я проанализирую данные. Я считаю, что это хороший шанс получить подробную информацию об автомобиле. Никто не знает, что произойдет в будущем, и это может быть очень полезным.
    Спасибо вам всем!
    I would like to thank all people so far. My situation is this: The car is in Slovakia my sister uses it. I work in Austria. I can go and see my sister only after few weeks. I do not know when I will have access the car. But as soon as I have new information I will reopen this thread. This is not to say I will not follow it. But the car is in use and I have very limited access to it. This is the reason I try to find the problem in my head first. My sister does not want the car is stuck for weeks (months) in official dealer paying excessive money.
    If anybody else would make a log on his car I will analyze the data. I believe it is a good chance to have detailed information about the car. Nobody knows what happens in the future and it can be very usefull.
    Thank you all!
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Хорошо бы крузер дожил ...
    Изменено пользователем Бегемот147
    5 часов назад, sky59 сказал:
    17410B прокладка.
    Да, это они, на всякий случай возьмите. И гайки, если совсем запущено будет их срезать придется. Катализаторы висят по два на каждой стороне одной трубой от коллектора до глушителя. На снятие обоих полчаса работы, только помощник понадобится, удобнее вдвоем. Удачи.
    • Машина: LC200 V8
    2 часа назад, sky59 сказал:
    мне кажется резинки которые систему крепят к кузову не все
    • Машина: LC200 V8
    Я добавил к заказу надеюсь теперь у меня все есть, спасибо!
    22 минуты назад, sky59 сказал:
    пусть кто нибудь посмотрит.времени сейчас нет
    • Машина: LC200 V8
    Всего один короткий вопрос. Кто-нибудь знает, есть ли хороший доступ к отмеченным компонентам? Я понял, что до 160кПа все отлично в машине. Более 160 кПа теряет давление, около 10% объема. Поэтому я думаю, что-то внезапно лопнуло, как клапан избыточного давления. Поэтому я хочу проверить резиновые трубы, идущие от турбонагнетателя.
    1 час назад, sky59 сказал:
    коллега.доступ есть только снизу и нужен подъемник.
    • Машина: LC200 V8
    спасибо, подъемник не проблема (когда нам не нужно запускать двигатель)
    • Машина: LC200TD4.5
    Как раз можно их снять и будут видны крыльчатки турбин,посмотреть в каком они состоянии
    А так первое что нужно было,это проверить все воздушные патрубки,судя по количеству масла,запотевание будет сразу на них видно,где дырка.
    30 минут назад, Slavik177 сказал:
    коллега.вроде автор написал что не гонит масло у него турбина.
    крыльчатку увидеть не снимая турбину проблематично.
    покачать пальцем на предмет люфта можно.но наши турбины вроде этим не страдают.если только пробег не под 800 тыс
    Это его фото,масла во впуске достаточно явно
    Изменено пользователем Slavik177
    15 минут назад, Slavik177 сказал:
    в посте 19 он пишет что масла в турбине у него нет.
    а здесь такое может быть изза дырявого кулера.
    Давно не секрет по дрывому кулеру. Опресуйте его и увидите как он спускает. Поменял за свою практику около 2 х десятков кулеров
    При 2х барах бурлит в ванной как сволоч, и по шву и по трубкам
    • Машина: LC200 V8
    Интеркулер уже поменялся. Все было улучшено. Старый (на фотографиях где-то есть дыра) был заменен. Также новые металлические прокладки. Но все еще остается какая-то «особая» дыра. До 165кПа все работает хорошо - нет утечки воздуха. Более 180 кПа вдруг что-то «открывается» и более 10% воздуха пропадает - где-то течет. Сейчас жду механиков, чтобы проверить трубы, идущие от турбокомпрессоров.
    Машина потребляет 1 л масла на 15000км.
    У меня есть три подсказки: 1 - недостающий винт, удерживающий первую металлическую трубу на турбо, 2 - резиновый шланг с трещинами, 3 - отсутствующая «металлическая лента», держащая резиновый шланг на металлической трубе
    Я сообщу вам, что это было, когда у меня будет результат
    3 минуты назад, sky59 сказал:
    маслоотделитель меняли?по фото похоже он в масле.
    литр на 15000км нормальный расход.масло надо чаще менять
