    • Машина: Toyota Land cruser 80VX 4.2TRD. 1HDT,АКПП,лифт 4",35е колеса
    Друзья подскажите, педаль газа при нажати тугая, это нормально или нет, проста рядом нету крузака на автомате проверить (сравнить), если скидываю тросик кикдауна, то педаль легко нажимается, но так не вариант ездить!!!
    Тоже так бывает, особенно на холодную при переключении на 2-ю. И состояние тросика тут не при чём, на нейтрали не туго.
    24.08.2019 в 16:14, Andranik сказал:
    Не должно быть такого. Педаль должна продавливается легко.
    24.08.2019 в 15:12, =^. .^= сказал:
    У меня разницы нету, хоть на нейтралки, хоть на холодный, хоть на прогретом педаль жесткая!
    А что может быть, тросик скидываю, педаль мягка, может тросик поменять????
    Вручную тросик потягай, если всегда туго, то с ним проблема. Вытяни насколько можно, может увидишь, где он распушился.
    Может поменять.
    Хотя если туго из-за распушенности, назад он вообще не должен улазить.
