    • Машина: TLK 7
    Всем доброго дня. Бак от Сурфа 185 бензинового установлен у меня вторым в машине. Датчик уровня не подключал. Использовал только насос для перекачки из бака в основной бак. Два года был полёт нормальным пока не забыл выключить вовремя перекачку. Часа четыре работы насоса на сухую и все, - не качает больше. Насос купил, завтра вскрытие. Нужно будет подключать датчик уровня.
    Прошу помощи разобраться что за три провода у датчика:  чёрный, жёлтый и красный. Куда они стандартно подключены у Сурфа?
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Так в Прадо подключен основной бак.
    Думаю по аналогии и в сюрфе.
    • Машина: TLK 7
    Спасибо за схему. Вопрос наверное не правильно задал. Три провода датчика нужно подключить к индикатору  уровня ИУ5. Из этих трех, полагаю, один масса чёрный? Жёлтый к датчика уровня? Красный лампочка мин уровня, тоже минус при мин уровне? Может кто разбирался с подобным датчиком.
    При падении уровня топливо ниже этого датчика, внутри там что-то нагревается и появляется проводимость тока, ток идёт на панель приборов. Лампочка на панели начинает гореть. Что то вроде этого точно уже не помню.давно было)
    • Машина: TLK 7
    И как же подключить эти три проводочка?
    Тебе 2понадобятка видимо, те которые на индикатор уровня - по схеме Прадо это 1 и 2 контакты. Да и по сопротивлению мб вопросы, т к. Датчик выдает при определенном положении поплавка разный результат, а стрелка на панели под него заточена. А у тебя то индикатор не родной (ИУ5) и что на нем бт показывать неизвестно, возможно некорректные показания уровня.
    • Машина: TLK 7
    Индикатор калибруется под датчик по схеме в инструкции через каждые пять литров.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Позвольте я за вас сообщу о чём идёт речь:
    https://12vi.ru/768/1056/9421.html
    И небольшая цитата из инструкции:
    Цитата
     Цвет провода    Назначение
         Красный     “+” после замка зажигания
         Черный     “Масса”
         Синий     К датчику уровня (второй провод датчика подключить к “массе”)
    Схема подключения датчика, прикрепленная ко второму посту - это схема подключения "обычного" датчика.
    Однако на ваших фотографиях, насколько я понимаю, другой датчик, который, вероятно, ставился на модели последних годов выпуска с другой комбинацией приборов. Их иногда называют "цифровыми".
    Различие датчиков, бросающееся в глаза - датчик низкого уровня топлива. На "цифровых" моделях его нет и схема подключения такого датчика отличается. В корне.
    Однако, можно попробовать подключить жёлтый провод ИУ5 к синему проводу вашего датчика, а один из оставшихся проводов (красный или чёрный) подключить к минусу. Причём желательно не к кузову, а к тому месту, куда подключается ваш ИУ5. Какой конкретно из проводов подключать к минусу можно выяснить экспериментально.
    Зависимость штатных тойотовских датчиков, насколько я конечно помню, обратная, т.е. при уменьшении уровня топлива напряжение на датчике растёт, соответственно подключать к минусу нужно тот провод, который оказывается дальше от подвижного контакта датика при "пустом баке".
    • Машина: TLK 7
    Спасибо за подробный ответ. ссылку про ИУ5 не дал, чтобы не забанили за рекламу. по тексту, вероятно, опечатка: подключить жёлтый провод ИУ5 к синему проводу вашего датчика...  а третий провд получается  - лампа низкого уровня? в ней появляется минус при опускании поплавка вниз, при поднятии - минус пропадет? вместо лампы планирую подключить сирену :)
    бак сняли. насос поменяли. сегодня подъеду с мультиметром буду экспериментировать. отпишусь.
    • Машина: TLK 7
    Результаты эксперимента на фото. Получается при комбинации чёрный датчика- минус, желт датчика- синий ИУ5 идёт погрешность показания на мах уровне. Красный - минус, желт- синий показания без искажения. Если датчик снять с корпуса, показания теже. При этом мин уровень - желт с чёрным прозваниваются, а при мах уровне нет. И наоборот желтый- красный, мин не звонит, мах звонит.
    Если подключать красный к минусы, а жёлтый к синему ИУ5, то куда чёрный?
    • Машина: TLK 7
    При этом чёрный идёт на корпус
    Изменено пользователем Assokoloff
    • Машина: TLK 7
    И ещё. ИУ5 при любом подключении не показывает изменения уровня при изменении положения поплавка. плавного изменения значений индикатор не дает почему то. Попловок поднимаешь или опускаешь,- показания не изменяются. Показания уровня снимал так: отключить плюс от Иу5 (выключить зажигание), переместить поплавок и снова подключить плюс. Тогда значения изменялись.
    Датчик должен усреднять показания, чтобы они не прыгали, то есть изменяться они будут только через какое-то время и плавно. А при включении, чтобы сразу что-то показать на индикаторе, переменная в функции усреднения обычно просто заполняется текущими значениями.
    У штатных тойотовских электронных таблоидов на изменение показаний уходит несколько минут.
    По поводу оставшегося провода.
    У простых датчиков для "аналоговой" панели - нет третьего провода. Датчики просто изменяют своё сопротивление в зависимости от количетства топлива в баке.
    Датчики для цифровых панелей (это такой как у вас) питаются от стабилизатора в самой панели. То есть на чёрный провод идёт минус, на красный +5 Вольт, а с жёлтого снимаются показания от 0 до 5 Вольт. То есть датчик не просто изменяет сопротивление, а выдаёт некое напряжение, пропорциональное положению поплавка.
    Соответственно, если я верно понимаю инструкцию к ИУ5 второй провод просто остаётся не подлкюченным.
    Датчика для лампочки в вашем датчике нет.
    Цифровая панель зажигает её сама, исходя из показаний датчика уровня.
    Отдельный датчик для лампочки вот на этом фото - металлический цилиндр с проводком.
    • Машина: TLK 7
    Ziliboba: абсолютно то же самое сегодня мне сказал электрик: черный "-", желтый индикатор, красный оставить.
    спасибо за грамотные советы. бак поставлю, подключу, откалибрую, - отчитаюсь.
    12 часов назад, Ziliboba сказал:
    Вот это ответ! Супер!)
    • Машина: Subaru
    Не то слово. Все понятно донельзя.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    По этой схеме, к синему проводу ИУ5 подключается провод на схеме обозначенный буквой V. А масса приходит на датчик уровня с провода цветом BR.
    Изменено пользователем zxspectrum
    Всё очень просто подключается. По схеме ищется сигнальный провод, который идет на показометр приборки. От приборки этот провод отключается, и подключается на синий провод ИУ5. И на сам ИУ5 подключается питание. И всё.
    Выяснить какой провод за что отвечает на датчике, тоже очень просто. Один провод там будет масса (скорее всего черный). А между черный-красный, черный-желтый, будет либо изменение сопротивления, либо короткое. Там, где короткое, этот провод идет на лампочку аварийного запаса топлива в баке (этот провод не используется с ИУ5).
     Там, где будет изменяться сопротивление, тот провод и будет сигнальным, который нам нужен.
    • Машина: TLK 7
    испытания по подключению предварительно проводились на столе. ИУ5 откалиброван по инструкции. при перемещении поплавка вверх- вниз значение уровня на табло ИУ5 не изменяются.
    Если отключить «плюс» у ИУ5 и затем его подключить, высвечивается новое значение.
    Если повторить отключение – включение и переместить поплавок, то значение изменится.
    В моем представлении, при изменении сопротивления индикатор должен реагировать сразу или с небольшой задержкой.
    Индикатор ИУ5 как все же должен работать?
    3 часа назад, Assokoloff сказал:
    Индикатор работает с очень большой инерцией, чтобы при движении показания не менялись мгновенно от неровностей и мелких уклонов. Допустим, после заправки, показания приходят в норму только через несколько минут. Не засекал по времени через сколько. Минут через 5-7. Или даже больше, через 10-15.
    Так как Вы хотите (на сухую перемещая датчик), проверить работу индикатора не получится.
    Вы попробуйте залить литр топлива в бак, и посмотрите на сколько при этом отклонится поплавок.
    Есть понимание на какой угол отклонится поплавок?:biggrin: Вот этот индикатор ловит такие изменения и отображает.
