    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Наметилась такая неприятность: под нагрузкой греется двигатель, по шоссе на 5-й при оборотах более 2400 стрелка ползет вверх, это соответствует 92-94 км/ч больше 105 не разгоняется, нет мощности. Также не едет и греется и на низких скоростях на пониженном ряду, например по сухому песку, явно заметно отсутствие мощи.
    А предистория такая: поменял насос электронный на оригинальный механический, б/у KZT а не переделанный 2LT, причем взял его вместе с 4Runner )), ехал он в таком конфиге приемлемо, но это не особо показательно, колесики маленькие, ГП 4,1 Так же поставил по сути новые форсунки, замена распылителей и пружинок.
    Есть у меня некоторые соображения по этому поводу, но хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Предположу что
    1. не правильно выставлен момент впрыска
    2. низкая цикловая подача
    Поддержу Сержика. Если проблема появилась именно после замены насоса, то самая вероятная причина перегрева и плохой тяги - слишком поздний УОПТ. Следующее, на что надо обратить внимание - подключен ли корректор по наддуву к коллектору.
    28 минут назад, VADUS сказал:
    я про наддув тоже подумал, но... ТС тогда жаловался бы на очень плохую динамику.
    Была у меня такая ситуация - был всего навсего не затянут болт трубки корректора по наддуву (машина не Toyota). Машин бодро стартовал, но тут же скисал и совсем не хотел ехать...
    В принципе он и жалуется. Просто может быть менее заметный дефект - например плохой резиновый шланг на корректор, который травит давление (трещина или задубевшая трубка на штуцере). В результате корректор будет работать, но не полностью, например процентов на 30-50. Причин проблемы может быть много. Даже перебранные форсунки могут быть источником проблемы, если их неправильно сделали.
    Парни, спасибо! УОПТ достаточно ранний, можно, конечно, до упора к блоку довернуть, холодный запуск отличный, очень горячий похуже  . Форсунки настроены правильно, но по верхней границе. Трубка корректора подключена к коллектору, на утечки надо проверить.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А сколько насос давит? Может до верхней границы едва-едва дотягивает.
    Такой вариант тоже может быть, особенно с учетом этого:
    2 часа назад, Schweik сказал:
    Не знаю сколько насос давит, на стенд не ставил. Какие мысли, насос до упора на раннее, посмотреть, что изменится, хотя детонация тоже не самое хорошее. Есть форсунки проходившие, можно их поставить.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Ставьте старые форсунки и поедет, НО не идеально, просто тнвд не может своим давлением вовремя открыть «новую» форсунку, это грабли на которые многие наступали. Износ плунжерной пары идет параллельно с износом форсунок, и друг друга компенсируют, думаю все понятно.
    Ну а еще вернее перетряхнуть насос. Вероятно есть проблема не только с плунжером, но и с ННД, из-за чего и проблема с работой автомата УОПТ.
    Для начала согласен - поставить старые форсунки и посмотреть на результат (если они остались конечно).
    Насосом однозначно займусь, причём есть мысль подойти к вопросу кардинально, есть насос 2lt собрать на новых деталях 1kzt, но этим я буду заниматься зимой, а сейчас махну форсунки. Кстати, что меняется в ННД при ремонте?
    Сами лопатки. Главное, чтобы корпус насоса живой был, в котором они вращаются.
    Раннее зажигание и даёт перегрев.
    разве не так?
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Зачем наобум тыкать, форсунки менять, ннд. Первым делом на любом насосе типа VE необходимо измерить внутрикорпусное давление на предмет его соответствию мануалу на разных оборотах. Ибо внутрикорпусное давление это наше все в случае насоса VE. Затем попробовать откорректировать давление подбивая упор пружины редукционного клапана. Это все делается просто, по месту, без снятия насоса.
    А вот по результатам этих действий, уже дальше имея результаты замеров, принимать решение. И в плохом горячем запуске необязательно плунжер виноват, другое дело если горячий запуск БЫЛ отличный, но со временем стал похуже и кроме этого других симптомов нет - это да, скорее всего плунжер, но и то не всегда.
    пс - как установить мехнасос по углу впрыска при помощи стрелочного индикатора хорошо написано в мануале. Все довороты к блоку - это от лукавого, попытка компенсации того же низкого внутрикорпусного давления.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    04.09.2019 в 16:47, Блинов Александр сказал:
    разве не так?
    Нет. Перегрев дает позднее зажигание.
