Uriy-75
Toyota Land Cruiser 200 Холодный воздух со стороны пассажира
    • Машина: LC200 4.5D рест
    1 час назад, Uriy-75 сказал:
    Ездил на СТО  датчик температуры в салоне рабочий .
    уровень антифриза в норме?проверяли?
    Вебаста стоит?
    38 минут назад, водительНЛО сказал:
    Вебаста стоит?
    Уровень антифриза в норме Вебасты нет Сейчас проверял пораздельности у задних пассажиров и у водителя климат работает  тепло холод Не работает только у переднего пассажира Когда переключаю у водителя слышно как заслонка перекрывает ,а с пассажирской тишина
    52 минуты назад, Uriy-75 сказал:
    пока не понял куда нажимаете и что перекрываете
    1 минуту назад, водительНЛО сказал:
    Нажимаю 4 х зонный климат контроль и поотдельности меняю температуру
    33 минуты назад, Uriy-75 сказал:
    заехать на горку передом и погазовать уже пробовали чтобы выгнать все пробки из системы охлаждения?
    1 час назад, водительНЛО сказал:
    На СТО проверили печка полностью горячая ,сказали не работает заслонка
    8 часов назад, Uriy-75 сказал:
    на станции должны были тест сделать сканером и дать ответ.
    вот здесь подробно ваша ситуация если читать с первых страниц
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/232083-glyuk-klimata-2/
    Сканера нет
    25 минут назад, Uriy-75 сказал:
    Сканера нет
    тогда пост 28
    Я читал эту тему Мне бы информацию где стоит сервопривод на пассажирскую сторону
    он глубоко.боюсь без дилера не справится.
    у них вся информация должна быть если дилер официальный.
    18 минут назад, БроневичОК сказал:
    У нас дилера нет . Спасибо за схему ! Сегодня отдам машину электрику
    Я правильно понял Отметил на схеме
    Да, похоже на него
    16 hours ago, Uriy-75 said:
    Сканера нет
    Ищи сканер. До приводов чтобы добраться - пол машины надо разобрать.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Uriy-75
    а самодиагностику делали? Говорит чего? Там коды ошибок через дробь указываются, если параметр норм, то просто двоичная цифра с его номером
    это общие значения по тойотовскому климату
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    самодиагностику
    Чтобы не было недопонимания с корявым гуглопереводом - зажимаем кнопки AUTO и рециркуляции и включаем зажигание, удерживаем их пока не начнется тест.
    До привода добрался Два шурупа открутил Как он снимается
    24 минуты назад, Uriy-75 сказал:
    на Праде снимал.там было 3 винта.там откручиваешь и покачиваешь пока не выйдет.здесь наверно логика такая же
