Uriy-75
Toyota Land Cruiser 200 Холодный воздух со стороны пассажира
    12.12.2021 в 19:53, водительНЛО сказал:
    надо иногда посещать официалов
    11.12.2021 в 13:09, Wadim сказал:
    Подниму тему, заметил тоже, что печка греет как-то странно. Долго стоял, поехал 8 км в одну сторону, мороз небольшой, где-то -7. Во время движения поставил обдув на +22 и печка то грела, то вдруг как-то не особо. Доехал до места и стоял минут 40 с включенным двиглом. За это время печка перестала греть вообще, дул холодный воздух. Выключил двигло, ушёл, через часа три снова завёл, поехал обратно, за время езды печка нормально дула тёплым. Температура двигателя была всё это время в норме, прогревался вполне быстро. Погуглив симптомы (на форуме в том числе) предполагаю
    засорился радиатор печки
    помпа
    воздушная пробка в системе охлаждения
    может что-то ещё? Само собой, поеду на СТО, но там нужно что-то конструктивно сказать, а то будут менять по очереди весь автомобиль)
    Надо иногда менять антифриз и подтекающую помпу...
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Land Cruiser 200
    13 часов назад, Al-Is сказал:
    погуглил, оказывается помпа ходит 80 тыс, в таком случае всё верно, у меня 88 вроде.
    15 минут назад, Wadim сказал:
    У меня после замены помпы и антифриза на 160  печка явно стала греть сильнее и из всех воздуходов пошел  более горячий воздух. Думаю, что со  временем система немного воздушится, поэтому начинаются проблемы с плохо нагретым воздухом из каких то воздуходов на машинах с раздельным климатом (у меня 4 зонный).
    • Машина: tlc200
    4 часа назад, Wadim сказал:
    Бывает и меньше ходит, у меня помпа померла на 60000 км
    • Машина: LC 200 4,7
    6 часов назад, Wadim сказал:
    плановая замена на 160 т.км., остальное может произойти и раньше. Моя после замены отходила около 40, после замены следующая уже больше 90.
    @Wadim
    вопрос решился? Постигла меня сия бяка в забеге на трассе, ехали, все норм было, остановились пообедать, авто остыло, как тронулся - на оборотах греет, но только передний контур и центральный тоннель (собственно это один круг, при этом в ногах пассажира воздух прохладный и с дополнением - обратка радиатора холодная, набирается полный бачок антифриза и задний контур не алле. Пробка исключена. Помпа в тонусе. Видимо термостату пришла амба. Заказал его и резинку (в оригинале её нет в комплекте), поменяю, посмотрю.
    • Машина: TLC-200 дизель
    15.12.2021 в 16:51, andreas 512 сказал:
    Помню , что тоже в районе 70—75 т.км помпу поменял на Aisin (старая оригин .мокрить начала).
    12.01.2022 в 08:54, Alexrepin77 сказал:
    поменяю, посмотрю.
    Виновник торжества локализован. Вместо тысячи слов
    20220117_173010.thumb.jpg.9b234e9069acb33ae028999004650434.jpg20220117_172953.thumb.jpg.f7034dd783daf81fd941cf3158cd7e76.jpg
    Порвавшаяся резинка заклинила термостат. Пробег без малого 300к. Первая замена.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    А термостат на какую температуру стоял термостат?
    7 часов назад, Arapov I сказал:
    Штатно 82. Поставил такой же оригинал. Кто будет менять, не забываем про прокладку, в комплекте с оригиналом её нет.
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Алесей а выложи здесь номер термостата
    17 минут назад, Arapov I сказал:
    номер термостата
    термостат 90916-03100 (устанавливать чтобы перепускная "пипка" была сверху)
    прокладка 16346-50010
    image.png.71dfb00880406eb3367012e770f2e08c.pngimage.thumb.png.4a3422a08d94002f61fdd02a6422beb1.png
    Спасибо
    • Машина: land cruiser 200
    24.11.2021 в 22:29, M@ks сказал:
    Подскажите, насколько геморно добраться до сервопривода, что обведен в кружок на картинке? Сканер показал ошибку B1486 (200ка, рестайлинг, более точно год не знаю)
    lx570 2010 год, подскажите по ошибке, на картинке правильно сервопривод указан из за которого ошибка и1486? есть сомнения
