    • Машина: ТЛК 80
     Надеюсь не погрешу против правил если заведу себе тут что то вроде бортжурнала.
    Буду признателен за участие, советы, ЗУНы (знания, умения, навыки).
    Rav4 1 поколения 1998 г.в. на конец августа 2019 пробег 195500 (косвенно подтвержденный).
    Хотелось мне равчика примерно с тех же времен, что и 80 хотел. 80 купил, поездил, по Москве не айс, нет повода не купить равчмк:-) И вот оно ...
    Фотки авторушные, пока свои не делал.
    Еще при осмотре авто мне не нравилось сцепление, ну очень туго включались передачи при нажатой педали в пол.Было в общем то понятно, что сцепление на подходе. На второй день будь здоров покатались по Подмосковью, на учет встал, на другой конец Москвы съездил, домой вернулся, более того, по возвращению показалось, что сцепление начало ровнее работать, но… утром удивил, на заведенную ни одна передача вообще не включалась(
    Ладно, с MDM сервисом созвонился, ждут, глушим двигатель, включаем первую, заводим с выжатым сцепление, машина пытается поехать, но не едет. Ладно поехали, вскоре начало с трудом включаться и тихо тихо своим ходом добрались до сервиса. Попытались там прокачать, но, пустое это занятие оказалось, в общем остался машин в сервисе.
    Не прошло и недели, забрал)
    Что сделано:
    сцепление комплект exedy
    шланги передние тормозные 2 шт
    шланги задние тормозные 2 шт
    фильтр масляный
    фильтр воздушный
    фильтр топливный
    ремни приводные 2 шт
    масло двс оригинал синтетика 5 л
    масло мкпп 4 л оригинал API GL-3, SAE 75W-90
    масло раздаточная коробка GL-5, SAE 75W-90
    масло задний редуктор API GL-5, SAE 85W-90
    тормозная жидкость
    расходные материалы
    термостат
    антифриз
    глушитель (кат заменен пламягасителем)
    диагностика подвсески + ремня грм
    По мнению сервисменов пробег вполне себе соответствует заявленному, авто "губки не красили", при должном уходе проходит еще много)
    Итого: з/ч и расходников на 40200, работа 25000 р.
    Изменено пользователем Сям
    • Машина: ТЛК 80
    Первая заправка под пробку порадовала... сухо, но видимо надолго не хватило, на второй потекло)
    Полез под пластик, прикрывающий заливную горловину
    Наколхозил шлангами временно. пока заказал бензостойкие, дальше видно будет либо оригинал контрактный, либо те же шланги бензостойкие.
    Ряд вопросов возник.
    Это какой то усилитель? Тоже крошится, пластик пока не снимал, доеду до Серж2, там все снимем и заварим, но ннадо ли что то донорское искать или ввариться можно безболезненно?
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    Эх, всем машина хороша! Но есть один существенный минус...
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    18 часов назад, Сям сказал:
    ;) уже нашел.
    нижний крепеж  ремня безопасности
    • Машина: ТЛК 80
    2 часа назад, Presley сказал:
    и какой?
    1 час назад, серж2 сказал:
    ;) уже нашел.
    ух ты, жду отмашки на выезд)
    24 минуты назад, Сям сказал:
    и какой?
    Ну какой-какой... Снаружи пионерка, а внизу пенсионерка)
    • Машина: ТЛК 80
    ну, в таком возрасте, да что б без морщин... тока в криокамере или на ботексе
    2 минуты назад, Сям сказал:
    Дык о чем и речь, нереально найти машину не гнилую!
    • Машина: тойота 4 раннер
    Когда найти не реально, выручает сварка и машина становится новой.
    02.09.2019 в 19:59, Сям сказал:
    диагностика  ремня грм
    Вот это интересно. Может они и его пробег определили?
    10 часов назад, harrper сказал:
    Чудес, к сожалению, не бывает!
    • Машина: ТЛК 80
    28 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да не, визуальный осмотр, на кончиках пальцев, да и предхоз говорил, что тыщ 40 назад менял.
    6 минут назад, Сям сказал:
    А может и 50-60?
    Вот что в первую очередь менять надо вместе с фильтрами-маслами. И по барабану что говорит пред. хозяин.
    Только что, Казак-берег сказал:
    В данном случае - его можно менять в последнюю. Это один из приятных бонусов 3sfe.
    1 час назад, Presley сказал:
    Никаких чудес. На коленке гнёшь, подгоняешь, ваариваешь, на самом деле не так сложно как может показаться.
    крылья и двери можно с разбора купить, а все остальное, вырезать гниль, подготовить аналогичные металлические части и вварить в стык. Лет на 10 хватит, после сварки не забыть про антикор.
    Вот например что было, форд фокус 2
    А вот как стало.
    Весной всё это делал. Пороги, крылья задние, рамку задней двери.
    Не забудьте отработки в пороги налить по литру в каждый. 3 пробки с каждой стороны.
    А вот с горловиной - похабный ремонт и зря. Это не дизель и бензопары могут бед натворить. А там ещё в этом месте выхлопная трасса идёт, а в жару там прилично греется. От огрызка-локера - одно зло - там селится шмат солёной глины, который жрёт трубу и кузов и ничем его оттуда не вымыть, а локер снимать - лень.
    • Машина: ТЛК 80
    16 часов назад, WAR сказал:
    это времянка на пару недель. Шланг одет на маленькую трубу, она располовинилась, а на большой есть лишь отверстие, которое пока прикрыл, по большому счету что б грязь не сыпалась в трубу, хотя по видимому всяко ревизию бензобака не отменяли). Так то купил уже бензостойкие шланги на 32 и 14, погляжу, мож ими ограничусь.
    А полноразмерные локеры есть на них?
    Только что, Сям сказал:
    Не встречал. Лучше сделать нормально кузовной ремонт и антикором задуть.
    • Машина: ТЛК 80
    4 минуты назад, WAR сказал:
    это по умолчанию...
