harrper
Нет ноля в руле
    Всем здравствуйте.
    может быть кто сталкивался.
    имеем Тлк 100 Дизель моего товарища.
    машину он купил недавно,начал ездить и не смог.
    на машине после 60 км в час действительно невозможно передвигаться. В руле нет ноля, Руль тугой и сам не возвращается в ноль, постоянно надо его возвращать и с усилием подруливать, что бы двигаться прямо.
    в ходе поиска причин такого поведения управления был заменён насос гидроуселителя, но ничего не изменилось, так же перебиралась рулевая рейка в «гидравлике».
    куда копать дальше? подскажите плиз.
    8 минут назад, harrper сказал:
    куда копать дальше?
    рейка из-за износа пары червяк- рейка зажата и не имеет необходимого люфта . Поэтому руль не возвращается в центр.
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    Спасибо. Будем пробовать.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Тоже предполагаю что просто рейка затянута, я когда на королле подтягивал рейку чтоб не брякала перетянул и тоже руль не возвращался. Потом ослабил маленько и руль стал возвращаться.
    Подскажите, что бы полегчал Руль вот эту гайку нужно ослабить?
    40 минут назад, harrper сказал:
    да
    но лучше заменит рейку
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    да
    Спасибо
    Странно, если рейку перебирали, то должны были восстановить зазор.
    Такую картину,еще даст нулевой или отрицательный кастор.
    Проверить углы установки колес для начала.
    4 часа назад, Wolf_crt сказал:
    Углы в норме...
    На счёт перебора рейки, я так понял что отремонтировали не течёт и ладно.
    • Машина: TLC100 2UZ-FE 4.7
    Еще рулевой кардан дает такой эффект. У меня именно он был причиной тугого руля и не возврата руля
    1 час назад, gudvin сказал:
    Спасибо, учтём.
    6 часов назад, gudvin сказал:
    точно , я забыл про это . Хотя  руль все равно возвращаться будет , просто туго и рывками крутится .
