Денис ZDA
Троит двигатель 1fz-fe
    • Машина: TLC80
    Начал троить двигатель 1fz-fe сначала протраивал только на холодную, прогреется нормально. Теперь троит постоянно и не тянет. Свечи и бронепровода заменил ,не помогло .  что делать и в чем причина ???
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Это тебе в поиск, тем куча, сам мучался. Начни с компрессии, зазоров в клапанах, форсунок, а дальше видно будет. Причин до ср**ой  *опы.
    @Денис ZDA ты еще третью тему, по этому вопросу, создай и там поспрашивай
    6 часов назад, Денис ZDA сказал:
    Бензонасос меняй, я себе тоже весь мозг вылечил. Троил на холодную, потом тянуть плохо стал, поменял, все прошло.
    • Машина: TLC80
    Переключаю на газ , нет изменений троит все равно
    • Машина: 80VX
    2 часа назад, Денис ZDA сказал:
    Это уже хуже, Для начала съезди к установщикам, пусть переставят мозги, может выгорел один ключ(тогда и на газу и на бензине "троит"
    Какой цилиндр? у меня 5-й не работал, потом всё промыл Win,s и просрало. но у меня на газу всё ок было. Ещё может тупо врезка-скрутка окислиться где подсоединялись в косу(что ооочень вероятно!). Что то подсказывает что дело в ГБО. Пусть по проге посмотрят работу газовых и бензиновых форсунок, уж потом в родные железяки лезь.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Замерь компрессию, это самое первое что нужно сделать, потом лезь дальше, вероятнее всего от ГБО прогорел клапан.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Что же вы сразу клапанами человека пугаете! У меня тоже троил, помогла промывка форсунок. Возможно и с ГБО что-то не так. Я бы на диагностику съездил.
    • Машина: 80VX
    Плюсану, какие на... клапана прогарели!?  Самое первое выяснить какая форсунка не работает ,отключая поочерёдно высоковольтные провода. Потом как и написал выше. А то сразу клапан прогорел, ни у кого не прогорает а у него прогорел. Покажите мне голову Фз-Фе с прогоревшими клапанами от ГБО. Их нет у вас.
    14 минут назад, jony сказал:
    два дня назад сняли гбц с моей машины. 4 года на газу ездил. Нет никаких последствий
    • Машина: 80VX
    26 минут назад, Anton70 сказал:
    Вот и я про то же.
    • Машина: TLC 80, 95
    1 час назад, Anton70 сказал:
    Я ничего такого не имею в виду, но голову зачем сняли то?
    что ж вы темы то задваиваете! Думаю, вроде писал уже человеку, смотрю нет ответа. Как так?
    1 час назад, zzu сказал:
    замена прокладки гбц и маслосъемных колпачков заодно
    у ТС две темы, про одну и ту же проблему
    Парни, да что вы спорите? Уже все обсосали в существующих темах, просто найти надо, если автору влом искать, пусть напишет, я не ленивый ссылки скину.
    • Машина: TLC80
    Я закинул тему для того чтоб прмерно понимать , приехав в сервис. А то в сервисе начнуть , купи то , поменя се, и тд.
    Я сам думаю что ГБО, потому что когда завожу машну на бензине , то заводится сразу, а когда на газу секунд 5 крутит.
