Mikhail
как заставить дворник сильнее прижиматься
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: MAXIAUTO
    Новые поводки поставь!
    Миха, тоже маялся с дворниками. Летом нормуль, зимой не нормуль....И подгибал и че только не делал...Сильно выгнешь - еле шкр###, слабо - пропускают участки.
    Заказал новые оригинал все. Пришли на болтиках как и стоят, видимо мои стары на столько что уже и сам металл устал blush.gif
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    По поводу родных задних дворников Toyota (заказывал через Авториф) - мне они местами оцарапали всю линию очистки!
    Не знаю, их какой резины их делают, по ощущениям - кирза.
    354105[/snapback]
    Я не парился .. снял задние пошел вмагазин подобрал по размеру хорсовские ... спору нет размерчик по креплению не тот... натянул на сколько хватило сил .. слететь не должны! smile.gif ... чистят изумительно!! цена вопроса 2х60 р. ok.gif
    А по поводу передних чёт не понял ... стоят обычные чемпионы уже год ничё не подгибал не тюнинговал... и прижимная сила у пружин не ахти какая .. ближе к 110 уже пляшут... но до этих скоростей что зима что лето притензий нет..
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    Мишань, я себе бескаркасные Бош купил 1,5 года назад, до сих пор намана чистят.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    To: MAXIAUTO
    354327[/snapback]
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    • Машина: автомото владелец
    спасибо каким то умным модераторам что отослали тему в курилку, ладно им виднее где такие вопросы обсуждать. dumb.gif
    Купил как раз бошевские безкаркасные щетки и центральная часть не прижимается. помудрю с пружиной там видно будет. может и правда поводки новые, хотя какая связь ? обычные то дворники работают хорошо. think.gif
    • Машина: HiLux 2.5 2014
    А у меня каркасные чемпионы чистят будь здоров, тока края почти навесу. Устал бороться, пробовал всё, что в голову пришло, не помогало. Так и забил.
    • Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0
    Присоеденюсь к неспортивному совету - новые поводки решат все проблемы smile.gif
    smile.gif хорошо
    • Машина: TLC 105
    САМЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ОТВЕТ
    перепробовал большую кучу щеток - от дешевых до дорогих... Если левая (водительская) более-менее хорошо чистит, то правая - плохо.
    НЕ ГОНЯЙТЕСЬ за длинными щетками - купите покороче, чем в каталогах указано ( на5-10см)- и БУДЕТ СЧАСТЬЕ
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    To: Mikhail
    Делается очень просто. Ставишь на щетки спойлер, вдоль поводка крепишь медную трубку с внутренним диаметром около 4мм. Прогоняешь трубку вдоль поводка и делаешь загиб с направлением на спойлер. Медные трубки через силиконовый шланг цепляешь к основной магистрали ресивера через управляемый редуктор давления. Ручкой выставляешь нужное давление и получаешь хорошо прижатые щетки. Потом можно будет автоматизировать, чтобы давление менялось в зависимости от скорости встречного потока.
    354076[/snapback]
    Категорически против ручной регулировки! Легко ошибиться в во-первых в необходимой кривизне щетки, во-вторых можно потерять давление в ресивере. Первое приведет к неравномерному износу щеток и преждевременному истиранию лобового стекла, второе к неправильной работе пневмокорректора подвески глушителя . Регулировка от скорости набегающего потока тоже не пойдет, т.к. суть - величина относительная. Тут надо ставить оптоволоконный датчик смещения (линейного положения) http://www.viels.spb.ru/catalog1.php?id=2 и заводить через мультиплексор параллельно например расходомеру, чтобы ЭБУ обрабатывал данные в промежутках между измерениями данных с расходомера. Правда придется менять прошивку ЭБУ. Ну, это легко сделать даже в условиях сельской кузницы. Можно и отдельный контроллер поставить.
    tongue.gif А шо? никто ещё не посоветовал поцеловать щеточки родимые, они тада сами прижиматься начнут laugh.gif
    А чё с бубном то вокруг не побегать? И зачем подключать к рессиверу? Сделать отдельную отводку от масляного насоса и давление и тепло. А вобще хочется по существу. Меня вот этот вопрос волнует, у нас поводок днём с огнём... и то под заказ.
    85211-60011 и 85211-60031 в экзисте новые по 800р. Имхо не так и дорого wink.gif Да и заказа бояться не стоит, это токо кажется, что надо срочно, а на самом деле даже месяц можно спокойно потерпеть со своими плохо работающими wink.gif
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Сейчас поводки стоят как чугунный мост
    13 минут назад, Tiger77 сказал:
    Я экспериментировал со щетками. Получилось с третьего раза:Cherna-facepalm:
    Я наверное попробую скобы подогнуть немного, бесплатно и прижимать лучше должно. Ну и щётки наверное лучше гибридные ставить и можно чуть меньше размером
    @Tiger77 ну ты тему поднял из чулана прям)))
    Как беда пришла, так и поднял :)
