    • Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81
    Что-то происходит с тахометром. То показывает обороты, то нет, то скачет.
    Раньше припадки были реже, последнее время уже постоянно.
    Грешил на приборку, но поставил почти новую. Не повлияло никак.
    Такое впечатление, что где-то контакт пропадает.
    Или датчику оборотов кирдык приходит ?
    К фишке датчика оборотов, который на обратной стороне ТНВД можно добраться без снятия оного ?
    Кто-нибудь сталкивался ?
    у меня такое было но у меня бензиновое авто и сигнал на тах идет с коммутатора. проблема был в земле. приборка берет землю с металлической распорки кузова что идет под торпедо. с годами земля там становится хреновая. попробуй временно кинуть минус непосредственно от акума на эту распорку. ну или на приборку. и посмотреть что получится.
    • Машина: TLC HDJ80, VX TYPE ,LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, 33",LIFT 2",94
    Смотри фишку датчика оборотов на ТНВД и провода к ней. У мена в фишке провод коротил также, потом на кочках совсем отвалился. Провод заменил и порядок. Добирался рукой без снятия насоса.
    Обвёл датчик с фищкой красным, она под топливной трубкой, идущей к насосу
    8 часов назад, 197830 сказал:
    Как-же до нее добраться ?
    А масляный фильтр и лягушка с топливным не мешают ?
    Их снимали ?
    Масляный фильтр далеко. Лягушку с топливным снять не сложно, 2 гайки, и сдвинуть в сторону при желании. Я ничего не снимал, везде добрался. Лучше заниматься на остывшем двигателе.
    • Машина: TLC 80 1HD 95г.
    У меня была такая же проблема, пока вообще показывать не перестал. Прозвонил все провода, и оказалось не шел сигнал с блока управления коробкой. Он находится с левой стороны под бардачком. Ребята вскрыли, перепояли и все заработало. А с датчиком вообще геморой разбираться. Под японские ручки все делано.
    07.09.2019 в 21:03, toliab62 сказал:
    За бардачком по схеме нашел только такой.
    Неужели он ?  Вроде за блокировку отвечает.
    7 часов назад, Vad79 сказал:
    Чета ты совсем в дебри полез. Машина автомат или механика? Возьми второго человека, заведите машину, один в салоне на тахометр смотрит, а второй шевелит провода, которые идут с датчика ТНВД, в районе разъема примерно над стартером. Если автомат коробка, то сигнал может проходить через мозги коробки.
    Коробка автомат.
    Мозги коробки где ?
    Если не в разъеме дело.
    • Машина: LC-80 HD-T
    Это на тнвд с внутренней стороны проводок на датчике обломился , у меня также
    47 минут назад, Vad79 сказал:
    Коробка автомат.
    Мозги коробки где ?
    Проще все разъемы проверить для начала чем мозги вытаскивать и паять.
    Ну что, решил проблему?
    Радикально пока нет.
    Дело похоже в разъеме датчика оборотов, что на ТНВД.
    Кое-как добрался до него, подергал, стало лучше, редко когда дергалась стрелка.
    Рукастого кого-то надо, что бы зачистить/перепаять фишку.
