Макесус
Подскажите, что за разъем под капотом?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую.
    Собираю электрику после установки 1кзте вместо 2лте, и остался этот разъем ни к чему не подключенный. Никак вспомнить не могу откуда он? Может вы знаете?
    Разъем на косе от 1кзте. Но вроде у меня тоже такой был на старом двигателе...
    Изменено пользователем Макесус
    от лямбд ? (похож.,  видел "дизель") :ph34r2:
    Изменено пользователем Predator
    17 часов назад, Predator сказал:
    Странно, писал уже ответ, но он куда то делся...
    Это точно не лямбда)))). Да и коллектор у меня с другой стороны
    2 часа назад, Макесус сказал:
    писал уже
    Ну тогда.. отчепить салонную косу и на главном разьеме моторной косы прозвонить "адреса" клемм(для проверки по букварям)  , после станет ясно -от чего схема висит. :think:
    • Машина: Toyota surf
    У меня такой же разъем идёт на датчик наличия воды в топливном фильтре. Если он двух контактный ( по фото плохо видно).
    Изменено пользователем Борт 872
    14 часов назад, Борт 872 сказал:
    Первого фото не видно? Видимо глюк какой то, потому что там четко видно, что разъем четырех контактный.
    Отдельный, двух контактный на фильтр имеется. Так что увы, не то.
    • Машина: семь-восэм
    смена жёсткости аммортов. должно быть ещё один с другой стороны и два сзади у рамы.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Не,там трехпиновые разъёмы
    15 часов назад, avals714 сказал:
    И это верно. Их есть у меня. Их я знаю. Но вот этот разъем... весь мозг мне свернул. Видимо правда придется снова раскурочивать всю косу...
    12 часов назад, Макесус сказал:
    Не,не курочь
    Я у себя глянул куда идет от этого разьема проводочки(у меня нет второго аккума и всё видно)
    Идут потом 4 провода вниз,врезается в косу,которая на стартер,после опято раздваивается,силовой на стартер,пара проводов идут на датчик температуры на блоке.Куда еще два деваются-хз ,но не на стартер же они идут и не к аккумулятору...?Значит это показания температурного датчика на блоке раздваиваются для чего-то..
    12.09.2019 в 11:57, avals714 сказал:
    Не,не курочь
    Спасибо. Подозреваю что это "что то" у меня в принципе отсутствует. Ведь если уходит в косу стартера и температурного датчика, то там должны быть ответные разъемы... У меня все соединено. Ничего не болтается. И всё работает. Возможно это задел под подогрев, которого в моей комплектации нет.
