    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Машина Lc 100 3 ресталинг.
    есть ключи с кнопочками - открыть закрыть двери (штатные)
    Есть два ключа без кнопочек.
    Вопрос: ключи без кнопочек как-то работают с иммобилайзером?
    нашел в сигналке обходчик имобилайзера - в нем установлен простой ключ без кнопочек. Думаю удалить эту приблуду.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    в ключе который без кнопочек тоже есть чип! Их три вида в комплекте. На форуме и в инете все об этом есть
    • Машина: TLC105
    11 часов назад, dmtr41 сказал:
    Тоже интересно, подскажи у меня на 105-м иммобилайзер есть и обычная сигнализация стоит, но не знаю обходит она стороной иммобилайзер или нет. Вопрос в другом, если я из заготовки ключ сделаю, а заготовка тоже под кнопки. Интересует, выточенный ключ будет включать зажигание и запуск стартера?
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    Так сделай и попробуй, заготовка стоит рублей 300-400.
    • Машина: TLC105
    2 минуты назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    ...+работа, не знаю сколько, но там где написано к примеру Land-Cruser или Лексус цена неимоверно растет сразу, чет жалко денег на эксперименты
    7 минут назад, SVG сказал:
    Есть обычные заготовки без эмблем
    • Машина: TLC105
    У меня ключ с кнопками, кнопки запирают и отпирают двери, трещины есть на корпусе, вот и хочу выточить новый и пульт переставить, а простой ключ не нужен. Хотелось бы услышать ответ кто уже делал ключи
    Я делал, 2000 год, все работает.
    ключ с кнопками делал, открывать закрывать центральный замок.
    болванки двух видов бывают длинные и короткие, короткие бывают задают в замке зажигания, при извлечении ключа.
    • Машина: TLC105
    18 минут назад, harrper сказал:
    Значит вытачиваю новый ключ, переставляю свои кнопки, кнопки понятно что будут работать, а связь - выточенный ключ в замке зажигания + иммобилайзер это не нарушается?
    Не знаю, у меня все работает.
    3 часа назад, SVG сказал:
    сейчас везде где есть изготовление ключей, точат и на авто ключи, у них полный спектр болванок...  Цена - это как договоришься... Уж в Москве то рублей по 300 за лексусовую болванку с меня брали с работой ( потому что ключ цепляет полюбому и без вариантов, а значит - скидка !!))
    Просто ещё тоетные болванки - это чистокитайский пластик и за год опять корпус ломается около винта. А лексусовые болванки - это типа тайвань, корпус лет четыре-пять живет, ну а потом все одно лопается около винта...Чип ( магнитный контур) он в том модуле с кнопочками - который вы потом в выточенную болванку переставите... У меня то же в комплекте с машиной был сплошной серый ключ ... я х.з. что он такое ... вроде и чёрный сплошной был ... Подозреваю, что серый - это сервисный, а черный, это со впаянным магнитным контуром но без радиомодуля цз.
    Со старым замком зажигания - будьте готовы что ключ будет цеплять (заедать), надо будет заводить с нажимом от себя...
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    у меня в иммобилайзер (обходчик имобилайзера) вставлен серый без кнопок. попробовл автозапуск без обходчика - не работает.
    11 часов назад, SVG сказал:
    Если есть иммобилайзер, то стоит обходчик с чипом.Когда себе ставил сигналку, то сделал запасной ключ с чипом и отдельный чип для обходчика. После этого все ключи работают, и новый дубль и мастер ключ.
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    Собственно теперь понятно, что модуль переставляется и все, т.е. точенная часть ключа на связь с иммобилайзером не влияет?
    19 минут назад, SVG сказал:
    нет. Ключ это механическая часть зажигания, а чип тупо с мозгами работает.
    • Машина: TLC105
    Все понятно, благодарю
    модулёк с пассивным контуром должен ну очень близко к кольцу замка быть расположен, что бы активная часть иммобилайзера его считывала... Когда как то ключ у меня развалился в прах, то одной рукой, больно пля, пальцами я поворачивал вставленное в замок жало ключа за кончик, а другой рукой прижимал к кольцу модулёк с кнопками ))
    7 часов назад, denissyslo сказал:
    может серый - это тогда мастер ключ ??
    Мастер ключ только черного цвета с кнопками, их может быть два либо один на машине(в зависимости от страны, на которую выпускалась машина)
    Серый -сервисный ключ. Его особенность в том, что он никогда не при каких условиях не откроет замок бардачка у переднего пасаажира
    И с серым ключем невозможно прописать новый ключ в иммобилазер, только с черным "мастер" ключем. Серый можно оставить в сервисе/у парковщика, он не склонирует ключ.
    Ну может быть и без кнопок, но черного цвета.
    Мне с машиной досталось 4 ключа.
    один с кнопками родной клеёный перекалённый
    корпус
    один - жало + разломанный корпус с кнопками, корпус открывает и закрывает Машину дистанционно при нажатии на кнопки
    второй чёрный ключ без кнопок (Машину заводит, открывает все личинки на машине)
    четвертый серый так же как и чёрный без кнопок, заводит и все открывает.
    Как то так...
