reuk
[215] Вопрос по мульти моду
    196 сообщений в этой теме Последний ответ
    Уже верю, что нет. Но это очень удивительно и странно. Насколько я могу судить по другим моделям, обычно Тойота на нейтрали в РК не "экономит"! А как же буксировать своим ходом на более-менее приличное расстояние, если, не дай Бог, что? Или это отголосок американского рынка, где ума у публики хватает только на вызов эвакуатора?
    именно так и есть - никакой нейтрали. близко - коробка в N и до 40км-ч - далеко - снимайте карданы.
    про раздатку раком - у меня после утоплений было такое - 2 часа под машиной лежал.
    Весело...
    Что самое забавное, в самой РК режим нейтрали наверняка есть. Вот бы глянуть, как устроен актуатор, управляющий верхним/нижним рядом в раздатке...
    Если бы был чётко фиксируемый режим N в РК, то производитель не стал бы разрабатывать алгоритм переключения через N в АКПП.
    Ведь, и на 130-м раннере с МКПП чётко фиксированного N раздатке нет. А вручную её нащупать можно, только на ходу с нейтрали раздатка сама запросто уйдет в 4Н или в 4L/
    Отсутствие механизма фиксирования N в раздатке - это очень приличное удешевление: и процесса производства, и готового изделия, и стоимости его последующего обслуживания.
    Не ломается только тот узел, которого нет! Если бы в мультимоде ещё и механизм фиксирования N в раздатке ломался, народ бы плакал навзрыд :).
    34 года использую Ниву - Может только в 2 -3 случаях мне нужен был режим N в раздатке.
    N в раздатке нужен только при наличии вала отбора мощности (мех лебёдки например).
    А что, МультиМод настолько капризная и ломучая раздатка? Вот уж не ожидал...
    нормальная раздатка, просто за всем нужно следить и обслуживать
    То есть сама РК имеет надёжность и ресурс (цепь и т.д.), вполне сравнимые с друними моделями, но надо обращать особое внимание на приводы управления, правильно?
    именно - самое слабое место это электроника, те 99% проблем это актуаторы, а именно закисли контакты, сгнили и тд и тп.
    Изменено пользователем Danone
    Спасибо за ответ! А применительно к машине, приехавшей из Японии с 70-тысячным пробегом, и с предстоящей эксплуатацией в Москве в виде "асфальтового кроссовера" (типа Хайлендера) рекомендации какие-нибудь есть в плане раздатки? Ну там - смазка тех же актуаторов с последующим контролем и т.д. Что-нибудь ещё требуется?
    Спасибо за ответ.Мне кажется у меня первый вариант.Потому что второй проверяли два разных мастер и ничего не обнаружили, а третий - до этого все было исправно, но конечно всякое бывает (хотя не хочется верить в неисправность)
    Попробую спросит у Vladimir141
    HILUX SURF 215, двигател-3 RZ)))  Не включается передний привод и моргают зелёная и красная лампочка 4WD. Что делать подскажите?
    Попробовать ОБУЧИТЬ актуатор переднего моста.
    Описание обучения тут было. Если не "обучается" - то снять актуатор, переключив трансмиссию тумблером в 2Н. В актуаторе внутри - маленький эл. моторчик с точечной микросваркой подпружиненных контактов. Проверить целостность этих контактов, несильно отодвигая контакты от ответной части эл. моторчика. Если легко отодвигаются - запаять.
    Подсоединить контакты, протестировать работу эл. моторчика включив зажигание и переведя тумблер в режим 4Н. Если мотор жужжит и перемещает водило, то всё замечательно. Ничего не выключая - перевести тумблер в режим 2Н. Смазать пластиковые шестерни и механизм актуатора свежей консистентной смазкой и всё собрать.
    Обучить актуатор, если после сборки лампы продолжают мигать и 4Н не включается.
    Причины явления:
    1. Сорванные с точечной микросварки контакты
    2. Разобучение актуатора по самым разным причинам.
    3. Неисправность актуатора раздатки.
    К пункту 3. приступать только после тшательного выполнения процедуры, описанной выше.
    зеленая 4WD это полный привод, а вот красную я что-то там кроме ручника не помню.
    а так - лезть в актуаторы))) вангую))
    на 185-м с ММ есть N в раздатке, алгоритм переключения понижайки- через N в коробке
    решение проблемы есть,но не дешевое
    По так называемой "красной" лампе - это оранжевая или желтая. Мигает при неисправности подключения ПП и при штатном исправном включении пониженной.
    А про решение проблемы - я не понял. Я же говорю, что в отсутствии N в РК никакой проблемы не вижу. И курочить карман для прикуривателя считаю неразумным кроме подготовки крутого спортивного снаряда :). Про рамный кроссовер я уже высказывался.
    За поправку на примере 185 - спасибо. Сам принцип N в коробке - надежнее чем N в раздатке. Да и сигнал для снятия положения N в коробке в электронном смысле корректнее
    Добрый вечер, господа форумчани.
    Возникла проблема, помогите найти решение.
    По ходу движения на полном приводе, возникло металлическое скрежетание. При переключение на задний привод звук пропадает и машина едет нормально.
    При попытке подключить полный привод на месте звук опять возникает.
    Понятно что накрылся полный привод, просто вопрос проблема в редукторе или в актуаторе?
    Заранее спасибо за помощь.
    Мужики! Может у кого нибудь есть схема расположения шестерней раздатки Сурф 215. Интересует в каком положении ставится муфта управляемая вилкой актуатора на включения 2вд - 4вд. Зарание спасибо!
    Всем привет! Я взял первого своего джипа. Сурф 215 2003 года, 3rz двигатель. Прежний хозяин не сказал, что есть проблема. Может хотел избавиться. Проблема в том, что когда останавливаюсь на светофоре машина просто глохнет. При остановке переключаюсь на N,чтобы не захлохнуть.  Когда тихонько еду назад тоже глохнет.
    Мотор работает ровно, не троит.  Компютер ничего не видит. Все в норме. Помогите, подскажите в чем может быть проблема?
