    To: PTerekhov Когда Сдаешь вперед-назад положение переключателя должно быть на L4 ?
    485581[/snapback]
    Конечно. На пониженную электрическая раздатка обычно не может переключиться сразу же, т.к. передачи в раздаточной коробке не синхронизированы. На старых раздатках, с ручным включением понижайки, иногда приходится шерудить рычагом, т.к. бывает, что шестерни не сразу входят в зацепление.
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN 215
    To: PTerekhov
    Так вроде на пониженную нужно переключаться на неподвижном авто?
    To: PTerekhov
    Чем может быть вызвано странное пищание из блока управления раздаткой при подключении пониженной. Еще хочу спросить каким цветом должен быть индикатор 4 Lo на 215 сурфах? У меня мигает желтым цветом.
    To: PTerekhov
    486267[/snapback]
    НА неподвижном. Не очень понятно, каким образом актуатор включает понижайку, я и рукой то не всегда её с первого тычка включаю, слышно, как шестерни не синхронизируются и "хрустят", а как эту ситуацию воспринимает сервопривод - ?
    To: PTerekhov
    486392[/snapback]
    Забыл важный момент - пониженная включается ТОЛЬКО на нейтрали в АКПП Иначе - компьютер управления полным приводом будет ругаться.
    Индекатор так и горит желтым.
    To: PTerekhov
    Спасибо большое за отзывы на мою проблему! В принципе я так и делаю, включаю понижайку на неподвижном авто и положении АКПП в N. Но индикатор 4Lo так и мигает? если в этом момент переводишь на D он соответственно, как вы и писали начинает ругаться. Я уже и подольше пробовал подождать не помогает. Как я уже говорил при переводе переключателя в положение 4Lo пищит какой-то зуммер в этом актуаторе. В принципе не критично полный привод и межосевая блокировка подключаются без проблем. Так пока и буду ездить, так как в нашей местности нормальных сервисов нет.
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    To: Vadim+
    При положении селектора АКПП в N (машина, ессно, неподвижна) переключаешь тумблер в 4L, на панели начинает моргать желтым цветом пикча 4Lo (может моргнуть один раз, а может два-три) потом горит постоянно. Все, пониженная врубилась, можно двигать. Никаких зуммеров пищать не должно, максимум, легкий шум в районе раздатки (а то и вообче ничего не слышно smile.gif )
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    в районе раздатки при езде на пониженной легкое жужжание
    • Машина: Surf 3RZ 215 2003г
    Господа! Кто-нибудь на простом РУССКОМ языке объяснит, как нужно и в каких условиях подключать и отключать 4WD на 215-х?
    Спасибо Борис! Все прекрасно описано, но не описано как, на какой скорости, где, кнопка блокировки дифа - когда включать? Нигде этот процесс не описан! Ты заметил, что просмотров более 100, а ответов - 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Народ не знает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: 4runner 4.0 2004г.
    Была у меня такая проблемка. При переходе с полного привода на задний на небольшой скорости(катился) ощущались толчки в трансмиссии и притормаживание заднего левого колеса. Вроде закончилось все хорошо.
    Отсюда вопрос. Может ну его нафик этот мультимоуд? Может ездить зимой и летом с полным приводом ? В таком случае и проблем с мультимодом не будет? Ведь насколько я понял все проблемы случаются в моменты переключения режимов. Ну а разница расхода топлива в какой-нибудь литр- это не разница
    Изменено пользователем Санче
    • Машина: Белая
    Включаем и выключаем 4ВД, в момент торможения двигателем на скорости до 100км/ч. Понижайку и блокировку при полной остановке, предварительно селектор в положение "N". У меня всё нормально работает, лампочки моргают 2-3раза. Раз как-то понижайка тупанула , рычаг на "R" и всё ОК.
    • Машина: 4Runner
    Проблема/ситуация "один в один", как у Vadim+, а имменно:
    включаю понижайку на неподвижном авто и положении АКПП в N. Но индикатор 4Lo так и мигает? если в этом момент переводишь на D и/или на R он соответственно, как вы и писали начинает ругаться. Я уже и подольше пробовал подождать не помогает. Как я уже говорил при переводе переключателя в положение 4Lo пищит какой-то зуммер в этом актуаторе. В принципе не критично полный привод и межосевая блокировка подключаются без проблем. Так пока и буду ездить,
    т.к. времени лезть туда у меня нет совсем...
    • Машина: Белая
    Для размышления. После выключения понижайки и блокировки, все лампы погасли, ну я и спокойно поехал. Проехал метров 100, остановился, заглушил. Через полчаса завожу, на "R" и удар в трансмиссии. Явно что-то не до выключилось, хотя лампы на щитке приборов не горели.
    Для Андрея Ала и Vadim + : Попробуйте операцию подключения пониженной передачи произвести на вывешенном автомобиле. Без раскрутки колёс, естественно. Из "Р", придерживая тормозом, переключаем на "N". и вращаем нажимая тумблер на L4. Если получается - предполагаю, что режим "N" на АКПП работает некорректно. Если и в этом случае не достигается включение пониженной с немигающей индикацией, то можно предположить вывод о том что не поступает на комп сигнал о том, что АКПП на "N". Это можно допустить даже если на приборной панели загорается значок "N".
    • Машина: Surf RZN215
    Проблема/ситуация "один в один", как у Vadim+ и Андрея Ала
    ...пробег смешной 65тык, сломаться вроде не должна...
    ...а вообщето кто нибудь уже решал эту проблему...?
    p/s ....проснулась ностальгия по 185..
    ...чесслово обидно, похоже болезнь с завода...
    Скажите пожалуйста Off и Андрей_Ala проблему с пониженной передачей решили каким- нибудь образом?? Если решили то опишите пожалуйста!!!
    Может здесь, что полезное найдешь...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34756
    To: Banzay
    Видишь ли в чем дело, у меня все работает кроме пониженной, т.е. полный привод подключается без проблем, блокировка тоже самое. А вот пониженная передача хрен.
