jackfrost
Замена кузова 80ки, как решать с проводкой?
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Или родной леворукий замок ставится с таблеткой центрального замка.
    Или на праворукий (бывший пассажирский) нужно поставить таблетку.
    Как-то так помнится.
    Тема здесь где-то есть с картинками.
    1 час назад, Обычный сказал:
    Так. Идём дальше. Перекидываю косы передних дверей. И вот что обнаружил. На водительский замок идёт пин с 4 контактами, а на пассажирскую с 2-мя. На что это влияет ? Обязательно ли это? Ставить замки со своего старого кузова ?
    На водительской двери с замка снимается командный сигнал на остальные двери. Сделано для закрывания/открывания остальных дверей в случае когда дверь запирается механически ключом или ползунком из салона. Если пользуешься сигналкой, то можно и забить, да и вообще можно забить если такая функция тебе не важна.
    7 минут назад, maka сказал:
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Сообщество, подскажите пожалуйста. Аудио-видео (магнитола с видео, видеорессивер) с пруля в наших условиях (на наших частотах) работать будет или нет? Одни говорят : "ДА", другие говорят : "НЕТ".
    И еще. Может у кого осталось что-то от подкапотной косы?? Пару фишек отгнило. Некоторые потерялись.
    18.03.2020 в 22:32, Обычный сказал:
    Там проблема в шаге настройки. У япов может быть шаг только в 200КГц, а нам надо 100. Если ты себе уже что-то выбрал, то надо сделать 2 вещи - спросить у продавца есть ли шаг в 100КГц, посмотреть в интернете возможность перевода такой магнитолы на данный шаг. Ну и не забываем про язык устройства.
    9 часов назад, Saimak сказал:
    Не выбирал. С кузовом досталась.
    9 часов назад, Обычный сказал:
    Тогда вообще проблем нет - подключай, проверяй и если 200, то в инет и смотреть как решается именно с твоей магнитолой.
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    Тоже себе купил под замену кузова. Проще купить пруль в сборе и на свою раму поставить. И проблем с запчастями не будет-с пруля всё стоит подешевле (потому что почти не нужны никому).
    В итоге езжу на гнилом кузове, хотя с конца осени стоит кузов уже на замену. И хрен знает когда теперь что получится..:cry:все помощьники то заняты, то времени нет, то пинками не загнать. Задумался о продаже.
    Проще было патруля купить, залатать пороги и ездить без проблем..:think:
    1 час назад, Маркус сказал:
    На леворульную раму? Да ваще фигня, поставить кузов и в огороде можно курей в нем разводить.
    Что именно стоит дешевле? На ум только рулевой редуктор приходит.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ну да, тот то объявления в большинстве своем, "аддам нахаляву,
    заберите на халяву, "избавлюсь" от железок и проводки с правого руля.
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    ДА много железа. Как те же жабо, панели, климат, трубки и разная мелочёвка. Железо стоит одинаково.
    6 минут назад, Маркус сказал:
    Ну ради этого конечно стоит попытаться.
    5 часов назад, Маркус сказал:
    Продай тогда машину, и не мучай ни ее, ни себя..
    Все помошники боком выходят. Я практически в 2 руки справился. Главное -- не ссать.
    27.05.2020 в 03:00, Обычный сказал:
    Сам об этом уже задумался. Найду поджопный вариант на работу ездить и пора начать разбирать свой, начну потихоньку с проводки задней и ШВИ салона. Передние сиденья перетянуть.
    27.05.2020 в 02:26, Dutov1978 сказал:
    Оно может и проще, но нравится мне 80-ка. Сотка красивше лишь из-за интерьера, но не то.
    Сообщество, доброго. Устанавливаю климат с пруля на леворульный авто. Голову сломал. Не могу найти место, куда ставится вот этот блок. Схема в книжке вроде показывает, что чуть правее руля,но там для него нет места. Подскажите, кто в курсе.
    • Машина: Land Cruiser 80
    9 минут назад, Обычный сказал:
    В личку глянь....
    Так и так, господа. Собираю в кучу подпанельную косу. Возникает куча непоняток. Вот не удосужился я сфотать её изначально, а сейчас москЪ кипит. Может есть у кого фото установленной подпанельной косы как она правильно лежит? И еще. Не могу найти мсто крепления вот этого блока. Всеем заранее спасиб
    3 часа назад, Обычный сказал:
    Насколько помню, крепится она к перекладине бардачка одним ухом. У тебя, судя по фото, она ещё не стоит. Второе ухо, вроде как к трубе под торпедой.
    Изменено пользователем Saimak
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Понял. Ща пойду искать эту перекладину.
