VADUS
Выбор неоригинального демпфера на 80-ку/105-ку
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Пришла пора менять демпфер, штатный почил. Решил ставить усиленный, ибо больше объем цилиндра/масла, площадь поршня, и толще штоки. Остаётся только вопрос, что выбрать. Пружину точно не хочу. Есть ли какие-либо существенные конструктивные отличия в пользу того или иного бренда конкретно для этой модели демпфера 80/105? Рассматриваю OME, Ironman, Toughdog, Terrain Tamer, Dobinsons. Буду признателен за конструктив.
  • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
Доброго дня! Тоже присматриваю себе демпфер. Интуитивно ( да простят меня любители все мерить и перемерять ....) смотрю в сторону ОМЕ. Все таки специализируется компания на этом деле, цена, конечно, отпугивает... Так ведь хороший товар и денег хороших стоит.
  • Машина: тлк-80
Ironman
33 дюйма, лифт два дюйма, много лет работает, тысяч двести пробега
Да понятно, что они все работают. У нас на УАЗе депфер Ранчо работает уже 15 лет.... Вопрос немного в другом. Хочется уйти от интуитивности и опыта работы, и поговорить о конкретике. Единственная конкретика, которую я пока вижу с технической точки зрения, это наличие оригинальных косточек на демпфере от Terrain Tamer. Тойота ведь не случайно туда косточки поставила, так как при работе рулевой вектор и плоскость работы тяги смещается, и обычные сайленты со штоками, какие предлагаются со всеми другими демпферами, сильно увеличивают нагрузку на косточки самой рулевой тяги, и на пользу абсолютно не идут. То есть по моему мнению, это явный плюс в пользу Terrain Tamer. К минусу этого бренда можно отнести то, что никаких реальных отзывов о нём нету, одна реклама и хвалебные статьи.
15 минут назад, сержант93 сказал:
Цена у него такая же, как у оригинала. Можно даже дешевле найти.
1 час назад, VADUS сказал:
Toughdog
Много лет стоит (который без пружины). Претензий нет.
Дарил другу тачдог в 2015ом, ходит без нареканий. Сам себе уже больше 10 лет назад поставил оригинал токико, тоже ходит . Конструктив у оригинала лучше за счёт шаровых в местах крепления, тачдог в это плане попроще там шптльки но ходит.
Я бы взял оригинал если есть уверенность что это будет именно он, либо посмотреть какой номер демпфера на новом 76ом и проценить его, может быть даже дешевле 80чного и шансов что это что то качественное больше.
Если нет то тачдог. По иронмену отзывы не очень, про оме и остальные фирмы ничего не знаю
1 минуту назад, kot333 сказал:
Вот я об этом и говорю. Единственный тюн, на котором шаровые косточки - это Terrain Tamer. Более того, они там штатно шприцуемые идут, с пресмасленками. Последние лучше выкрутить и заглушить болтами (ставить только при шприцовке).
3 минуты назад, kot333 сказал:
Я могу взять оригинал (оригинальный))), но хочу взять что-то помощнее.
На 76-м демпфер тоньше, чем на 80/105. Поэтому брать его нет никакого смысла.
2 минуты назад, VADUS сказал:
Просто интересно а что это даст, перегреть демпфер нереально, а усилие на них на всех примерно одинаковое ну покрайней мере на оригинале и на тачдоге.
Я щитаю надо брать этот террэйн, смотрю ты уже настроился, заодно и расскажешь как он:party:
Дело не в перегреве, а в том, что у всех тюнов больше диаметр поршня, лучше сопротивление, толще шток. Соответственно демпфирует он чуть эффективнее. Полагаю, что я действительно буду тестером, так как реальных отзывов я не найду, а технически он меня подкупает.
  • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
Юзаю ОМЕ Олд Эму...Сдох (вытек)  через 10 лет, тыщь 200 км, 35 МТ. Буду ставить его же... Не понял про косточки, но у него штатные ухо-ухо.
Изменено пользователем Дачный
37 минут назад, Дачный сказал:
Речь про штатные косточки на шаровом соединении.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
В итоге быстро руль хрен покрутишь.
Быстро он итак не крутится.... Это же зависимая подвеска, а не рейка.
При относительно спокойном поступательном движении сопротивление у него такое же, как у штатного, для ГУРа неуловима разница. А вот при ударе разница весьма заметная.
Шарнирное соединение такое же, как у оригинала, только больше и шприцуемое. Ценник как у оригинала, даже ниже.
Изменено пользователем VADUS
Этому то все равно что крутить . А вот когда надо в лесу активно руль туда сюда крутить , то более мощный демпфер просто мешает.
3 минуты назад, VADUS сказал:
Намного лучший результат будет от дисков с родным вылетом , при котором минимальное плечо обката.
Кстати.
Если уж хочется демпфер мощнее . А не думал просто второй поставить на мосту , как у 78х стоят?
Диски у меня итак нулевые. Колхоз со вторым не хочу - нет надобности. Просто меняю дохлый на новый. Оригинала не будет, это решено.
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
4 часа назад, VADUS сказал:
Toughdog без пружины поставил 8 лет назад, проблем нет, до сих пор ходит и морозы ему нипочем
Пока с Terrain Tamer облом. На картинке демпфер от Патруля. А у Крузеровского открытый шток с резинокй, что мне оченно НЕ нравиться. Интересно, ниссановский наверное не подойдёт по длине и диаметру шпилек.
Хотя с одной стороны резинка лучше с точки зрения герметичности, зато если она порвется - то она уже будет работать во вред.... ХЗ.
Позвонил узнал, там реально синяя полиуретановая гофра - наверное это будет даже лучший вариант. Цилиндр в цилиндр всё равно постоянно шток в грязи будет, особенно на том месте, где стоит демпфер.
послежу за темой. тож актуально.
5 минут назад, VADUS сказал:
У меня на додже был демпфер с открытым штоком с завода, подивившись чуду поставил туда пыльник, три года оно жило потом продал и живёт до сих пор наверное. Но от патруля выглядит лучше , да и думаю подойдёт, на крайняк можно выпилить новый красивый треугольный кронштейн в размер
