VADUS
Выбор неоригинального демпфера на 80-ку/105-ку
    Выше по теме Петя выкладывал цены.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    спасибо. гляну
    7 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
     DC-2103
    в екзисте от 200 рупий , на ззап от 99 руб
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    10 часов назад, Светлый сказал:
    Тут подробно про замену и т.д. https://www.drive2.ru/l/540563897753534809/
    120 руб штука
    Спасибо большое !:thank:
    Сделал сравнительный замер. Внешний диаметр поршня Terrain Tamer равен 54 миллиметра, у родного демпфера всего 38 мм. Таким образом рабочая площадь поршня амортизатора отличается в 2 раза...
    На вид всё сделано лучше, чем у оригинала.
    Не до понял: брал У Петяры?
    Нет, но цены везде более-менее одинаковые.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    надо брать, а то поставил tough dog с пружиной (возврат в центр)
    хрень полная
    А если просто снять пружину? Пока ходит - можно ездить. Заодно дождаться испытаний нового зверя.
    22 минуты назад, VADUS сказал:
    проще отпилить её
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    дождусь.
    6 часов назад, Anton70 сказал:
    Тебе то оно зачем?))))))
    4 часа назад, Petyara сказал:
    планировалось другие тапки , большего размера,  надеть и когда дорога от дождей раскисает, тоже думал легче будет. Фигня короче все эти пружиные депферы
    17 часов назад, VADUS сказал:
    Ты диаметр корпуса замерил.
    Это понятно. Но он коррелирует с диаметром поршня. Нашел кстати у них на сайте, судя по размерам это аналог серии амортизаторов подвески G Series Slimline Body, слегка видоизмененный. Для рулевого демпфера более, чем достаточно:
    35mm bore diameter
    16mm chrome hardened shaft
    50mm outer body
    Twin Tube design
    Multistage valving system
    3 year / 100,000km warranty (private use)
    Suitable for standard application
    То есть у Terrain Tamer диаметр поршня такой же, как диаметр корпуса у оригинала.
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Каким образом можно установить демпфер с шарнирами? В стоке демпфер идет с крепежем ухо-ухо...
    У меня в стоке демпфер с двумя шарнирами. Конец 1997 года.
    • Машина: Пешком.
    У меня 1995г. демпфер с шарнирами. Нашёл ещё такой есть с шарнирами.48296074-C0F4-4657-8D96-74A553174071.thumb.png.5bd00150c0c6768054884232e8b71fac.png
    Профендер - неплохая контора, интересно, какой ценник на него, и подходящий на 80-ку/105-ку артикул.
    Нашел, profender SDB-1010, ценник такой же, или выше.
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    11.09.2019 в 16:31, =^. .^= сказал:
    Ironman 2 раза сломал треугольный кронштейн и постоянно разбалтывался. При работе подвески эта хрень без шара работает на излом.
    Дело вовсе не в изломе. У самого уже 3й раз отламывается палец на треугольнике и тоже Айрон мен. Замерял я ход рейки и получил следующие значения, расстояние от треугольника до пальца на рейке 41.5 - 65.5. А потом замерял ход демпфера, оказалось 43 - 65.5.  Получается в сжатом состоянии демпфер длиннее и давит на палец треугольника, в итоге тот отваливается.
    Интересно какой ход у демпферов других производителей?
