VADUS
Выбор неоригинального демпфера на 80-ку/105-ку
    ОМЕ 651 417 http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1677
    Риф http://www.petyara.ru/catalog.php?item=2859
    В сжатом состоянии (мм)422
    В разжатом состоянии (мм)650
    1 час назад, Denister сказал:
    какой ход у демпферов других производителей?
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    2 часа назад, Petyara сказал:
    Они все 422? Или у меня что-то не так с подвеской?
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.com%2Fl%2F481201264969908435%2F
    Оказывается разный ход у всех. У штатного самый большой.
    47 минут назад, Denister сказал:
    Они все 422?
    ОМЕ 417
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    https://www.drive2.com/l/481201264969908435/
    Вот здесь человек описывает про демпферы.
    Для себя решил выбрать Profender SDB-1010S цена 7500
    Изменено пользователем BALERA
    могу замерить ход оригинала, если нужно.
    • Машина: TLC 80
    10.09.2019 в 17:25, kot333 сказал:
    У меня на додже был демпфер с открытым штоком с завода, подивившись чуду поставил туда пыльник, три года оно жило потом продал и живёт до сих пор наверное. Но от патруля выглядит лучше , да и думаю подойдёт, на крайняк можно выпилить новый красивый треугольный кронштейн в размер
    А от чего пыльник подобрал? У меня порвался...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Тоже думаю об установке демпфера, так как ранее на "время" ставил какой-то Китай. Вопрос в следующем: установлена защита рулевых тяг и дэмпфер не должен отличаться по диаметру от оригинала. Что посоветуете?
    3 минуты назад, wris163 сказал:
    Тогда оригинал.
    Параметры демпфера Terrain Tamer T14024 35 mm H/Duty Replacement 675/420. То есть ход = 255мм - это практически как у оригинального Тойота, где ход 260мм. У рассматриваемого выше Profender SDB-1010S ход 235 мм, что требует возни с симметрией при установке (подробно описано по ссылке выше https://www.drive2.com/l/481201264969908435/).
    • Машина: TLC 80, 1HZ, STD+ 35”
    И всё-таки что брать на замену штатному на 35" колёса?
    28.03.2021 в 19:36, Aleks-shur сказал:
    http://petyara.ru/catalog.php?item=2369
    Мы с Вами вчера по телефону уже пообщались ;-) у предлагаемого варианта крепление совершенно иное (штоки, а в оригинале - шары). Спасибо! В итоге взял б/у оригинал
    1 час назад, Aleks-shur сказал:
    в оригинале - шары
    которые заканчиваются штоками....
    б/у оригинал
    Дело хозяйское
    Только они под 90 градусов развёрнуты, а так-то да, спасибо за участие ;-)
    Изменено пользователем Aleks-shur
    Описка
    Предложенный Вами и оригинал, несколько разные неправда ли?
    На картинке вами приложенной демпфер от ниссана, он как раз шток-шток.
    на 80-105 идет ухо-ухо с пальцами под конус в родной крепеж и  прямой под сайлент в ухе.
    5 минут назад, Aleks-shur сказал:
    Картинка из Вашей ссылки
    2 часа назад, Aleks-shur сказал:
    Ясно, ничего страшного, кому-то картинки важнее, кому-то демпфер.
    @Petyara
    зачем на демпфере жесткость регулировать ? Это что-то из разряда воздуха с запахом клубники в колеса.:laugh:
