  • Машина: Toyota Land cruiser 100; 80
Привет всем. Когда покупал, думал сделаю развал просто. Но нет... Сделал развал(руль выставили ровно), выехал и вроде все ровно. Пока доехал домой руль опять влево. Переделали они мне так раза 4. Через какое то время поставил новые диски с резиной и поехал опять на стенд. И снова такая же проблема. Может подскажет кто куда копать?
  • Машина: z22a
4 минуты назад, Павел cruiser 100 сказал:
Выставить 0 в системе ВГРС сканером.
1 минуту назад, bbn сказал:
Забыл добавить. 98 год, системы этой нет
  • Машина: z22a
Тогда осталось выяснить 80 или 100?
26 минут назад, bbn сказал:
Ооо.. А я думал покажет, что сотка, т. к. в тегах выбрал сотку)
  • Машина: z22a
Ну если 100, тогда похоже какие-то проблемы с валом рулевой колонки.
7 минут назад, bbn сказал:
Не совсем понимаю, что с ним может быть. А он с праворукого на европейцам подходит, не в курсе?
  • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
по шлицам не пробовал переставить? у меня было такое, пока на рулевом валу не передвинули по шлицам. Но это на 80-ке. На 100-ке вал какой?
  • Машина: z22a
16 минут назад, Павел cruiser 100 сказал:
Четыре соединения, две крестовины, эластичка, шарик, что-то да может и быть. Чисто 100 праворукие в этом годе шли с простой колонкой и по валу одинаковы с такой-же леворукой.
3 часа назад, сержант93 сказал:
Пробовал. Но ровно все равно не получается выставить. Вал без понятия какой. Колонка с электроприводом.
3 часа назад, bbn сказал:
Спасибо, буду искать
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
Задний мост ровно стоит? Обычно на развале об этом говорят но, х.з. Может сайлентблоки разбило с одной стороны?
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Нужно все смотреть.Начиная с сайлентов крепления рейки,рычагов.задних тяг.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
+ смотреть рычаги на предмет трещин
7 часов назад, Dutov1978 сказал:
Мост контакт(Олег 800), только поменял, задние сайленты все новые, спереди сайленты все в норме(включая рейку). После замены моста сделал развал и опять такая же ерунда.... Пару км руль ровно, а потом опять влево
6 часов назад, Arapov I сказал:
Был люфт в сайленте на рейке, который возле правой тяги стоит(скобой притягивается). Думал может из за него. Поменял его, попутно тягу и наконечник,но изменений нет.... А в самой рейке может что то на это влиять?
Полтергейст какой-то.
Так не бывает.
47 минут назад, Казак-берег сказал:
Так не бывает.
Вот вот. Сам уже не знаю куда копать(
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Протяни крепление самой рейки. Она может немного смещаться при предельных поворотах колес. Это сильным единичным стуком, кстати, может сопровождаться. У меня на Такоме такое было, пол года не мог понять, почему руль периодически уходит с горизонтального положения.
А два сайленьблока крепления рейки живые?
1 час назад, vvr сказал:
Спасибо. Попробую
1 час назад, Arapov I сказал:
Тоже живые
  • Машина: TLC Cygnus лифт 3,5" MT35x12.5R17
Сделать развал в другом месте. И попробуй просто руль переставить по шлицам ровно.
