Vlad250376
Греется ДВС 2LTE
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130
    День добрый всем форумчанам. Греется двс 2LTE на 130 сурфе 91г.в. До скорости 90-100км\ч и оборотах ДВС до 3тыс всё нормально далее стрелка датчика ползёт в красную зону. Ну ещё +\- на погодную температуру. Передачу на нейтраль скинешь, накатом прокатишься - стрелка на место возвращается. Визкомуфту уже поменял - не помогло. Патрубки на радиаторе верх и низ приблизительно одной температуры - отсюда заключаем, что термостат вроде как работает. Какие есть ещё варианты?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Vlad250376 сказал:
    ..термостат вроде как работает.. Какие есть ещё варианты?
    Удостоверится что термостат работает на сто процентов.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Что бы проверить, в термостате ли дело, надо его вытащить и покататься без него, но причин перегрева много, от забитого радиатора до неправильного момента впрыска топлива, так же наблюдал один раз помпу с напрочь съеденными лопатками «очень хорошим» антифризом.
    я своего 130го когда брал много лет назад, лечил примерно такое же=в итоге подсасывало воздух через плохие колечки резиновые на основной печке-там две трубки одна\в одну стыкуются, и на второй,где долбаный краник стоял..
    • Машина: семь-восэм
    21 час назад, Vlad250376 сказал:
    1.проверить на отсутствие трещин в ГБЦ: выбросы тосола вокруг пробки расширительного бачка, "каменные" патрубки радиатора, надеть на заливную горловину презерватив и погазовать.
    2.датчик открутить, присоединить на проводки (пробросить проводок от резьбы датчика к посадочному месту), датчик положить в металлическую кружку, в кружку градусник и нагревать газом. Т=85 стрелка по центру, Т=100 - стрелка касается красной зоны
    3.помпа как правильно советовали
    Спасибо за активность -буду делать
    Трещины в ГБЦ навряд ли - выбросов тосола нет да и движок контрактник 95000пробега
    Помпа так же
    Второй печки нет по факту
    Термостат поставлю новый цена вопроса 500р
    проверить датчик - вопрос какой и где его найти?
    5 часов назад, Vlad250376 сказал:
    На стрелку температуры
    Он под заливной пробкой,однопроводной
    Там-же,но ближе к переду второй,это для кондея(у меня там просто заглушка)
    7 минут назад, avals714 сказал:
    Спасибок.
