Mistersheff
Усиление подшипников ступиц
    • Машина: Тоёты 71/80/120|MMC DELICA
    Приветствую джипаристы!
    Тема мусолится между собой давно и хотел спросить у знающих людей на форуме.
    Слабые внешние подшипники на всех крузаках. При установке больших лаптей у меня больше года ни один не проходи. И я думаю многие сталкивались с развалившемся внешним подшипником передней ступицы.
    Так вот говорят дано умельцы начали переделывать ступицу под двойной внешний подшипник!
    Кто имел дело или знает что то об этом? Н ехочется начинать с нуля и действовать методом проб и ошибок т.к. находимся на Чукотке и с запчастями у нас плохо. Хочется воплотить задуманное наверняка и без потерь)
    Да не от колес как таковых они умирают, а от попадания воды и грязи. Просто большие колеса и предполагают соответствующую эксплуатацию. Есть на форуме решение этой проблемы - перевод ступиц и ШРУСов на масло. Я пока не сделал этого, тоже менял подшипники вместе со смазкой, т.е. раз в год. С маслом картина совершенно другая, в узлах чистота и порядок. Да, надо повозиться с уплотнениями шаров и износом цапф, но это того стоит.
    Колеса 40" сейчас.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Видимо имеется в виду замена фетров на сальники
    Масло в ступицах это понятно так тоже нужно сделать. Я имею ввиду что все равно подшипник внешний он слабый для больших колес! Несколько раз попадал обойма ломается и подшипник собирается в кучу, соответственно клин и прочие гадости с убитой цапфой. Я прям видел кто то переделывал цапфу и ступицу под другой подшипник, то ли двойной то ли два одинаковых, просто давно было и я этой томой еще не интересовался. А вообще если так сделать+перевести на масло то узел будет вечный
    Дам немного информации для размышления
    ДА это то что нужно
    18.09.2019 в 19:15, Dutov1978 сказал:
    40 тыс. токарные работы?
    Я так понял это речь идет о ступице ниссан сафари?
    13.09.2019 в 12:16, Mistersheff сказал:
    Это ты сам придумал или кто-то подсказал ?  А пробовал данные по подшипникам искать?
    вот подшипник внешний ступицы передней ТЛК 100 -90080-36067
    вот его данные
    Подшипник 8 тонн статической нагрузки способен нести и 6 тонн динамической. В узле два подшипника , второй еще больше размеров.
    Сколько весит крузак сам наверно знаешь. А сколько на одно колесо нагрузки приходится посчитать с умеешь ? А на один подшипник?
    С виду он маленький! Я тоже не просто так говорю, передок требует постоянного внимания, лично у меня раза 3-4 ступица разваливалась из за внешнего подшипника. Зачем его сделали более мелким? Даже на задке они насколько я помню одинакового размера хотя на задок нагрузки меньше т.к. мост не управляемый.
    К тому же стоят диски с большим минусовым выносом это дополнительная нагрузка на внешний. Хочется видеть что то покрупнее в этом узле.
    На видео видно что более крупный подшипник вставляют. Размер решает все
    Изменено пользователем Mistersheff
    7 минут назад, Mistersheff сказал:
    И что ? Нагрузки он способен нести больше , чем требует узел .
    8 минут назад, Mistersheff сказал:
    Размер решает все
    Не в этом случае .
    Причина в этом вода и плохая смазка , но не сам подшипник.
    В этом узле законы физики не работают? В любом варианте более крупный подшипник выдерживает большие нагрузки
    именно что работают. какая нахрен разница какова размера там подшипник если он работает в воде и говне ?
    1 минуту назад, Mistersheff сказал:
    Работают . Выше цифры привел и предложил посчитать.
    Хотите сказать что установка большого подшипника это зло? Надежность уменьшится?
    Выше на видео , чувак с умным видом пихает большой подшипник в узел, при этом ослабляя цапфу и ступицу их растачиванием .
    Цапфу он особо не растачивает, добавляет на нее наоборот втулку. Нужно пообщаться с теми людьми которые эксплуатируют переделанные узлы и сразу все станет ясно.
    17 минут назад, Mistersheff сказал:
    Нужно пообщаться
    Проще найти цифры для этого подшипника и сравнить со своими.
    Интересно откуда этот подшипник вообще
    подшипник можно другой подобрать...
