Mistersheff
Усиление подшипников ступиц
    • Машина: Тоёты 71/80/120|MMC DELICA
    Я изначально видел не такое решение. Внутренний оставляли без изменения а вместо внешнего ставили двойной. В результате было 3 подшипника
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    1 час назад, Mistersheff сказал:
    Интересно откуда этот подшипник вообще
    Это ступичный подшипник с задней оси того же 61го патруля. На задней оси он там идет двухрядный нерегулируемый, в отличие от крузака.
    А какая разница ступице и подшипнику, сколько весит колесо? Как вес колеса нагружает подшипник?
    ну если используются диски не с штатным нулевым вылетом а с минусовым - то вес колеса влияет напрямую.
    И с нештатным вылетом влияет только вылет, а не вес колеса.
    физика 8й класс. садись два.
    мы тут говорим про внедорожник и движение не по идеальному асфальту в вакууме а по бездору. дальше если честно времени и желания расписывать все это нету.
    Изменено пользователем shellcode
    10 минут назад, shellcode сказал:
    То же не до понял. Просьба пояснить.
    гуглить - знакопеременные нагрузки (по деталям машин) и не подрессоренные массы. там есть все даже с картинками.
    больший вылет  -  больший рычаг (плечо обката). большая подрессоренная масса  - бОльшие инерционные силы действующие на колесо-ступицу-подшипник-цапфу. говорю про движение не асфальту, а скажем по грейдеру или разбитой грунтовке.
    4 часа назад, shellcode сказал:
    Да ты никак физик!
    Грубо говоря, на подшипник с одной стороны давит вес колеса + планеты, с другой - вес автомобиля. Даже если поставить колесо весом 0кг, нагрузка на подшипник не изменится. Плечи обката к весу колеса относятся очень косвенно. Почему у тебя подрессоренная масса растёт, тебе виднее, но к весу колеса опять никакого отношения.
    1) масса НЕ подресоренная. опечатался вполне же понятно.
    2) давит не просто нагрузка а знакопеременная нагрузка.  в чем разница приминительно к колесу внедорожника ? ну тут действительно либо в гугл либо в школу.
    8 минут назад, =^. .^= сказал:
    колесо внедорожника часто не опирается на планету, а висит на ступице.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    очень понравилось!))
    Тут под инерционными силами, действующими на подшипник, и зависимых от массы колеса, Вы, как я понял, подразумеваете ньютоновы силы, а я там вижу только даламберовы и эйлеровы.
    Изменено пользователем Лексей
    Вы совершенно правы. Ньютонову силу энерции я тут рассматриваю т.к. ступица+мост находятся на упругом элементе - подвеске автомобиля. а сам автомобиль находится не в покое на идеально ровной дороге, а скажем, шпарит по грейдеру. Эйлерова сила инерции это если у нас все статично - т.е. машина без упругой подвески стоит на идеальной поверхности.
    если совсем на пальцах без физики и формул. возьмем некий внедорожник и два комплекта колес одинакового размера но разного веса. например, пусть в первом комплекте вес колеса будет 15 кг а во втором 40. ну и теперь устроим заезд на каждом из комплектов по грейдеру или просто ухабистой грунтовке на достаточно высокой скорости....  при которой колеса автомобиля обязательно будут отрываться от земли.... такой пример понятен ?
    11 минут назад, shellcode сказал:
    катится мост со стандартным легким  колесом по кочкам, прыгает сильно. Ставим тяжеленное колесо, инерция которого не дает прыгать мосту , начинает лучше отрабатывать высокопрофильная  резина , колесо то теперь фиг покачаешь,   мост начинает плыть, а за счет установки огромного  колеса динамические нагрузки на подшипник наружный резко уменьшились. так?)
    Изменено пользователем Pavlik
    ну не совсем так. сейчас поясню.
    когда мы поставили более тяжелое колесо:
    1) оно с большим ускорением полетит скажем в яму и большую энергию  получат сочленения ступица-ступичный подшипник (обойма-ролики)-цапфа
    а в этих сочленениях нет никаких демпфирующих элементов, масляных клиньев и т.д.... так понятно ?
    и таки динамические нагрузки возникающие при езде по неровной дороге возрастают а не уменьшаются. мы рассматриваем колесо не отдельно а в сборе с мостом и подвеской.
    2) когда мы ставим более тяжелые колеса и не меняем упругие элементы подвески (рессоры, пружины, аморты) подвеска перестает работать... совсем перестает... позвоночник осыпится в трусы... и мы вынуждены компенсировать возросший вес не подрессоренных масс другими амортами пружинами и т.д.
    т.е. работу подвески настраивают подбором упругих элементов а не колес....
    12 минут назад, shellcode сказал:
    Точно ли у тяжелого колеса Ускорение свободного падения больше, чем у легкого?)
    немного не точно выразился. само ускорение конечно отличаться не будет. оно одинаково.
    Совершенно верно.
    Но расстояние до которое пройдёт тяжёлое колесо до соприкосновения с землёй окажется меньше.
    @Pavlik , @shellcode  - про колесо в яму - это не ускорение свободного падения. Извините за пошлость, но a=F/m.
