    1 час назад, саш сказал:
    А может пеной?
    2 года висело норм, потом отвалилось все оптом по молдинги..:biggrin:
    После., только ампутация четвертей и снова праздник!:buzz:
    40 минут назад, Predator сказал:
    2 года висело норм
    Это уже радует.:rolleyes:. На год должно хватить, а может и раньше сподоблюсь.
    А чем закрывал пену?
    Изменено пользователем саш
    10 минут назад, саш сказал:
    чем закрывал пену?
    Грунтовка для забора,  типа три в одном. с шагреневым эфектом.. :ph34r2: Hammerite .
    Выбор типа краски  обусловливался тем что , этот образец не дает разводов на поверхности, мажешь или поливаешь -все скрывает шагрень :ok:
    Изменено пользователем Predator
    4 минуты назад, Predator сказал:
    Я такой  пороги обновлял. Кенгурин раз в 2-3 года подкрашиваю. Тупо по ржавчине.:Cherna-facepalm:
    Пена гигроскопична. Впитывает влагу после среза на ура. Лучше вообще ничего не делать, чем пену задувать. И чем быстрее приступишь к ремонту, тем дешевле тебе это обойдется. Я не менял ни четверти не пороги. Тупо вырезал карманы, арки, наружнюю часть порога. И сваял из нового железа ?
    45 минут назад, Рома сказал:
    Я в курсе. Но обстоятельства пока не позволяют.
    Пена будет обрезана только снаружи, и обработана под покраску. внутри - я туда даже не достану.
    п.с. если буду пеной заполнять.
    Пока размышляю - просто сетку  и стеклошпатлевку.
    • Машина: Subaru
    У меня  лет 10 назад менялось крыло, нерадивые мастера оставили зазор между крылом и кузовом со стороны арки колеса и не поставили заглушку со стороны боковины бампера. Я когда снял боковой пластик ахнул.  За 10 лет карман вровень с полом заполнился грязью и песком, которая утрамбовалась до состояния глины! И все это было влажным круглый год и карман гнил 12 месяцев в году. А  я то радовался, что купил гараж и теперь машина стоит там, сухая и красивая. И так у меня 3 года..... Прогнил до дыр. Заметил в середине лета, делать некогда, отпуска, Карелия , рыбалка. Дырки заделал шумоизоляцией на битумной основе с фольгой, самой тонкой, она гнётся хорошо. Нагреваешь феном и прилипает на ура. Герметично и крепко. Сверху задул немного тектилом мл.он типа как воск когда высыхает. Ну а скоро сделаю нормально.
    47 минут назад, SCA сказал:
    Была такая мысль. Но дырка у меня приличная и на изгибе. Нужно что нибудь пожестче.
    15 часов назад, саш сказал:
    Толстой шумкой битумной,если временно.Отлично держит.Я ,вылепленным из неё карманом снаружи,Кию погнул:Cherna-facepalm:
    И везде в полости от ржи лить что-нибудь перед заклейкой
    9 минут назад, avals714 сказал:
    Там особо не разгонишься. В дверном проеме зазоры минимальные
    Пена это зло. Если сейчас чем либо проантикоришь, то когда соберёшься делать, возникнут неудобства.
    на шаклю и краску сейчас, все равно какие то деньги потратишь, а потом все равно делать по человечески придётся. Лучше вообще не трогай, а на следующий год сделаешь как надо.
    1 минуту назад, harrper сказал:
    В зиму с такими дырищами...............не айс. Чем то заделать нужно
    Авто пластелином залепи. Но это скорее вопрос эстетики.
    скорее всего, то что видно на фото - это верхушка айсберга.
    3 минуты назад, harrper сказал:
    Может быть. Насколько было возиожно  без разбора- просмотрел. карманы живые. - я в пршлом году снимал боковины- проблем не было. Обработал чуть. Под бампером - более менее. Ну понятно, что раз дыры значит и есть ржа. Полазил с фонариком по дырке............емть куда руки приложить. Но так глобально как покащалось изнасально.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Правильно выше написали пена это зло, она как губка держит влагу не давая просыхать внутренним полостям НИКОГДА, и что в ней намешано ни кому не известно. Пена в авто хороша только в одном случае, сделать западло врагу, запенив глушитель.
    50 минут назад, саш сказал:
    Долбанный телефон.
    Не так глобально как показалось изначально.
    Скотчем армированным заклей
    35 минут назад, Рома сказал:
    Вот как то так. С одной стороны. Осталось покрасить
    На зиму хватит
    6 минут назад, Рома сказал:
    На зиму хватит
    Буду надеяться.
