sakhalinetz
Лебёдка 12V на машину с напряжением бортовой сети 24V.
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, sakhalinetz сказал:
    И что, хватает мощей для 71-го кузова?
    Для не спортивной машины, весом 1800кг, более чем достаточно. Для «гражданского» использования, тяговое усилие лебедки должно примерно в два раза превышать вес авто.
    16.09.2019 в 14:19, alex770 сказал:
    Для полуполноценного использования 12 вольтовой лебедкой, необходим ТРЕТИЙ аккум, подключенный через устройство развязки аккумуляторов.
    Ссылочку в студию на это устройство развязки аккамуляторов можно?
    Магазин 4х4/ электрика/ устройства развязки аккумов. Только при 24в сети подключать сей девайс к одному  основному аккуму.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    16.09.2019 в 08:02, Petyara сказал:
    Даю ответ второй раз.
    Ставишь соленоид 24В и мотор 24В, получаешь 24 вольтовую лебедку.
    HZJ77
    Тогда вопрос на засыпку. Подойдёт ли мотор под Стократ SD12.5 на Come Up 9500?
    Если будет с коротким валом, то нет.
    А так сборка, из разных комплектующих, всегда творческий процесс)))))))))
    24V ComeUp мотор - 18500)))
    47 минут назад, Petyara сказал:
    Два вопроса)
    1. Что есть такое короткий вал и как понять какой вал у меня на лебёдке?
    2. 24V ComeUp мотор за 18500, какой мощности?
    4 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Залегание подшипника на валу, будет ясно когда в щеку будешь ставить. Либо якорь точить либо нет.
    5 часов назад, sakhalinetz сказал:
    какой мощности?
    Для 9-9,5-12 light
    18 часов назад, Petyara сказал:
    Для 9-9,5-12 light
    Я правильно понимаю, что вы предлагаете мне двигатель мощностью 12 000 LBS на 24V для лебёдки ComeUp за 18 500 руб?)
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    24V моторы  ьв 2 раза слабее 12V, про китайские пони речи не ведем.
    Предлагаемый мотор 2,6л/с
    19 минут назад, Petyara сказал:
    2,6? На ТЛК 77?
    2,6?
    Ты читаешь по какому принципу?
    4 минуты назад, Petyara сказал:
    Справа налево)) Что я не так прочёл или понял?
    Мне предлагают мотор СТОКРАТ SD 12.5 SW24
    Напряжение (В)24
    Мощность (л.с.)6.0
    Продавец говорит, что подойдёт к моему лебедю.
    Мотор с какими параметрами предлагаете вы?
    3 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    я не так прочёл
    2,6*2=5,2
    Этот мотор ставится на 9000lbs, 9500lbs, 12000lbs light.
    Причем здесь  2,6 и 77?
    11 минут назад, sakhalinetz сказал:
    SD 12.5 SW24
    такой мотор тоже есть, стоит также 18500
    1 час назад, Petyara сказал:
    Читаю дословно, что вижу 24-хвольтовые моторы в два раза слабей 12-тивольтовых.
    Я как вы понимаете и понял, что вы предлагаете мотор мощностью 2,6 л/с. Согласитесь, это очень мало для ТЛК 77, даже для "гражданского".
    Теперь всё стало на свои места.
    2,6*2=5,2
    Почему так? На 12v он 2,6 л/с, а в случае подключения на 24v мощность удваивается? Я правильно понимаю? Сам мотор производителем, по паспарту заявлен как от 12 до 24 вольт?
    16 минут назад, sakhalinetz сказал:
    У комапа  12 вольтовые отдельно, 24 вольтовые отдельно
    на DV9000 12V идет мотор 4,6л/с
    Но он, как я понимаю, может и не встать на Come Up 9500?
    Могу продать, попробуешь?
    Шляпа сделанная в известной стране, не будьте таким наивным, хорошие вещи, стоят хороших денег. А, то что написано, на заборе тоже написано.
    3 минуты назад, alex770 сказал:
    Это вы о чём конкретно?
