    • Машина: Toyota Surf-130 (1992), 2lte, автомат
    Всех приветствую! Взял наконец-то 130-го старичка! Радости не было придела, учитывая копеечную цену и неплохое состояние. Из вложений - побороть ржавчину местами (собираюсь своими руками) и поменять радиатор и еще по мелочи.
    В тот же день родственники сблатовали прокатиться за город. Бывший владелец гонял на приличные расстояния запасавшись парой пятилитрух с водой, уверял хватает преодолеть любые расстояния. И я дурак, повелся...
    Туда ехали, пару раз кипнул, тормозил, студил, доливал. А вот на обратном пути начались проблемы.
    Не имя до этого опыта управления раздаткой на эмоциях врубил привод на парковке... Хрустнула шестерня (как я понимаю) имашина просто перестала ехать на заднем приводе... ни в зад ни вперед... Только на полном. А путь не близкий. Что делать, поехал на полном. Потихоньку, обороты 4000-5000, рев, скорость не больше 40 км.ч. Следил за температурой, раз студил. дальше вроде датчик висел на середине. Тут машина резко глохнет.  Домой на галстуке...
    Теперь ситуация следующая - стартер крутит все, вплоть до грм, но схватывания нет вообще. Будто нет зажигания. Я что думая - если бы спалил башку\ залегли кольца и т.п. он хотябы кашлял, пытался завестись или даже заводился, а тут тишина. Соляра с форсунки идет (одну проверил).
    "Спецы" (у нас в местности их немного, шабашники в основном (маляр, плотник, дизелист, в одном флаконе) сразу сказали, спалил движку надо снимать все-все все разбирать и короче это будет стоить кучу денег. А то чно мож свечи\грм\ или еще что-то с зажиганием - не, не слыхали? Короче, видать копать самому. После бесчисленных прочитанных тем, просмотров на ютубе башка кипит уже у меня. Подскажите, мужики, как реанимировать сурфа? Куда копать? Какая наиболее вероятная причина?
    З,Ы, Прошу сильно ногами не пинать...
    Вначале заполни страничку свою, напиши точнее, что за двиг,  чтобы понятнее было...
    Немного понятно, что дизель, однако поточнее - электронный или механический тнвд, Л серия или Казет?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    7 часов назад, Комрад сказал:
    как проверял?
    Датчик висел на середине , потому что воды не было в системе ож. Для 2лт или казета долгая езда на таких оборотов с проблемной системой  охлаждения 100 % приговор мотору. Резко мотор заглох от перегрева и клина поршней в цилиндрах . Не заводится он теперь, потому что нет компрессии.
    Ты убил мотор. Теперь только замена на другой мотор самый оптимальный и бюджетный вариант.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    О чем тут еще можно говорить?Ему(мотору)давно ремонт нужен.
    • Машина: Land Cruiser 71
    1 час назад, hilux106 сказал:
    Ему нужен пункт приема металлолома.
    9 часов назад, Комрад сказал:
    На 2лт, датчик температуры на стрелку, стоит (в корпусе термостата), как бы помягче выразиться, в общем плохо, при недостатке охлаждайки показывает «цену на дрова в районе Тикси».
    Понятия взаимоисключающие. Цена на 130 сурф на курилах, я думаю рублей 150-200, так, что целесообразность ремонта под большим вопросом.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Если это lt почти наверняка треснул блок - они это любят и заклинило поршень.
    в любом случае - если не работает или не заводится - лучше купить новый мотор (ну и разумеется радиатор)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не хочется тебя огорчать но тебе уже написали. пипец мотору. воду можно заливать в зил 130 там мотор под это и был заточен. Температура закипания воды ниже самого фигового тосола.
     Сними переднюю пластиковую крышку и посмотри на ремень. есть вариант что ты  поймал клина и теперь стартер крутит ,но не все. для дизеля 3500 это норма выше уже риск 5000 тыщь это тыдищ. Возьми за правило читать мануал про машину. там много интересного  и главное эта книжка гораздо дешевле любого ремонта.
     напиши про машину подробнее , год, мотор .
    18 часов назад, олег71 сказал:
    Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
    1. Когда нечего читать.
    2. Когда уже все сломано.
    :laugh:
    8 часов назад, саш сказал:
    :laugh:
    Это точно, к сожалению. Русский наш менталитет?:wow:
    16.09.2019 в 15:55, ВереярЪ сказал:
    Спасибо за отзывы! Что мотору хана уже понял. Товарищ посмотрел, вынес вердикт - замена башки. Сейчас заказываю:
    1) ГБЦ в сборе
    2) ремкомплект ДВС
    3) Фильтра: маслянный, воздушный, топливный
    4) Ремень ГРМ с роликом и шестерней
    5) Ремень ГУР
    _______
    Этого хватит?
    Сурф 1992 года, кузов 130, двигатель 2lte.
    Изменено пользователем Комрад
    16.09.2019 в 17:59, hilux106 сказал:
    Это само собой, надо было сразу заниматься, а не раскатывать на дальняки
    16.09.2019 в 19:06, alex770 сказал:
    Жестко
    17.09.2019 в 03:44, Stas05 сказал:
    ГБЦ в сборе + все ремни - этого хватит?
    17.09.2019 в 06:12, олег71 сказал:
    Сурф 1992 года, кузов 130, двигатель 2lte, автомат. Замены ГБЦ в сборе будет достаточно?
    16.09.2019 в 17:48, Astr сказал:
    как проверял?
    Открутил форсунку, крутанул стартер, соляра брызнула
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    2 часа назад, Комрад сказал:
    Сначала вскрой двигатель, а потом уже заказывай. Если поршня заклинило, то там наверняка цилиндры задрало. Головка - это самая малость, что могло быть. Короче, вскрытие покажет. Я бы не торопился сейчас ничего заказывать...
    3 часа назад, Комрад сказал:
    Это сам после вскрытия увидишь.
    10 часов назад, Комрад сказал:
    Точно не хватит, нужны еще руки растущие из правильного места и голова, и еще много много чего, но первые два инструмента, обязательны.
    ‎17‎.‎09‎.‎2019 в 06:12, олег71 сказал:
    Вот тут можно поспорить, теплоемкость у воды лучше, чем у самого лучшего и самого дорогого антифриза, а температура закипания зависит от давления в системе охлаждения, читали цыферки на пробке радиатора, типа 0,9, 1,3?
    14 часов назад, Комрад сказал:
    выкрутил форсунку или скрутил с нее трубку?
    15 часов назад, Комрад сказал:
    скорее всего нет, учитывая обороты там вся ЦПГ в задирах, вкладыши, если их провернуло, то и шатуны возможно, а может и колено не пригодно для ремонта.
    прежде чем заказывать разбери мотор! не исключено что ремонт нецелесообразен по экономике.
    Без опыта разборки и сборки дизелюки,я бы советовал не запчасти покупать а контрактный.
    8 часов назад, Astr сказал:
    4 часа назад, олег71 сказал:
    Разбираю не сам, я, так сказать на подхвате. Опытный чел все делает, я наблюдаю и учусь. Он прошел не один такой мотор (и сам таким же владеет), с детства в них копается. Утверждает, что если бы мотор клинанул, зелегли кольца\провернуло поршня - он не смог бы провернуть коленвал, а коленвал очень даже неплохо крутится...
    Делай фоты,мы пока попкорном запасемся:popcorn:
