    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Решил отрегулировать клапана в ДВС. Машина у меня недавно и когда их регулировали в последний раз неизвестно.
    Решил поинтересоваться у официалов. А они отвечают, что не регулируют клапана. Нет у них специального оборудования. Спрашиваю: У Вас щупа нет??? Отвечают, что нужно какое-то спец. оборудование, которое уже заказано, но еще не получено.
    Обзвонил официалов в соседних городах: Челябинск, Екатеринбург, Уфа. Нигде не могут.
    Неужели оф. дилеры не занимаются регулировкой клапанов?
    Изменено пользователем zlodey
    приезжай, отрегулируем.
    Спасибо.
    С щупом сам смогу. Мне интересно, почему официалы не хотят заморачиваться с регулировкой.
    они вообще не любят даж за деньги лазить в негарантийные авто.
    Странные какие-то официалы :think: . Я машину жены обслуживал.Хонду tape R. Приехал к официалам.. С радостью приняли машинку 2003 года. Перебрали всю подвеску,суппорта,отрегулировали клапана. Да ..Делал всё в Подольске.Может в Москве тоже официлы зажравшиеся,но в Подольске----чУдные ребята :ok: .И ценник для меня гуманный показался.
    • Машина: TLC 80 экспедишн
    "Неужели оф. дилеры не занимаются регулировкой клапанов?"
    Склад шайб им западло держать. Вот в чем дело, как правило.
    Какие нахрен шайбы для ФТ-шного мотора?
    Согласно Легионовской мурзилки на этом двигателе регулировка зазоров в клапанах происходит с помощью регулировки специальных винтов, а не заменой шайб.
    Поэтому не нужно держать никаких шайб, а нужно иметь только два щупа: для впускных и выпускных клапанов.
    Маленький пушной зверек!!! Яфшоке!
    Саня, может у него HZ и он не знает разницу между ним и ФТ.
    Во налетели умники. Официалы отказывают и с HZ и ХДТ. В их случае по причине шайб. Так понятнее?
    Дык официалы даже не спрашивают ХЗ или ШДФТЕ. Не умеем и все тут.
    Тут у меня возник вопрос: если официалам интересны только гарантийные машинки, то чем они занимались в 2000-х годах, когда 100-ки и 105-ки официально продавались и их нужно было обслуживать и регулярно регулировать зазоры.
    Или никто и никогда не заезжал на ТО к официалам?
    Ладно в нашей деревне официалы только год работают, но Уфа и Екат???
    В Челябинске офицалы при настойчивой просьбе клиента отрегулировать клапана просто меняли прокладку под клапанной крышкой!Правда денег брали как за регулировку!!
    Не удивлюсь, если у дилера просто нет человека, способного регулировать клапана...
    Изменено пользователем Nail ufa
    :no::laugh: Насмешил. :ok:
    • Машина: Land Cruiser 105
    А как часто надо регулировать клапана на 1HZ сколько это примерно стоит?
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    По регламенту, проверять надо раз в 40 тыщ км. или каждые 4 года (что наступит раньше).
    Про цену не скажу, т.к. делаю сам.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Хотел спросить у меня провалы на бензинке появились ,пора значит регулировать клапана,у нас в городе это никто не делал на 80 -х Поэтому хотел спросить про айсберги которые могут возникнуть когда начну снимать,что надо прикупить ,чтоб не стоять потом и не ждать детали.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Чтобы не плодить темы,вопрос: "как правильно отрегулировать клапана на HD-FT"?
    Читал "мурзилку",какая чушь:1.Ослабить гайку на мосту, 2.Отрегулировать зазор на коромысле(под щупом) и затянуть гайку. 3.Подтянуть болт на мосту(чтоб не изменился зазор на щупе) и затянуть гайку.
    А дальше опять,ослабить гайку на коромысле и регулировать зазор , если он не тот то повторить выше указанные операции и так до бесконечности.Что нельзя сделать один раз операцию,потом проверить зазор?
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    мост в обще не когда не трогаю ,не вижу смысла его ослаблять.поправте если что-не то.
    Мост- это самая главная штука в регулировке.Если он не правильно отрегулирован,то по разному открываются парные клапана,возможна его поломка,так же износ "тарелки" регулировочного болта на коромысле.
