    • Машина: ЛК 100
    14 часов назад, Arapov I сказал:
    Какой пробег?Если за 300 то снимай головку и делай ревизию.Почистить нагар на клапанах и притереть клапана.Флейте за 50 т.км ничего не будет
    Пробег за 300. Но после покупки, устанавливая тройник перед клапаном ЕГР, обнаружил что ЕГР заглушен и судя по состоянию заглушки ОЧЕНЬ давно. Вы видимо хотите сказать, что на поршнях спрессовался нагар и в моём случае клапан лупит по спрессованному нагару. С момента покупки проехал, за неполных два года 92 тысячи. И если ЕГР заглушен задолго до меня, то откуда нагару взяться?
    Где-то здесь один товарищ писал, что хотел восстановить коромысла, запрессовав в них втулки кажется из бронзы. Может пропустил, но так и не читал о результатах этого эксперимента.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Всем привет.
    при регулировке 20 градусов температура это условие...это необходимо?
    ....в сервисной инструкции (что у меня есть) нет информации об этом....
    Привет
    Mогли бы взглянуть, все оптически нормально?
    есть что-нибудь еще, чтобы сделать снимок?
    Спасибо.
    он должен вернуться сам по себе?
    не возвращается
    https://photos.app.goo.gl/WEdPBdtaEuypz83n6
    19.09.2019 в 16:17, Arapov I сказал:
    У сотки 12 цилиндров ???
    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    Парни, привет, регулировал клапана во второй раз и начал примерно через 1-1,5 часа после того как заглушил прогретый мотор. На улице было +24 и мотор был ещё тёплый, под конец регулировки уже окончательно остыл. Так вот, сильно критично ли это, что не на холодном моторе? На холодную стал гораздо тише работать, а вот на горячую, после жогова как будто чуть постукивает, хотя может придираюсь. Тяга стала как будто даже получше, в жару с кондеем прёт. Но вот беспокоит, что возможно слишком большие зазоры на горячую и как будто мотор сильней трясёт если открыть капот. Когда холодную заводишь работает тихо и почти не трепыхается мотор, можно монетку ставить.
    Ах да, зацените, норм ли состояние? Пробег 360 тыс.
    Изменено пользователем Nickmann
    • Машина: ТЛК 100
    13.06.2013 в 19:53, С_Ч сказал:
    Элементарно там все. Выставляешь метки на шкиву и корпусе двигателя внизу. Как выставить написано в мурзилке. После этого выкручиваешь винт моста, до зазора(какого не важно). Затем выкручиваешь винт рокера до большого зазора. Можно наоборот, лишь бы зазоры были. Осматриваешь тарелочки, которые давят на клапана. Они должны свободно болтаться и не соскакивать, иначе налетишь на рассухаривание. Далее вставляешь щуп под тарелку винта рокера и закручиваешь его до легкого зажима щупа. После этого заворачиваешь винт моста до небольшого увеличения зажима щупа и контришь этот винт. Таким образом у тебя мост равномерно опирается на два клапана. Ну и наконец регулируешь зазор винтом рокера и контришь этот винт. Клапана регулируются при температуре двигателя 20 С. Сначала регулируются 6 рокеров (см книгу), затем поворачиваешь колено на 180 градусов (метки внизу должны совпадать) и регулируешь оставшиеся 6 рокеров. Снимается только клапанная крышка, никакие обратки отсоединять не надо. Поворачиваю колено я за поддомкраченое переднее колесо на 4 передаче. Щуп лучше пользовать узкий, таким удобнее.
    • Машина: ТЛК 100
    А если не трогать винт моста, не будет мост равномерно опираться на оба клапана? Он же опирался равномерно. Можно узнать поподробней почему?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    9 часов назад, atoe@yandex.ru сказал:
    Я чет не понял, клапана регулируют, чтобы убрать износ деталей. Проехав 50 тык после предыдущей регулировки, совсем необязательно, что мост будет равномерно опираться. Если уж регулировать, то всё.
    • Машина: Toyota
    Всем привет, есть смысл лезть в клапана, если всё работает? Какой пробег неизвестно, у меня авто 8 лет, проехал тысяч 50, наверное, когда покупал, заменил ГРМ и попросил зазор в клапанах проверить, сказали, что зазоры нормальные, но уверенности нет, что вообще что-то проверяли там. Но даже если и проверяли, то 50 ткм уже прошло с того момента.
