    • Машина: TLC80
    Только крути за шкив коленвала!
    А то видел как крутят за распредвал а потом удивляются из за чего ремень перескочил на ТНВД
    Можно за болт ТНВД крутить колено, он жестко шестерней приводится..
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Я вот такой сварганил, подходит везде, но слабоват ширина паза 14мм, глубина 30ммpost-3421-0-04603500-1404232114_thumb.jp
    Понял, спасибо.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Снятый капот кстати сильно облегчает процедуру регулировки.
    Здвоилось блин
    Изменено пользователем O_R_G
    • Машина: tlc100vx
    Намного больше облегчает дело , маленикий стульчик , на который можно встать , если вы небольшого роста.
    а кто его регулировать будет когда назад ставить ?
    я пластиковый ящик из под пива использую как подставку, так как с лифтом даже 185см роста на шестой горшок тянуться не удобно....)))
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    я поддонов наложил , подушку на радиатор и на пузе)))
    На выходных регулировал, тоже поставлял старые колонки вместо стульчика. Капот снимать не вижу смысла, вроде и не помешал. Делал приспособу вместо разводного ключа из полосы 6мм, чтобы удобней подлезть к 5-6 цилиндру, но к последнему мосту все равно не подлез.
    post-45109-0-22569900-1404787569_thumb.j
    У меня пивной пластиковый ящик для того чтобы под капот лазить.
    • Машина: tlc100vx
    @@NICOS,
    Во то что нужно , только подогнуть нужно , чтоб шестой цилиндр было удобно регулировать
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    Поворачивать шкив коленвала пока не совпадут метки.
    где эти метки совпадают?
    так?
    Изменено пользователем kraz_BY
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    так?
    Да.Проверни коленвал,и совмести на нём метку.Коромысла первого цилиндра должны быть свободны,а 6-го зажаты.Или наоборот.
    второй раз регулирую клапана, бухает в воздухане.
    Сегодня сделал чуть больше зазор в выпускных, пропала тяга.
    Может я что не так делаю??? как от этого бухания избавиться?
    От бухания избавишься только 12 января 2015г. Береги печень!
    А если серьезно, то вижу что мучаешся с 24 сентября 2014г., ты писал в теме о безвременной кончине НДФТЕ. ИМХО если ПРАВИЛЬНАЯ регулировка клапанов не спасает, то похоже на негерметичность одного из впускных клапанов. Может трещина, может нагар залип, причин много может быть, надо смотреть и проверять.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Если не трудно,размерчики вашей приспособы ??? И где куда согнуть.Скоро то же предстоит регулировка.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Если это про мою десертную вилочку, то легко. Как в гараже померяю, отпишусь.
    думаю, что нет. Если было бы то, что ты описал, мотор бы троил...а так машина по разгону едет довольно резво и двигатель работает ровно...но это бух-бух-бух в коробе воздушного фильтра...и герметичность его проверял же...но завтра ещё раз проверю...
    а неужели если неправильно выпускные клапана отрегулировал (все с бОлшим чуть зазором) машина будет тупая на разгон?
