    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Читаю темы здесь, понимаю что только Ziliboba начал копать в нужную сторону(да и то не сразу), остальное практически всё вода. Не нашёл в теме правильного определения работы резисторов(чёткого, как в мануале), сам сейчас разбираюсь в своем насосе, проблемки есть. Поднимаю вот родную инфу, пытаюсь понять, ибо сложно понять что то определенным образом по инфе из этого форума, сколько людей столько мнений.
    PS а где мануалы разжеваные по ECD???
    Изменено пользователем yolkin7777
    • Машина: семь-восэм
    У дизельмастера на сайте. Даже более чем сполна, есть повод для творчества (например срастить ЛТЕ насос и КЗТ компьютер)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Хрень это всё. Все эти проблемы от отсутствия единственного жизненно важного прибора - стробоскопа. Там делов на пять минут, но надо точно знать реальный угол. А угол, к великому сожалению, зависит не только от разброса при изготовлении валов.
    На днях был сильно удивлён, увидев головку от дизеля 4ЧА, он оказывается вихрекамерный. Вроде где-то мануал валялся от него, обещали показать. Там должны быть описаны всякого рода симптомы. Да и в сети наверное есть, но щас не до неё. Если не понятно к чему это я, то напомню - симптомы типа дымления, шума, температур выхлопа у вихрекамерных дизелей и дизелей с прямым впрыском отличаются. И подавляющее большинство русскоязычной информации, представленной в каждой дыре интернета, относится именно к дизелям с прямым впрыском.
    Ага, у Чашки рядный насос там можно "подачу" по каждому цилиндру накрутить , а крутят её (по крайней мере у нас на байкалфлоте) по термометру, выхлопные газы мерят. Что до симптомов дымления шума и перегрева - на механически исправной аппаратуре (любой) правильно установленной по углу (да хоть моментоскопом) всё с этим нормально.
    Меня интересует не его механическая аппаратура, а конкретные особенности и отличия рабочего процесса вихрекамерного дизеля от дизеля с прямым впрыском, это и надеюсь найти в доках.
    Я не нашёл там описания работы насоса efi..Так как оно описано в родном мануале! Есть только описание потрохов, и ремонта, да и ещё фильм очень познавательный по ECD, но там всё коротенько)
    А у тойоты дизеля старые точно вихрекамерные а не предкамерные? Смотришь по каталогу в экзисте, там камера сгорания называется по русски "предкамера"..хотя может перевод..
    В самом начале мануала по ECD, да и по коммонрейлам описан принцип дизеля и конкретные конструкции. Предкамерных я вообще не видел, видимо или очень старые или тойота с ними не развлекалась, ниссан не копал.
    Сама вставка в каталогах называется: "CHAMBER SUB-ASSY, COMBUSTION", то есть просто камера сгорания.
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Не хочу плодить темы, когда есть такой архив.
    Вопрос к знатокам один: а где физически находятся эти корректирующие резисторы? Можно  ли к ним подлезть, не снимая ТНВД?
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    4 часа назад, Кутузоof сказал:
    Можно
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    наткнулся где в интернетах, чип тюнинг 2L-TE и 1KZ-TE
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    А мне поподробнее про чип?
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    В 4 марта 2018 г. в 02:31, witos сказал:
    Тема псевдо мех тнвд на 2лте, там все ясно об этих (чипах ) написано, только там у них название сопротивление
    :applaude:
    • Машина: Toyota Hilux surf
    Здравствуйте! Посоветуйте может у кого встречалось такое, сурф 94- го года 1kzte  после покупки данного авто был мокрый тнвд, поехал к топливщикам обслужили, проездил 2500 км все отлично, решил установить сигналку и и через 2 недели у меня началось завожу машину с пульта минуту работает и глохнет и так повторяет 4 попытки результата запуска ноль, спустился с ключа завожу такая же песня минуту работае и глохнет по механической части на отлично нареканей нет обороты держит хорошо не троит не пердит работает ровно но минуту и глохнет ставелю на нетральную скорость работает 2-3 минуты и глохнет.... я гряшил на сигналку отдал машину мастерам кто устанавливал сигналку руками разводят не знают в чем проблема отключили полностью сигналку демонтировали ее результат такой же минута и глохнет но ни чек не горит все работает исправно, такое впечатление как буд то глушилка какая то стоит импульс глушет, подскажите люди добрые где еще копать????
