Burado
Плавают холостые на горячем дизеле
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    Доброго времени суток.200ка дизель 2013, пробег 140  Появилась такая неисправность- на горячем двигателе( в пробке) на холостых  падают обороты двигателя, при этом по всему кузову вибрация.Бывает даже глохнет. Попытка завести в такой момент не приводит к результату- стартер крутит долго, двигатель не заводится. Может завестись с 4-5 раза только.На приборке предупреждающего ничего не горит, не светится. Тяга не пропала.Ничего не дымит. Уровень масла не падает.На холодную заведешь- обороты стабильные. Подскажите , в какой стороне начинать раскопки?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    сразу выкладывайте что стоит
    чипы
    сигналки(особенно те что с *метками* и со спутниками)
    6 минут назад, водительНЛО сказал:
    чипы
    Чип стоит. Сигналка стоит, но без меток и спутников
    32 минуты назад, Burado сказал:
    чип на время исключить и поездить без него
    либо купить проводок и считать ошибки при заглыхании
    • Машина: Land cruiser 200
    22.09.2019 в 07:57, Burado сказал:
    Решил проблему? Понял в чем дело? Почти аналогичная ситуация , отличие у меня вибрации нет и заводится сразу.
    Нет, не решил.Похоладало и симптом пропал:-(((((
    • Машина: TLC70,80,100, 200...
    22.09.2019 в 16:57, Burado сказал:
    С уплотнения топливного фильтра
    1 минуту назад, Partisan99 сказал:
    Спасибо, как раз его уже пора менять
