Перейти к содержанию
Игорь177
замена задних амортизаторов
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: т 34
Уважаемые Раннероводы! Подскажите, пожалуйста, неведующему: возможно ли замена задних амо и пружин на площадке (без ямы)?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 2008 T4R V6 4WD
Для замены задних пружин яма точно не нужна.
Нужны надежные стягивающие приспособления для пружин.
С заменой амортизаторов ситуация сложнее...
Обычно приходится много трудиться с откручиванием гайки верхнего штока
амортизатора (в этом месте все закидано влажной грязью и заржавевшее).
А к этой гайке доступ удобнее из ямы.
Только так и менял. Проблем нет.
  • Машина: т 34
хотелось бы узнать более детальный процесс. Теоретически считаю, что это так:
1. ослабить, подданкратить и снять колесо;
2. открутить тягу панара;
3. открутить снизу амортизатор;
4. поддакратить кузов, при этом не оборвать тормозной шланг (просевшая пружина должна вывалиться);
5. предварительно стянув новую пружину, ставим её на место;
6. открутить или сломать верхний крепёж амо;
7. ставим новый амо;
8. всё тоже самое с другой стороны.
Пожалуйста подскажите правильно ли я понял. Мне завтра самому ковыряться, а на улице не май месяц. Хочется сделать всё быстро и правильно.
Откликнувшимся большое СПАСИБО!
  • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
Панар необязательно снимать, аккуратней с тормозными шлангами.
To: Игорь177
На штатных пружинах этого ничего не надо просто монтировкой поддеваешь и вынимашь пружину а вот если пружины от 80-ки или еще хуже от ОМЕ т о придется воспользоваться стяжкойи при сьеме иначе может быть беда как вылетит мало не покажется
  • Машина: т 34
sergk65
думаю пружины штатные, потому как задница висит и впятером пробивает.
To: Игорь177
На одном из 4runner я болгаркой срезал шток старого амортизатора.
Так легче было его демонтировать (все-равно выбрасывать).
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Если все на свалку ,то амортики хватаешь газовым ключем а на гайку накидной и крутишь или открутишь или сломаешь, я делал на земле минут 40 .с пружинами посложнее но если ты брал под ранер то тоже особых проблем нет, стянул старые ,поднял за раму машину со снятым амортиком, винимается без проблем ! ну а обратно в обратном порядке ok.gif
  • Машина: KZN-185, KDN-185
А вот что делать если сверху еще сервоприводы стоят?
357616[/snapback]
Или есть другие варианты?
Менял на сурфе 130-м без проблем. Яма не понадобилась.
  • Машина: тойоты...и др.
со стяжками проще рабоать.
панар всё же лучше открутить.
тормозную трубку не оборвёшь, т.к. при максимальном уходе моста вниз, рычаг моста упирается одной стороной в отбортовку бензобака и запасик по длинне у трубки есть.
я менял верхнее крепление со штока на ухо, вкорячив сверху вот такой адаптер -
[attachmentid=29174]
при этом установил амморты от патруля. конкретно -японскую KAYABA 554113.
доволен.
2 Anatoly
И как к нему подлазил (к сервоприводу).
Со стороны колеса?
To: ars
think.gif Давно было, года два прошло, теперь точно и не вспомнить. Но затруднений не было, факт.
Я их снял совсем и поставил обычные масляные амортизаторы.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 185 (1996 г.в.), Hyundai Solaris 1,6 (2011 г.в.).
Я прошлым летом менял задние аморы без всякой ямы возле дома. Постелил под машину брезент, чтоб не на голом асфальте валяться и вперед smile.gif
Тягу панара при замене аморов не трогал, т.к. она абсолютно не мешала.
  • Машина: Сурф 185
Снял аморы на 185...без проблем ,а вот ставил часа 3((...верхние крепление это что-то с чем-то...
  • Машина: Hilux Surf
Подниму данную тему. Кто как откручивает задние аморты?? 3 часа пытался снять, так и не получилось. Гайку крутил - прокручивается, сам аморт прокрутить не смог(зажав гайку ключом).  газового ключа под рукой не было, да и ломать аморт не хочется, но видимо придется.
У кого какие еще есть моменты снятия?
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
А когда последний раз их откручивали? А то может быть уже только через болгарку. :russian_ru:
Старые снимал перерезав верхнее крепления болгаркой у одного второй открутил, или можно погнуть туда сюда и отломать, ставить проблем вообще никаких. Просто нужен правильный инструмент, а именно трещетка на 3/8 и удлиненая головка на 14 если оригинал или на 17 если тачдог, айронмен.
Создать учетную запись
