    Перебрал. Прикупил полиуретановых втулок 1-03-618 (размеры ID = 11.5, OD = 33, h = 15 mm) по 50р и тойотовские шайбы с воротником 90948-02119 по 100р (на фото черные).
    Диаметр штока тач догов 10мм, диаметр отверстия в тойотовской шайбе с воротником 14мм, диаметр отверстия в тачдоговской шайбе с воротником около 11мм (она деформирована, на фото внизу справа). Тойотовская шайба тоже тонкая (1мм), и воротник в отверстии рамы сидит очень плотно.
    Ни в обном мануале я не нашел, как правильно ставятся шайбы. На каталог ориентироваться можно только условно; к тому же в нём одна из втулок резиновых вроде бы с выступом, а тачдоговские резники и полиуретановые втулки без. И отдельно меня беспокоил износ верхней втулки (см фото предыдущий пост), когда её буквально впрессовало в раму.
    Собрал консилиум и поставил так:
    самый низ толстая шайба, втулка п/у, шайба тачдоговская некогда с воротником а теперь изжеванная и плоская, рама, тойотовская шайба с воротником (воротником вниз), втулка п/у, толстая шайба, и самый верх - гайка.
    Таким образом обе втулки защищены от разрушения вдавливанием внутрь рамы. Будет ли плохо штоку - скоро узнаю.
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: HiLux Surf KZN185
    я менял верхнее крепление со штока на ухо, вкорячив сверху вот такой адаптер
    где такой можно найти?
    • Машина: kzj95
    по хорошему то нижняя резинка должна иметь такую форму, у оригинальных амортов такие в комплекте и можно отдельно заказать по каталогу, а вот в дублях (и токиках тоже) без горлышка резинки, а это нехорошо, пожует шайбу быстро.
    post-387-0-42117600-1409324090_thumb.jpe
    Так-то не вопрос, наши полиуретанщики делают такие. Знать бы заранее - можно было бы снизу шайбы покалеченные не ставить ;)
    • Машина: kzj95
    Шайбы фигурные тоже нужны они вместе ставятся, резинка в шайбу горлышком
    А точно шайба фигурная снизу от рамы?
    • Машина: kzj95
    Точно
    Точнее не бывает.
    • Машина: SURF 185. 2.7 . 99г. Multi Mod. LSD
    Добрый вечер! Подскажите менял задние аморты ставил от 80, так вот шайбы родные на шток не одеваются, а в комплекте фигурная не лезет в раму так как диаметр больше. В крутил без них. Кто что туда ставил или отверстие раз сверлить?
    я подбирал из тех что в загашнике были, неслиб не было то расточил бы напильничком.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    Изменено пользователем aksakal
    Точить не вариант,они кончились вместе с амортами.
    Нацелился я тут менять задние аммо на 80ные или 100ные, а там шток везде 14мм
    Вопрос - ставить их в шайбу с воротником или заменить её на шайбу с внутренним D например 16мм без воротника?
    Судя по моему посту в #41 внутренний диаметр шайбы с воротником 14мм, куда вставляется воротник резиновой втулки и шток аммо имеет подвижность в шайбе.
    С 80м аммо подвижности не будет и его, вероятно, погнет (ну либо порвет кронштейн на раме).
    Как правильно сделать?
    Один знакомый мастер мне сказал, что если делать по уму то надо либо шток точить либо рассверлить крепление в раме. Но так как я их уже поставил,то ничего этого я не делал,поставил без шайб. Проще один раз рассверлить.
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    тоже хочу шайбу  90948-02119 купить за 100р.))))) Где взять? Покупать по 250 религия не позволяет!
    То цена при курсе доллара 36
    Ясно, что курс старый, но и по новому даже 100р кучеряво за шаёбочку, не говоря про 250!
    Я бы понял если это цена за килограмм, но нет же за 1 шт. :)
    Сатовские шайбы рублей по 30, но блин эти гады вот именно эту шайбу не сделали...
    Идите в продвинутый магазин по ВАЗ, где такие бесконечные витрины и на них все подряд лежит, включая мелочи по 10р. Я там видел что-то подобное
    В 30.04.2017 в 08:09, ebabkin сказал:
    У меня стоят задние АММО от 105-ки (не вижу смысла ставить 80-е - они такие же, только слабее и ход меньше на 2см). Уже как более 4-ёх лет стоят. Ничего не погнуло и не порвало. Правда не помню - дорабатывали отверстие или нет.
    Да, я по советам форума поставил от 105ки. Неудачно, жопа с первых дней прыгает на лежачих полицаях - скорей всего продали китайщину. Хотя как ни парадоксально - на скорости на скальнике мне нравится поведение.
