    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    С жесткостью кузова всё в порядке будет. Там вместо порогов профильная труба вварена. В местах опор кузова будут дополнительные усиления. Ну а рыжики это дело такое......
    Всё зависит ит обработки
    3 минуты назад, Гурчова199 сказал:
    А зачем пескоструить аммортизаторы? не проще новые поставить? Старые то мертвые совсем.И резинки с них в утиль...
    Амортизаторы живее всех живых!
    И длинноходные. У меня подвеска лифтованая.
    Вот ещё открасил сегодня
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Да ,работы предстоит море, успехов, подпишусь.
    покраска амортизаторов это как штопание старых носков.:popcorn:
    47 минут назад, AZIAT сказал:
    Так тоже бывает. Или нужно было их втом виде поставить?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    31 минуту назад, Pashka--- сказал:
    Так для себя делаешь, надо чтоб глаз радовался, а ржавые аморты, они ни на что не влияют, но портят всю картину.
    1 час назад, Pashka--- сказал:
    Обычно новое покупают.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    А зачем хорошее и работающее менять просто на новое? Тогда нужно всё менять. А это уже нужно менять автомобиль....
    А здесь речь идёт о реставрации....
    Тоесть замене изношеных или не работающих узлов, а также восстановление внешнего вида.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    15 минут назад, Pavlik сказал:
    Изменено пользователем Pavlik
    8 часов назад, Pashka--- сказал:
    Ну пока в теме речь идет о обливании краской компонентов авто. Не обижайся , но по фото именно так все и выглядит .
    А реставрация происходит вот так. Советую почитать всю тему.
    Спасибо, обязательно прочитаю
    10 часов назад, Pavlik сказал:
    Есть заводская конструкция, имеющая определенную жесткость. Она состоит из отдельных элементов, работающих совместно и обеспечивающих эту необходимую жесткость всей системе. Человек берет , вырезает пару таких  элементов и вваривает вместо родных порогов , жесткость которых раньше обеспечивала  неизбежную общую  упругую деформацию  кузова, жесткую  профильную трубу и радуется, что сделал лучше , чем завод , так как теперь эта труба никогда не сгниет.
    На самом деле, эта прочная труба в отличие от родного порога больше  не деформируется ни при кручении, ни при изгибе кузова, тем самым в разы нагружая все места своего крепления к кузову и близлежащие зоны. То есть , в результате замены в конструкции эластичного элемента на более прочный, вся конструкция становится слабее, так как такая замена увеличивает нагрузку других элементов, а на эту новую нагрузку эти элементы не рассчитывались.
    Странно, но по вашим словам кузов должен был лопнуть на местах сварных швов именно этого профиля. Ведь именно там появилась жёсткость, на которую кузов не рассчитан...
    Но во парадокс, она там уже лет пять стоит и рядом даже намёка на трещины нету. Всё проверено сплошным швом. По вашей логике это должно ещё больше ослабить конструкцию и лопнуть должно сразу после диагонали. Эта машина видела грязи больше, чем асфальта, или даже гравейки. И диагоналок с лебежением у неё были километры. И никаких трещин.
    Вы ещё скажите, что нержавейку нельзя варить с чернухой и образуется гальванопара и всё гниёт гораздо быстрее....
    AZIAT
    Прочитал. Ничего нового. Здесь идёт пока восстановление подвески. Удаление ржавчины, замена изношеных деталей и восстановление лакокрасочного покрытия. Это то, что касается подвески. Все детали, требующие замены, конечно будут меняться. Последнюю партию уже заказал.
    Кроме тормозных трубок. Тут пока не определился. Или медь, или железо. Медь через два года уже окисляется и тяжело открутить. По железу пока не искал.
    Изменено пользователем Pashka---
    Товарищи, свойства стали различных марок конечно разные и интересные. Но для их изучения есть отдельные ресурсы. А здесь хочется услышать советов как и что лучше сделать, а не разговоры о том, что ЗАВОДСКОЕ ЛУЧШЕ. Оно конечно лучше, но здесь речь идёт о другом.
    Почистил тему.Автору успехов в восстановлении.
    Во первых, нержавейка разная есть и по составу и по прочности.
    Во вторых, применять её в местах, где нужна жёсткость кузова ни кто не собирается. Она будет применяться только в проблемных и конструктивно не значимых местах. Например задние карманы.
    Ну а в третьих, Вы Павел, сами здесь шуму наводите.
    Тему по ссылке я прочитал. Автор делал примерно тоже самое что и я делаю. На данном этапе я избавляюсь от ржавчины на раме и элемнах подвески. Все подлежащие замене детали заказаны. Как только придут, начнётся сборка ходовой и установка двигателя. А дальше буду заниматься кузовом.
    С удовольствием выслушаю советы по консервации рамы.
    Пока остановился на смеси пушсала, мовили и динитрола.
    • Машина: нравится
    а я вот вообще не понял зачем было тормозной диск красить?
    5 часов назад, Pashka--- сказал:
    Павел он такой. Шороху наведёт и в кусты наблюдать))).
    1 час назад, Серж сказал:
    Покрашена ступица. Рабочая поверхность диска тормозного заклеена малярным скотчем.
    Вспомнил, что всё ругаются на пескоструйный аппарат покупной и его сопла. Я делал сам. Сопло заказывал с али экспресс. 20$. Заявлено 400 часов работы. Может кому-то пригодится.
    Сопло брал 3.5 мм. Нужно было 3мм. брать. Хоть немного, но расход воздуха уменьшился бы. А так от8 до 4-х атмосфера работает хорошо. Компрессор к сожалению поршневой мой может при этом сопле держать не выключаяясь всего 3 атмосферы. По этому приходится прекращать и ждать давления.
